保时捷panamera帕拉梅拉日常换机油保养
1 6 发布于 2018-10-25 12:29:59 只看楼主 热门标准
    帕拉梅拉日常到店保养,此车现在公里数为5938公里,属于新车首次保养,对于首保的话保养流程不会太多,只需要简单的更换机油和机油滤清器就可以了。但具体还是要结合实际情况来操作。
一般保养虽然说只是换换机油这么简单,但是机油不能随便用。机油一般要与车辆用户手册指定的机油品牌和指定的机油型号来对应,这样我们车辆就能得到最好的保护。这款panamera的话原厂机油品牌是金美孚一号,型号是0w-40,所以我们只要选择指定机油就好了。
但机油格的话一定要按照原车型号来选择,不然会出现不合装的情况。
机油不是加的越多越好,是要根据此车所需要的机油量来决定。由于panamera没有机油尺,我们只能从车内行车电脑来查看具体的机油量。像这款panamera的话排量是2.9 V6的,一般只需要加到6.5升(6瓶半)就可以了。
