【狂欢十二月】古早蛋糕(8寸)
1 4 发布于 2021-12-18 04:12:24 只看楼主 热门标准
古早蛋糕(8寸)
入口即化的古早蛋糕。
用料
低筋面粉120克
玉米油90克
鸡蛋8个
牛奶80克
细砂糖80克
柠檬汁/白醋3-5滴
香草精(可省)3-5滴
盐1克
【模具】
8寸加高方模(22*22cm)1个
古早蛋糕烙印模具1个
古早蛋糕(8寸)的做法
8个鸡蛋,蛋黄蛋清分离。蛋清里必须不沾一滴水,不能混合有蛋黄。分离好后,蛋清封上保鲜膜放入冰箱冷冻!冷冻!30分钟左右。冻至表面有薄薄的冰碴状。
方模铺上烘焙纸。
主锅放入90g玉米油,设2分钟/75度/速度1加热。加热时间将120克低筋面粉过筛备用。
玉米油加热完成后,迅速倒入120g低筋面粉。设15秒/速度3。(注意从刀架组侧面倒入,尽量不要倒在刀头上)
倒入8个鸡蛋黄、80g牛奶,1g盐,设20秒/速度3。完成后,倒出封上保鲜膜备用。
预热烤箱上下火170度
1清空主锅,厨房纸擦干水分,空锅用2秒/速度10甩出刀头水分并再次擦干。
2插入蝴蝶棒,倒入冷冻有冰渣状的蛋清,加入80g细砂糖,设4分半钟/速度3.5。中途加入几滴柠檬汁或白醋去蛋腥味,还可以加入几滴香草精增香。
3完成后,用刮刀将锅壁蛋液翻拌一下,再设1分钟/速度3.5(缓慢将速度加到3.5,避免蛋液飞溅)以上状态即可。(由于蛋清冷冻状态不同,打发时间会稍有差距,建议最后1分钟时从量杯孔观察,随时按暂停,避免打发过度。)
拿起蝴蝶棒,检查蛋液呈小弯角形式,即蛋液打至湿性发泡阶段即可。
取1/3蛋白混合入蛋黄糊;混合均匀后,再将剩余所有蛋白加入蛋黄糊,搅拌均匀。(不要用一直打圈的手法;用J字、Z字、海底捞手法皆可。)
混合均匀后倒入模具。
震2下,并用牙签划去表面气泡。
模具放入28方盘或烤盘,再放入烤箱最底层(使蛋糕整体处于烤箱中下层)。釆用水浴法,在方盘中注入2cm左右高的冷水。上下火150度,70分钟。
水浴法蛋糕爬行速度很慢。前面40分钟基本不会涨高。如果爬行速度快,出炉会塌。水浴法蛋糕出炉不用倒扣。
出炉打上烙印
完美的内部组织,尝一口,入口即化
补充一下湿性发泡的状态。古早蛋糕的蛋清打至湿性、或者湿性与中性发泡之间皆可;万不可打至干性发泡,否则就失败。
小贴士
用大鸡蛋为佳,每颗鸡蛋净蛋液约为50g以上。
