2017款A4L巡航及MMI操作详解,给大家了解一下
1 697 发布于 2017-08-29 01:03:23 只看楼主 热门标准
奥迪A4L提车一个月作业。提车费用改装及油耗。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-65868489-1.html
2017款A4L虚拟座舱的详细图解,给还不了解的人看。懂的请略过。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-65941024-1.html
奥迪MMI是奥迪开发的新型操作控制概念:多媒体交互系统(MMI)。MMI在一个显示屏和操作系统中,巧妙地融合了所有信息娱乐部件的操作。通过精简控制器,并执行统一逻辑,MMI可以迅速、方便、直观地使用大量的功能和技术。
以上是搜来的。
接下来的这篇帖子,写给还没有买车的同学们,让大家详细了解MMI的操作方法,以便更详细的对比各个品牌、车型和配置。
说一下,我的车是时尚版,MMI的内容和进取版是不一样的。进取是阉割过的版本。
首先先了解一下2017款A4L中控台的组成部件。
1,显示屏,这个屏幕好像是10寸的吧。进取的是8寸。好像是这样的。不带触摸,只能看。
2,空调面板。空调是分三区的,主驾副驾和后座,所以是带有后座出风口并且可以单独调温的。进取的不是三区空调,面板也没有液晶屏。时尚也有减配三区空调的版本。
3,MMI的主控区,有一个大圆钮和好多其他的按钮,下一页详细说明。
4,换挡机构,包括一个大大的电子挡把和左侧的挡位显示。挡把可以上下两档移动和左右一档移动。
5,多媒体按钮,这个按钮基本上是用来控制媒体的,可以左右旋转来改变音量,也可以左右一档摆动切换下一曲,还可以左右按住来快进和快退,还可以按下,就是暂停/静音了。
6,手刹和autohold按键。
MMI的主控区,最重要的就是这个主控制键了,它很大,可以旋转用来在屏幕上改变选项,也可以上下左右摆动来进行菜单项的选择,还可以按下来表示确认,甚至还可以在表面用手指来进行手写。总之功能很强大。顶部的常用记忆键是用来储存电台或者其他节目的,是触摸的,但是如果要切换的话就需要按下,储存是长按。其他的按键都有写字,所以比较清楚就不多说了。需要说明的是两个镀铬的按键没有写字,但是非常有用,分别是左菜单键和右菜单键,下文经常用到这两个按键。不过其实左右菜单键和主控制键的左右摆动是重复的。
再来说说空调,基本的功能我都写在图片上了。中间的按键是触摸的,摸上去就会显示当前的设定,但是需要按下才能修改设定。这个空调有两个BUG,一个是不能分区控制风量,左右的风量是一样的。想要单独控制就只能去调整出风口的风量了。另一个BUG是不能关闭后排座出风。虽然可以在前排设定后排温度,但是不能关闭后排风量。也许是我没找到?我只能去后排出风口把出风口关掉,但是实际上风机还是在向后送风。图中我手指触摸的那个按钮是最复杂的,里面的四个选项从上到下分别是“宽出风带”、“左右同步”、“三区分控”、“后排控制”。其中的宽出风带就是下图咯。
这台车,我最不喜欢的地方就是这个宽出风带。这个设计和新迈腾很类似,我个人认为很丑。所以让老婆买了哆啦A梦遮挡一下。这个宽出风带是有风的,确实有风。只是非常微弱非常微弱非常微弱。
接下来这个按钮区设计得也很突兀。功能我都写在图上了。有三处空白,是留给可以改装的功能的。应该包括360影像和后风挡遮阳帘。还有一项我就不知道了。知道的可以补充下。说一下自动启停这个功能,每次开车是默认开启的。对于这个功能我并不反感,有一些情况下我是需要自动启停的。只是不能一直自动启停。所以我希望和有些车型一样,是默认关闭的,按一下才开启。但是很遗憾,无法实现。改装店说可以把自动启停刷掉,但是不能改成默认关闭。
现在开始看看MMI的具体操作方式了。按“MENU”之后,会来到MMI的首页,这里面列举了所有的功能。切换这些功能是需要旋转主控制键的。首先看看“车辆”选项。
进入“车辆”选项之后会直接进入驾驶模式选择,其实这是MMI的一个怪现象,所有选项会直接进入一个常用的功能里面。一开始很难习惯。我第一次就以为“车辆”选项里面就只有驾驶模式选项呢。但是仔细看,左侧有一个红色的突起图标,其实这就是表示在当前界面存在“左菜单”。所以我们按主控制键左侧的镀铬键,就能看见“车辆”选项的其他菜单。
这就是左菜单了,里面是对车辆的基本设定。我们先看看“汽车设置”。
在“汽车设置”里面,我的车显示这四个。
外部照明的“日间行车的”可以手动关闭。
自动大灯可以设置打开的时间。其实我觉得即时选了“晚”,也不够晚。
在中央门锁里面“长按打开车窗”其实也可以长按关闭车窗。
驾驶员辅助里面是一些辅助的提醒什么的设置。最近很多同学在论坛求助说导航声音和行车辅助声音太大什么的,不知道怎么修改。有一些在这里,有一些在导航或声音的选项里面。
停车辅助其实就是雷达和倒影了。并不是智能泊车哦。
节能里面就一个,就是很有争议的智能滑行。说实话这个滑行确实影响驾驶流畅度,感觉车身会往回坐。但是省油啊!省油啊!!省油啊!!!
预警保护我不知道是什么。反正开启就是了。
空调里面只有一个选项,我给关掉了。因为我想自己控制内外循环。
保养和检查里面,也有一个很争议的功能,就是胎压。不过我看有人发的照片说是第二代胎压监测,里面确实可以看到四个轮子的胎压数值的。不知道什么怎么弄的?谁能教教我?
接下来看看声音选项。我没有改BO音箱。因为实在很贵。而且我并不觉得在车里听音乐需要有多好的音箱。再好能好过耳机么?我在家里用上万块的台式系统听歌,车里的音箱再好也入不了我的耳朵。反而就是听个响儿就是了。再说我并没有听见什么共振。可能是我平时声音不大的原因吧。
左菜单里面,是针对不同系统的声音设置。需要调节的同学可以到这里来找一下。
对于娱乐系统的声音调整比较多,值得一提的是音量分布,可以调整前后左右的音量布局。还有音量随速度调节,我没感觉出来。。。。
收音机选项。我平时喜欢听广播的,因为在车里听歌的效果总是会有损失。干脆就听听广播和故事什么的了。所以广播对我很重要滴。信号和效果一定要好。
这里面有预存的电台。但其实有些电台是错的。比如第一个就错了,MyFM去年就改名为YouFM了。可是我怎么都没找到修改的地方。还要说一下,提车的时候,这里面都是北京的电台。我弄了半天才调成长春本地的。具体方法如下:
先打开右菜单,里面是收音机的一些设置。然后选择里面的“收音机设置”。
然后选择里面的“电台标志区”。
在这里就能找到您的城市了。但是我还是想修改一下MyFM。
接下来是媒体。现在开车的时候没点声音都不习惯。
左菜单里面是音源选择。音源还是很多的,不过很多都是鸡肋。第一个车载硬盘,带10个G的空间,可以放3000个文件。第二个是DVD,里面放了纵贯线的碟子。然后是SD卡、U盘、AUX输入。U盘我试过32G的是可以用的。我单位领导的红旗H7,不行。
下面还有一些高科技的。V5是我的手机蓝牙音频,下面两个未连接的都与无线连接有关系。没用过。
这是我用手机播放的歌曲界面。
然后看看电话。这个车的电话功能还是很好的。可以连接两部电话。再加上厂家送的SIM卡,一共就有3个电话可用了。不过那个SIM卡好像不能打电话。
左菜单里面,除了通话列表、电话簿之外,能读出我手机里面的短信和邮件!这个很厉害。而且还可以阅读短信和邮件,并且两部手机都可以!
V5和VX是我的两部手机了。
这个是打电话的界面了,其实我很少用。我都是再电话表或者通话记录里面打电话。这个界面是可以用语音拨号的。只是我的普通话可能不太标准。!?俺们东北人都说自己讲的是普通话。
电话的右菜单,里面需要重点介绍的是“主附电话”、“在线设置”、“连接管理器”这几个。“连接管理器”后文会再次介绍到。
这是切换主附电话的界面。
然后是在线设置。这个地方就是设置你的车子上网的功能的。如果你有厂家送的SIM并激活了电话,那就用这张SIM卡上网就行了。如果没有,那可以通过WiFi连接你的手机热点。厂家送的SIM卡,需要到4S店激活,里面有4个G的流量。只能走流量,不能打电话。但是貌似可以接短信。
这几个选项就是上网的设置了。
这里面需要讲解的是两个,Audi connect和WLAN设备。前者就是允许Audi connect功能联网。后者这是允许其他WiFi设备连接车子。也就是说车子可以作为一个wifi路由器咯。但是我选择“拒绝”了,因为我不想用那SIM卡的4个G流量来给手机上网。毕竟流量要花钱充的。
我的SIM卡是移动的,所以接入点是cmnet。
这是流量统计,按照这个统计下去,这4个G能用好几年。
在线状态,良好。
然后是一些通话和声音的选项。
铃声什么的。“月亮”是什么鬼。为什么不能用我手机的铃声呢?
这个地方的“WLAN设置”,是把车子连接到你的手机热点的。所以,一定要和上面的“WLAN设备”区分开来,这俩功能是相对的。也就是说,车子能连你的手机,手机也可以连接车子。wifi功能是双向的。
然后是道路救援。其实就是拨打救援中心的电话了。
拨过去之后,你的位置和车辆信息就传过去了。等人救你吧。希望用不到。
然后是导航。
导航的左菜单比较丰富,需要介绍的是“输入目的地”和“兴趣点呼叫”。
输入目的地的时候,是可以手写的。
识别率还不错。
接下来说说这个“兴趣点呼叫”。这个功能隐藏较深,我一开始没有发现。几年前,我做过一次凯迪拉克SRX,车主带着我们去饭店吃饭,当时就拨打了一个电话,说想去什么饭店,然后电话里说“好的先生,路线已下发,请开始导航”。我当时觉得很高级哦,什么时候我的车也能有这样的服务呢。高科技什么的不算尊贵,只有一对一的人工服务才算是豪华对吧?所以今年买车的时候,我问销售有没有类似凯迪拉克的“安吉星”的服务,她说没有,那个服务在奥迪叫“楼兰宝盒”,得1万多块钱加装呢。当时我有些小遗憾。
可是没想到我激活了SIM卡之后,发现了这个“兴趣点呼叫”,其实和“安吉星”是一模一样滴!当时兴奋极了!虽然我没用过几次。而且我发现这个电话是完全免费的,不走SIM的流量。
然后是地图。其实地图和导航是分不开的。
地图的右菜单就是一些设置了。没什么好说的。
但是滚动到最底部,发现了两个带对号的选项,分别是“迷你交通地图”和“在线交通数据”。这两个都打上对号之后,我的地图里面就有交通流量信息啦,红红绿绿的很乱糟糟。。。。
补图。看看是不是红红绿绿的?不光有流量信息,还有修路的信息。长春常年在修路。
放大一些,高速没有拥堵。
虚拟座舱也是同步的红红绿绿。
然后是Audi connect。这个功能的前提是要联网的。
有个确认。
左菜单有一些服务的分类。其实一共也没有多少服务。
新闻、天气。点进去就花流量。王梓权是谁?
下面这些都可以点进去。
至于是不是精准就不知道了。比如什么驻车信息,指的是附近的停车场和停车位。我相信在北京应该挺精准的。不过在我们这三线城市,就够呛了。
底下还有一个软件更新。也一直没什么更新。
这个WLAN媒体播放器不知道什么意思。没用过。怕费流量。
然后就是这个***的Audi智能手机了,其实就是那个什么carplay功能。
但是我家人都没有苹果手机。我最新的苹果手机还是2012年买的iPhone4.连4S都不是。所以用不了。因为这个carplay不支持安卓手机。不过楼下大哥回复说不是因为安卓不支持,而是需要谷歌原生的系统才行。好吧,我也没有。
最后的这是设置。
左菜单里面有两个设置,一个是MMI的设置,一个是系统维护。
MMI的设置就比较大众化了。没什么好说的。
对吧?但是我要着重说一下这个“连接管理器”
连接管理器,就是管理你车子上现在连接的所有设备。在这里,我用V5来打电话,用VX来做附加电话。这两个电话都可以接打电话和接收短信邮件。然后我的数据连接用的是厂家送的SIM卡。那么基本上,这个连接管理器就是这个意思了。
那个“智能手机接口”,我永远都连不上。
最后说说系统维护了。里面有个系统更新。
我试过。在线更新。
然而并没有什么更新。以上就是MMI的全部操作方法了。接下来说点别的。
说说巡航那点事。这车的巡航配置有些让人意外。进取和时尚版本,是不带定速巡航的。带的那个叫做“限速巡航”。也就是你需要踩油门开车,但是车速不会超过你限制的数值。这个限速巡航和定速巡航完全是两码事。所以我后加装了定速巡航。这是我今天在路上定速的时候拍的,在右下角有一个小小的绿色的速度表,写着69,也就是我定速的数值了。
接下来说说这个巡航怎么用。在巡航控制杆上,有两个按键。左侧的是开始巡航的按键,也就是set。你把车踹到120之后,按一下这个set,那么巡航就开始了。至于你现在到底是定速巡航还是限速巡航呢?那就要看屏幕是有没有一个绿色的“LIM”了,如果有,就是限速巡航。不过默认是定速巡航。如果要切换定速和限速的话,就按一下顶部的切换按钮,叫做LIM。控制杆的上下可以有两档拨动,是用来调节巡航速度的。第一档的步长是1,第二档是10。这个控制杆还可以推拉。拉近的时候,是恢复巡航的功能。也就是你刚才巡航过,但是踩了刹车或者油门取消了巡航。那么你就可以拉一下控制杆恢复刚刚的巡航速度。推控制杆就是取消巡航了。
再说说主驾车门上的一些操作。也很***。这个储物空间,放一瓶水之后,就干不了啥了。鸡肋。而瓶口下方的那个按钮,是开启后备箱的。我改了电动尾门之后,这个按钮就可以开,也可以关后备箱了。
然后咱们看看这个后视镜的操作杆。顺时针分别是左后视镜、空位、右后视镜、后视镜加热、后视镜折叠。这里面要说的是,这车有个功能,就是你挂倒挡之后,右侧的后视镜会下翻。但前提是,这个操作杆要指向右后视镜的位置才可以。这就很***了,因为我的车位是靠在路的左侧的。。。而左后视镜并没有下翻的功能。我不明白设计师的脑洞是怎么开的。这不是明摆着应该设计成:操作杆指向哪个后视镜,哪个后视镜就下翻。不应该是这样么?晕。现在我每次停家里车位,都要要手动下翻左侧后视镜。
顺便在说说灯光的事儿。这是左膝盖上方的灯光控制区。我一般就拧到AUTO就搞定。别的都不管。这车的大灯是自动调节高度的,如果你还觉得高度不对,就得打开前机盖区灯里面调了。值得一提的是,右下角那个按钮,据楼下回复的大哥提醒,是用来调节室内灯光亮度的。按一下会弹起,然后可以拧。
这是中控台头顶的天窗控制区。中间的几个按钮是控制天窗和灯光的。两侧的黑黑的圆点不知道是什么,有人说是车载电话的MIC。
不过这个灯很意外,是触摸的。一碰就亮了。喜欢。
附加一个今天发现的意外,有没有看到我的仪表盘中部下方有一个黄色的扇形标记?那是提醒我玻璃水不太多了哦。很有爱。
左侧有警告,切换过去发现是提醒加玻璃水。
好了,这篇帖子写完了,对已经买了车的同学们可能是一篇没有营养的帖子。但是我详细还是会帮助到一部分人的。大家不要拍砖哈。写了半宿呢。
最后编辑于2017-12-13 16:02:47
共35页
1 23456 ... 35
