汽车转向系统故障的原因及处理办法
1.转向时有异响
汽车转向时有异响的原因一般是由于主销与衬套损伤、立柱止推轴承损坏等造成,当遇到这种情况的时候,可以左、右打方向,根据响声发出的部位来进行拆检。
2. 转向机漏油
转向机漏油的位置一般在转向机上盖和转向轴拐臂联接处、侧端盖这三个地方,通常是因为汽车使用的时间过长导致密封出现问题导致的,由于这三个部位都有密封圈,更换新的油封和密封圈就可解决。不过如果是其他部位的漏油,就可能是是转向机壳体出现沙眼或裂痕造成的,缝隙较小的话可以用乐泰290高渗透性密封胶来做密封处理,缝隙较大就需要更换相应部件了。
3. 方向回位较困难
一般车辆都有转向自动回位的功能,如果回位时,也要像转向时那样施力,就说明回位功能出现了故障,通常出现这种故障的部位都在转向机械部分,转向节主销与衬套缺油而烧损、方向盘与转向机联接的操纵轴万向节缺油、转向,直拉杆接头缺油而锈蚀都会出现这种情况,到对应维修点维修就行了。
4. 转向沉重
出现转向沉重的问题是,导致的原因可能是因为转向机故障、助力泵故障、缺油、系统有空气、两个限位阀的密封圈失效,使活塞两腔相通造成助力失效、储油罐内回油滤清器堵塞等方面造成车,这时就需要进行一一排查了。
5. 助力泵漏油
助力泵漏油的第一种情况就是助力泵后端盖漏油,导致这种情况的原因是后端盖密封圈破损,相对比较容易发现。此外还有一种比较不容易发现的情况,就是转向油罐里的油总是不断减少,需要补充,而发动机油底内的机油却不断增多或者表面上看起来发动机丝毫不烧机油。
当放出部分油底机油观察没有什么异常现象,也嗅不出什么其它的异味,助力泵低压油腔的液压油由油封漏至发动机正时齿轮室,流人油底,液压油与机油混合无法分辩,发生这种主要是助力泵驱动轴端的油封漏油导致的。
