今天收到了前几天买的原厂S-LINE中网标,花了我200多米,心疼中。。。
下午闲着没事就自己装了,省得麻烦人家,自己动手丰衣足食,嘿嘿。。。
由于自己1个人装,安装过程没办法展现图片版的,所以安装方法用文字表述。。。
首先需要材料:
原厂S-LINE标一个,原厂中网标托架一个(和quatrro那种中网标的一样),原厂卡扣2个(用1个也可以,用2个的话更加牢固)。。
其次所需工具:
梅花螺丝刀1把,双手一副(说这个有点多余。。。)。。。
安装方法:
S-LINE背后的双面胶揭去,对准贴在中网拖架上,要贴牢固,最好用电吹风加热后贴。。贴好以后可以去车上安装了。。
打开机盖,用梅花螺丝刀把中网上面一块塑料饰板的4个螺丝拧开(没有梅花螺丝刀的可以尝试用手拧开螺丝,一般这个螺丝都上的不是很紧,我就是用手替代了梅花螺丝刀。。)。。。如下图所示。。。
取下塑料板以后,整个手都伸的进去,这样安装就方便很多了。。
接着对准中网标安装的位置,一般都是这个位置如下图。。
然后卡托有个小弯钩的地方朝下,对准中网内侧扣住。。如下图。。。(图片借用淘宝卖家的,版权归他所有)。。。
接着就是用卡子固定住中网标了。。卡子一定要这样的,如下图。。保险的话在4S店买吧,13块米一个。。
固定方式按照上面卡子的图片所示
上面图片中,靠下的两个尖尖的钩子朝下扣住中网。。
上面图片中,朝上的两个尖尖的钩子,扣住中网标托架上左右两个凹槽处(如下图,图片不是很清楚哦,将就着看吧)。。。
扣的时候可以弄点水把2个卡子和托架弄湿润,这样好扣些。。有条件的可以弄点菜油,这样更好扣。。
装好以后检查下,是否达到了美观的要求,满意后把装饰板装回去,搞定。。自己动手,既锻炼身体,又省了叫4S店装的工时费哦。
虽然东西比较贵,但是物有所值。。也并不是为了满足拥有S-LINE的虚荣心,而是装好以后确实车显得精神、好看。。我已经装好了,明天上些效果图,喜欢的话不仿也自己DIY一下吧
