随风一笑幸福 2015-3-18 19:53:28 发表在 24楼
至于闪点,最直观就是机油温度,以之前我用嘉实多极护5w30和摩特大众专用5w30为例子:同样跑60公里距离高速,用定速巡航120㎞,油耗只是相差0.2左右,这个可以忽略,毕竟温度差距导致散热系统能耗大少而造成。但极护闪点210左右,结果油温达到120幅度,而同等条件下摩特大众专用闪点240幅度,也不过108左右,且熄火时候,发动机自动冷却系统允许次数比用极护时候要少一些,那时候还是原厂-20冷却液。且极护5000时候确实加0.4机油才回到机油尺刻度内。这个就是区别。现在更换-45冷却液,冬天时候无论用40还是30,只要闪点230的,也是高速120㎞,机油温度基本上保持103幅度,油耗还是有点区别,毕竟厂家配方不同,30和40粘度有不同,但都是1...
随风一笑幸福 2015-3-18 20:35:40 发表在 27楼
这么说:以高速巡航120码速度跑60公里,冷却液用原厂-20度,极护30机油闪点是210左右,油温达到120度,且使用5000公里有,有0.4L机油缺失,而摩特大众专用闪点242,同样速度和里程,油温是108左右,一万公里更换时候无任何机油损耗,熄火后,发动机自动冷却系统开关次数,用摩特时候比用嘉实多时候开的少,因为摩特散热好过嘉实多。两者油耗相差0.2,实际是大众发动机散热系统因两者温度不同而造成能耗而影响油耗。
现在我更换了-45度冷却液,同样使用闪点230的机油,无论粘度是30还是40,按照上面速度跑高速,都是控制在油温103-105度左右,冬天呢(广州大概10-20度之间),基本上熄火后自动冷却系统不会运行,摸着车盖,还是有点冰...
xiaobo198359 2015/09/01 14:18:21 发表在 35楼
果断摩特8100!你看看最近这论坛全一边倒的力魔高科技!怎么就高科技了?没觉得,力魔本身就是一个专门做发动机养护产品的公司,你什么时候看摩特一边倒的被推荐了?没有把?但是,作为一个用户来说,你还是会用力魔和摩特比较,这就足以说明问题!所以,摩特8100~上吧 不后悔的~
