奥迪A4L改装轮毂基本知识,为了安全务必了解
1 41 发布于 2015-12-16 09:54:56 只看楼主 热门标准
响应车友最爱来发发技术贴,希望有所帮助轮毂,也就是我们俗话说的“轮圈”什么的,是连接轮胎和悬挂、驱动轴、转向等的支撑件,很多刚刚入手外观改装的车友基本都是从什么小包围、鸭尾翼和轮毂入手的,而轮毂也是最为方便的改装方法,而且容易出效果。一套轮毂从百元的OEM(当然说山寨也无妨)到万元的进口轮毂也是跨度非常大。想改轮毂就一定要对自己车的轮毂尺寸方面有一方面了解,不然盲目追求外观,买到一套安不上去的轮毂也是蛮尴尬的。首先,着手改轮毂,我该怎么知道自己车辆的轮毂数据呢?小编就以自己的车举例,一般而言,螺距和螺孔数是必须要知道的。什么是螺距(PCD值):是指轮毂中心与螺母中心的中心距,一般每一个品牌与车型会有自己统一的标准,比如奥迪A4的B8与B8.5代,同为112mm,是一样的螺距,也就是说,他们的轮毂不会因为配置或者排量这些无关因素所制约的,在每一代车型设计的时候,无论配置高低,工程设计数据是大体不会改变的,所以其轮毂也是可以相互替换的。至于螺孔数,顾名思义,是安装轮毂时所用到的螺母数量,同样举例A4,有5颗螺钉固定轮毂,那它的基础轮毂数据就可以写成5*112,简单明了了吧。轮毂中心孔:也很简单,就是指轮毂中间那个大孔的直径,在选择新轮毂的时候一定也要看准这个尺寸,A4是66.6mm,若选用中心孔尺寸大于该值,你的新鞋难免会穿着大一些松一些,走起来不会特别稳定,鞋大了可以加鞋垫,孔大了就可以加中孔套环,小于的话,不用说,鞋小了当然穿不进去啦。
还有轮毂偏距(ET值):是指轮毂中心线到安装面的距离,ET值自由度相对比较大了,像A4的话ET35~45都是没问题的,过大的话,安装面与轮毂压入过深,难免会影响到原车的减震,而过小,刹车系统就不方便安装,直观上反映的也就是:ET大,轮毂嵌入轮室更深,反之更浅。
还有就是轮毂宽度(俗称J值)了,需要注意是,不同的J值会有合理配套的轮胎尺寸,但J代表的是轮毂形状和高度,由于现在市场上的轮毂一般都是J型,因此用J值代表轮毂宽度(轮毂样式是从C到K型),过宽或者过窄都会影响轮胎和轮毂的配合,参考7.5J配合215~235的轮胎、8J配合225~245、8.5J配合235~255,以此类推。
至于轮毂直径,这个看个人爱好选择啦,以英寸为单位,不过选择什么直径的轮毂就一定要配套选择配合它的轮胎,不然也会有匹配问题。
轮毂参数是由:螺钉数xPCD、中心孔、ET值、轮毂直径xJ值组成,如A4可以参考5x112、66.6mm、ET45、18x7.5J。当然如果已经买了新轮毂却发现不合适的朋友,也可以采用加装垫片的方式把轮毂安上去,当然这种方法可能会影响轮距。着手改造轮毂的朋友们,希望大家安全第一,建议选咨询专业机构,然后再购买。
共3页
1 2 3
