#保养作业#2024款豪越L更换空气滤芯
1 16 发布于 吉林 2024-08-12 21:01:39 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV更多精彩内容戳这里
时间过得真快啊,转眼间2024款豪越L就已经到家半年多,这期间跑了15000公里。按照厂家的要求,也就是一年或者10000公里,又该到了更换空气滤芯的时候。
说到养车,大多数车友认为只要是按照厂家保养手册的要求,定期到4S店进行保养就可以了,这个确实很简单的。但车是一个消耗品,作为普通家庭的代步工具还是本着能省一分是一分的理念来进行养护。加之,这些年用车,自己也积累了一些保养和维护的经验,所以能自己动手就自己动手。
空气滤芯是保障发动机高效率工作的一个重要部件,日常用车过程中,建议不仅要按照厂家要求进行更换,同时也要根据自己的实际用车情况定期检查,如果是比较脏了就抓紧进行更换。特别是涡轮增压发动机,更要及时更换,保证更好的进气效率。
先来一张豪越L的大照,真的是比较大气的
按照厂家的要求,豪越L的空气滤芯是12个月或10000公里更换一次就可以
第一方面,自己动手更换空气滤芯的操作步骤
第一步,打开发动机舱。这个是非常容易的事情,只要是在车内,主驾驶左侧的位置拉一下开关,就可以解锁发动机舱锁,之后再到发动机盖的正中间位置,把手伸到中间的位置,按动里面的保险锁,就可以正常的打开发动机舱了。之后,在发动机舱右下角的位置就是发动机的空气滤芯,也就是下图红圈里面的位置。
这是发动机舱车内的开关,拉一下就可以打开了
再搬动这个保险开关,就可以打开发动机舱了
豪越L的发动机舱还是非常规整的,而且没有装饰盖子不仅看着更舒服,而且保养操作也方便。
第二步,拆卸空气滤芯盒。打开发动机舱,找到空气滤芯的位置。下图当中,红色方框里面就是空气滤芯,一共有七颗螺丝固定,也就是红圈当中的位置。
注意,挨着蓄电池有一颗落实,不是很好拧,拆卸时需要准备长一些的十字螺丝刀
固定空气滤盖子的落实是不能够完全拆下来的,只要是跟下面的壳体分离就可以,落实拧到下图的状态,就可以打开了,不需要拧掉拿下来。
把所有螺丝拧下来之后,就可以把空气滤的盖子打开,能够看到里面的滤芯了,但是盖子的打开幅度受限,无法拿出来滤芯。
第三步,拆卸空气滤芯盒盖子。把螺丝拧下来之后,可以发现有两个影响的因素,一个是下图红色方框内的供油管,另一个是黄色方块内的进气传感器线路。通过几次的拆卸,得出以下经验。更换空气滤芯的时候,一定要是在热车的状态下,这样发动机进气管的温度比较高,延展性较好,能够更容易挪动出一定的角度,更便于拿出空气滤芯。如果是冷车状态,特别是冬天的时候,操作起来非常麻烦。这样,能够在成功避开供油管和传感器线路的影响,更加容易操作。
上面红框的供油管和黄匡的传感器线路都会产生影响
在热车状态下,由于进气管延展性好,就能够更轻松挪动盖子,拿出来滤芯
第四步,检查更换空气滤芯。空气滤芯要根据自己的用车环境,建议定期检查,视情况进行更换。下图中,检查发现空气滤芯轻微的脏,但拆开一次不容易,直接更换了。毕竟这个配件的价格不贵,但是对涡轮增压发动机的影响还是比较明显的。
跑了几千公里,空气滤芯的状态。正面。
这个是方面的状态,看起来要更脏一些
第五步,替换空气滤芯,并安装好滤芯盖。将替换的空气滤芯放置到空气滤的盒子里面,要对好角度,否则放不进去,之后把边缘压倒卡槽的里面,确保能够紧密的贴合。最后,就是将盖子的螺丝重新拧紧,固定好就可以了。
全新的空气滤芯,非原厂
虽然不是白色,但看着还是很干净的
更换时,如果是滤芯盒子里面有灰尘或杂物,一定要清理一下
第二方面,自己动手更换空气滤芯需要的工具。
总的来说,更换车辆的空气滤芯还是比较容易的,只要是稍微有一定的动手能力就可以操作。在更换的过程中,用的工具主要就是一个十字螺丝刀。建议要找一个长的,因为螺丝的位置都比较深。
一个十字螺丝刀即可,图上这个稍段,操作时不是很方便,但也勉强够用
第三方面,自己动手更换空气滤芯的费用和时间。
现在来看,豪越L的配件选购还是比较容易的,比如空气滤和空调滤等,在网上都是能够买到的,而且价格相比于原厂的要更便宜些。所以本次保养更换,采用的就是自己网购的。
需要用到的材料就是适配24款豪越L的空气滤芯,可以有两种途径购买,一个是到吉利官方商城,购买原厂配件,价格相对贵些,邮寄到家的价格是62元,到店里保养更换时77元,相当于更换工时费15元。如果自己网上购买套餐,空气滤芯的价格大概是20元左右,自己动手零工时。
更换车辆的空气滤芯,主要的支出就是购买滤芯的费用,本次更换配件价格20多元,零工时。
如果是第一次自己更换,估计安排一个小时左右,肯定能够搞定。如果是有经验,20分钟即可更换完成。
综合来说,车辆的空气滤芯和空调滤芯都属于是易损件,需要根据实际用车情况进行定期的检查更换,如果是行驶环境恶略,那就需要提早进行更换。而且,这两个配件的价格也不贵,都是可以自己动手进行更换的。需要空调滤芯的更换操作流程,可以看我之前的帖子。
以上就是具体的操作步骤,谢谢观看,个人观点仅供参考。
  • 精选调取
  • 车辆保养
最后编辑于2024-08-13 14:47:06
