威德福 2019/10/02 08:55:52 发表在 沙发
不正常,1.故障灯亮起的时候,我们最好不要傻傻的继续行驶,因为故障灯的亮起,代表汽车出现了问题,如果还继续行驶的话,汽车可能会出现巨大的故障,如果故障灯亮了之后我们尽量还是不要长距离行驶了,尽快开到就近的站检测一下车子出现了什么问题,不能让暂时的小故障发展成大问题。2.故障灯亮了后分两种情况,首先虽然故障灯亮了,但是汽车没有出现较大的问题,而且可以继续行驶,那么,就要考虑是否是传感器出了故障,这个时候不必太过担心,它会自动恢复。3.如果故障灯亮了,汽车的某一零部件出现了问题,或者说汽车行驶困难,那么这个时候就不能继续行驶了,叫救援拖车。因为汽车有了故障的现象,存在比较严重的问题了,继续行驶会使...
jayvan 2019/10/02 09:08:22 发表在 9楼
正常的啊,自己看到的车基本都是只通电会有发动机故障那个灯自检后保留,因为没启动!
凯普狄诺1 2019/10/02 09:06:47 发表在 8楼
通电后车辆会有一个自检程序,当打火几秒种后自检通过的就会自动熄灭,没有熄灭的一般就有两个标志,一个是手刹提示,一个是安全带提示,如果其他的没有熄灭,表示自检没有通过,就需要到4S店用电脑检测故障原因并排除故障码。
乔森133 2019/10/02 09:03:50 发表在 7楼
车子通电状态下有故障灯亮起都是正常现象的,只要启动之后自己熄灭就没问题的!
aae54ppky 2019/10/02 09:00:19 发表在 6楼
你这情况都是正常的啊,所有的车都这样,打开电源后,有几个故障灯是亮的,启动了就灭了哦,如果启动了还是有的话,那说明你的车确实有故障了!
彬彬_有礼1976 2019/10/02 08:59:47 发表在 5楼
楼主你好,这个属于正常现象的,发动机通电以后需要一个自检过程,要是有问题启动后就会有故障灯常亮
龙行一方 2019/10/02 08:57:30 发表在 4楼
车子启动前,建议先通电自检,然后再启动车子.车子在通电状态下,进行的是相关的自检操作,这时相关的故障灯会是亮的,车子启动以后,相关的故障灯灭了就正常.
erraeooo456 2019/10/02 08:57:27 发表在 地板
对的,这个是系统的通电自检程序,汽车在通电自检状态下,这些指示灯肯定都会亮的,点火启动后就自动消失了,放心吧,正常的,你原来可能没注意,所以无需担心的,
SHP雪狮 2019/10/02 08:56:43 发表在 板凳
很正常的,因这些自检程序显示,有部分必须等待发动机与带动的发电机工作,确认这些工作正常后,才可熄灭。
复古香水007 2019/10/02 11:01:01 发表在 18楼
谢谢您哈
