奥迪A4L B9升级ACC自适应巡航,驾驶省心省力
1 66 发布于 2020-05-17 19:03:56 只看楼主 热门标准
什么是汽车ACC自适应巡航控制系统?
ACC自适应巡航控制系统,增加了防止汽车发生碰撞的功能,即通过电子信息系统,对车辆前方车辆或物体进行检测,使车辆与它们保持安全距离。如果发现距前方车辆的距离已达到非安全距离,则可以通过减小节气门开度降低车速,或进行自动制动操作,避免发生碰撞。距离的检测,可由超声波、激光波束、雷达等手段实现。
ACC自适应巡航具有:
①定速巡航:当车辆时速达到30km/h时,就可以开启此功能,定速在高速上行驶,解放油门,轻松驾驶。关闭定速,只需要踩刹车就行关闭;
②车道保持:车道保持摄像头识别到道路上的车道标线时,自主修正方向盘,使车辆保持在两条车道标识路中央;
③自动跟车:汽车前超声波雷达识别到前方车辆时,配合ABS泵,自动跟上前方车辆行驶;
④自动刹停:在道路正常行驶中,如遇到前方有障碍物或者前方车辆紧急刹车或者行人突然通过时,车辆雷达感应到之后的自主紧急刹车,避免碰撞。
车辆与产品的合影(还有一块前挡风高配玻璃未上镜)
ACC自适应巡航,电子产品合集
这个是整套ACC里面最昂贵的产品,ACC的ABS泵。在原车防抱死系统(具有防滑、防锁死等优点的汽车安全控制系统)的系统基础上,它还有最明显的功能展示就是,可以自主控制刹车,来达到自动跟车和自动刹停
超声波雷达感应器,左右雾灯框各一个
车道保持摄像头,识别车道两边的白线或黄线,还可以识别交通标识
车道保持摄像头盖板,原车低配盖板,是一个很小的,是盖不住车道保持摄像头的,所以换!
线束
自适应巡航手柄,直接原车替换
带车道保持摄像头的高配玻璃
安装高配玻璃,最好是停放一晚时间,让玻璃胶干得透彻,避免漏风。
车道保持摄像头安装位置
ABS高配泵替换原车ABS低配泵
前超声波雷达感应器安装位置
安装好之后,还要编写数据,校准设备
ACC自适应巡航手柄装车效果
车道保持功能开启按键
(车辆启动界面:下方小汽车会变成绿色的,车辆的启停都会保持在设置的速度以及距离之内)
若前方畅通无阻,本车的车速会保持在设定水平,起到定速巡航的作用。若前方有启动或是停下的车辆,那么本车与前车的距离也会保持在设定水平,随之启动或是停下。
除了应对在城市中行驶时频繁的停车和起步情况,ACC还被广泛采用于长途之中,进入自适应巡航状态后,车主便不用一直踩着油门,因而可以缓解腿部酸痛问题。如果车主预见前方的路况比较复杂,担心ACC系统不能正确处理,只需轻踩刹车,或是拨动手柄,车辆便会回归车主的掌控中。
专为驾驶员打造的舒适性系统——自适应巡航控制系统(Adaptive Cruise Control 即ACC),其功能是根据雷达探测与前方车辆之间的安全距离,通过与ABS的协调动作,达到无需车主操控便可自动跟车巡航等功能,让驾驶变得省心省力。
共4页
1 23 4
