车子挂p档有点抖说明有以下几方面的原因:
1.对于自动挡车型在挂档时出现轻微抖动是属于正常现象,这是因为发动机负载增加功率降低的原因。
2.如果抖动比较明显,说明发动机怠速工况工作不正常,需要对引起发动机怠速异常的有关方面进行检查,有故障灯亮的,按故障码提示查找故障部位;如果故障灯正常,则查空气滤清器是否积灰过多,再查无缺缸现象,再查缺缸的高压点火系统和喷油系统工作是否异常。再查发动机节气门和怠速马达气道等内是否积炭过多等等!
2、变速箱内停车棘爪机构故障引起发动机阻力异常变化!自动挡变速箱有液力变矩器,挂到N档时相当于卸去负荷,没有动静的,挂到P档有动力输出,轻微的动静是正常的,挂P档时汽车还有前轮抱死的动作,一点抖动属于正常,希望能帮到你
