沃尔沃S80L 2.5T更换塌窝的机爪胶和忧郁泄露的节温器套件
1 13 发布于 2018-01-13 16:22:20 只看楼主 热门标准
此车为09年沃尔沃S80L,一路陪伴爱车主人风里来雨里去,转眼间也有9年,车辆行驶24万多公里,几年之间也就做个正常保养,换换刹车盘片轮胎什么的,别的没什么问题,真要是说点问题也就是CD按键按下不回,方向盘电镀亮条翘起划伤过手皮,别的真没出过毛病,也没给主人掉过链子。只是最近可能是年头多了,上岁数了,爱车有点不舒服,行驶时底盘异响,倒挡时底盘也是异响,咯噔噔的响!经过师傅仔细检查后发现是发动机机爪胶老化导致发动机下沉,油底壳和金属发动机下护板爱上了。这个相爱,可苦了主人。解决方案更换水壶下发动机鸡爪胶。检查的同时发现底盘有防冻液渗漏的迹象,经过进一步排查,发现节温器套件老化导致,解决方案,更换节温器套件。废话不再多说,直接上图。
新旧对比,新的小鸡鸡是硬邦邦的。上了岁数的老旧配件是蔫不拉迹
最后编辑于2018-01-13 16:31:33
