奥迪A4L 刷隐藏教程
1 26 发布于 2019-11-29 18:27:25 只看楼主 热门标准
刷隐藏有风险 注意保存原来的编码 方便恢复
隐藏功能
1.低速行驶显示雷达图像
2.运动指针
3.日行灯选项
4.锁车B响声
5.MMI启动画面
6.自动落锁选项
7.未熄火情况锁车
8.修改仪表启动画面
9.修改变道辅助灯闪烁次数
低速行驶雷达图像
低速行驶时遇到障碍自动开启雷达图像和报警,进入09电子中央电气系统长编码,将byte37的bit1打勾,保存。
运动指针
启动时仪表盘针转一圈
进入17仪表盘长编码将byte1的bit0打勾,保存。
日行灯选项
MMI里显示日行灯选项,进入09电子中央电气系统长编码,将byte的2bit1打勾,保存。
刷好后 在车辆设置 外部照明  可开关
锁车声
锁车B声
MMI里显示锁车提示音,选项进入46中央舒适系统将byte4的bit6打勾保存(需重启MMI),锁车提示音默认是一声可以改为两声,进入46中央舒适系统匹配 ->sounder_settings->beeptime_closing_central_locking,默认是single_beep,即一声,可以改为double_beep,两声。刷好可在车辆设置中央门锁 开关。
自动落锁选项
在MMI里显示自动落锁设置项,进入46中央舒适系统,编码automatic_lock_not_at_mmi改为不激活,保存。这个车都有速度上去门上都有 只是刷一个开关 也是在中央门锁 里面?
MMI启动画面
修改MMI启动画面,修改MMI启动LOGO为S4,进入5F模块编码byte18改为0B,保存。
仪表启动画面
7.修改仪表启动画面,修改仪表启动LOGO为A4L四驱,进入17仪表盘长编码,将byte2的改为6。
未熄火情况锁车
未熄火情况锁车,进入46中央舒适系统,将byte9的bit7打勾,保存。这样将会在未熄火的情况下可以锁车(有舒适进入功能的也可以通过门把手的按钮锁车)如果要短暂离开车子就可以用熄火了。
修改仪表启动画面
调整关闭停车辅助的速度
调整关闭停车辅助的速度,进入09中央电气系统的匹配,修改匹配项,关闭停车辅助速度默认是10公里/小时,即车速达到10公里/小时的时候,将会自动关闭停车辅助的显示,最多可以改为20公里/小时。
修改变道灯闪烁次数
修改变道灯闪烁次数,进入46中央舒适系统的匹配,修改Turn signal control-freeway flashing->flashing cycles默认为3次,最多可以改为5次这个看个人习惯
