我已经向官方反馈了。 暴晒一天后,进入车里面。默认座椅通风通过任务大师直接开启的,然后热的不行。 现在我上车都是关掉座椅通风的 。 停地库,第二天早上又好了。 官方给的解释是,座椅通风就是下面有个风扇再转,然后与空气温度有关! 哎,反正我是没信。 看来这个问题比较普遍啊!
吹风没有吸风效果好!
我的L6也是这个情况,去售后看了,车内温度26度,座椅开通风温度31度,说是其他的车也是这样,目前解决不了
主驾驶位大腿侧翼,提车的当天有发热,后来好了,再没有出现过。昨天后排坐了三个人,通风开了半小时左右,都说发热,明天再试试看。
坐标重庆,我是2024年6月下定,7月提的车,这两天也发现了楼主所述问题,找了线下售后中心,也在APP上向厂家售后进行了反馈,或得的答复是目前暂时无法解决,厂家和线下售后中心认为这是正常现象,不承认是产品设计问题,求有同样问题的车友一起维权。
后面抽空去了售后,也得到他们的确认,说是会反馈给厂家,就没有然后了,L6销量好,这个召回成本不小,估计厂家不愿意了呢。自己解决方法也很简单,在后背自己开孔就好了。至于有人说加热和通风同时开那是不可能的,你自己操作下就知道。至于加热自动开的原因主要是后排触摸键,容易误触,尤其小朋友,这个没有旧款实体按键来得好,属于减配负升级,毕竟实体按键面板成本比触屏高。
回复主楼
