2012款三厢悦翔节温器更换
1 6 发布于 北京 2025-02-22 23:37:06 只看楼主 热门标准
车况
买回来就12万公里了,4500块,原版原漆一手车,车上有备胎但是没千斤顶没三脚架,真逗。另外,车子一大堆问题,淘儿上买了维修手册,勉强能用,虽然缺很多东西,但是还是尝试解决了一些问题,还有一些问题未解决。
1,车里非常多土,专门去洗车店洗了,但是跟没洗一样。然后自己搞,总共喷了6瓶车内清洁剂,拆了座椅,头枕带回家洗了,脚垫带回家刷了,里外里擦了4遍,用我的小不点小米吸尘器吸了两遍,干净多了,只剩下海绵味儿了。座套把我高尔夫退下的给他换上,稍微不太匹配但是勉强可以用。花费60+
2,低速左右晃,前轮钢丝磨破快爆胎了,买了轮胎、气门芯、换了前轮、做了动平衡。开到110都不会再晃悠了,花费300+
3,车门坎儿锈透了,一碰就碎,车门边框也都锈了,就这样吧,估计整体都不太行了, 再开一年看看不行要是减震那儿块也绣就给他报废了。
4,副驾车窗只降不升,拆了副驾车门、车窗、升降器,还是找不到问题,而且升降器钢丝装不回去了。于是拆了右后车门,互换了一下车窗控制器,发现是车窗控制器的坏了,买了控制器和升降器换上好了,花费120+。顺便卡扣,换了蛇胶,买了两米的大棚膜替换了原来的防尘膜,还换了脏脏的隔音棉,花费10+。扔掉了车门里掉出来的奥特曼卡片和一毛钱,可能是前车主孩子的。
5,火花塞我猜原车主没换过,然后我拆开换了,旧的火花塞上没有机油,就是积碳多,也不是原装的,看了一下点火线圈是19年产的,估计车主换过一次了。我买的原厂换上了,花费60左右吧,不记得了,维修手册扭矩20-25,保险起见我用的22。
6,防冻液回水管裂了,多处漏点,淘儿找了个店,买了个原厂的,发过来非但不是原厂,型号都不匹配,价格还楞贵,我给他投诉了,个人卖家无法假一赔十。买了游标卡尺,自己量了一下管子内外径,5块买了一根换上了。
7,电池负极全是绿粉末,糊上了都,已清理。
8,发动机水温需要开1个小时才能到中间,正在解决中。
9,机油、机率、汽油滤、空气滤、空调滤我估计也该换了,目前换了空调滤芯,在主驾驶油门右侧,拆了油门就可以换了。其他得等等再说。
10,气门室盖漏油,可能是节温器坏了导致的,等换了节温器再看看。
11,车内有燃烧不充分的汽油味,不知道啥原因,可能三元催化没了,可能是节温器的事儿,也可能碳罐估计该换了,也可能碳罐电磁阀也坏了吧。
12,防冻液是绿色的!原厂明明是粉色!
13,obd检测大量错误,三元、行车电脑、车门电路、abs、其他的太多了十几条。
14,高压汽油管有裂纹,但是不漏,买了高压油管,一堆单耳卡箍,花费5+。 花费30+准备换。
气门室盖漏油还是比较严重的,火花塞缸内只有缝隙有一丝丝渗油的痕迹,非常干净。
和红黄白色圆形水箱盖相连的管子,就是回水管了,多处渗漏非原装绿色防冻液,我就要强调非原装!不爱车!批评!
好吧,这个电池负极,我也是醉了,WD40伺候!右下角红圈可以装个塑料的卡扣,淘儿直接买一套不同大小的,挨个试试按进去就行。
红圈内是高压油管,由三种不同的管组成,两端应该有1-2个单耳卡扣,中间是一个固定环。已经裂了一部分,改天有空和汽油滤一起换掉。
更换节温器和防冻液
最近开着车上下班时,我发现一个问题:发动机水温20分钟只能上升一点点。我赶忙查阅维修手册,一番研究后,感觉大概率是节温器出了故障。我又在网上搜索了许多车友分享的帖子,果不其然,确实存在类似的情况。在此,非常感谢这些热心的车友,要不是他们提供的经验,我还不知道要琢磨多久。但是当我准备更换节温器时,还是遇到了问题,我在淘儿上购买的维修手册,竟然压根没有这部分内容。没办法,我只能参考2010款悦翔的相关资料来试试了。试试就会出问题,不过没关系,车还没我手机贵,我不怕!
在挑选节温器的时候,我也比较小心,之前买过假的回水管,吃了亏,这次就找了个看起来比较靠谱的店铺,买了一个标注为2012款三厢悦翔专用的节温器,88摄氏度的,花了30多块钱。虽然我车老了,但是老骥伏枥,志在千里!不心疼!结果等东西到手,才发现它也不是原装的,我可真是个大冤种哈哈哈哈。不过我按照维修手册的说明把它放在开水里测试了一下,发现能够正常打开和关闭,就这样把。
万事俱备,接下来就能动手了。拆卸节温器其实相当简单,只需拧下三颗螺丝,具体步骤如下:
1. 蓄电池恰好挡在节温器前方,得先将负极、正极拆卸,再把电池搬开。
2. 空滤盒也有点碍事,拆开上面后,发现下面拆不了,没办法,只好又装回去。
这是空滤盒底部的侧视图,空滤盒和通过一个圆形的橡胶圈、底部支架、以及未知零件连接起来,我不敢用力,怕拆坏,没拆。等哪天换机油的时候从底下再看他一眼。
3. 把节温器三颗螺栓支架上的线路与管道拆除,这些部位有塑料卡扣和软金属卡扣,轻轻一掰就能取下,然后捋到一边。
4. 此步骤需用到8mm外六角套筒、套筒加长杆以及中飞,稍稍拧松三颗螺栓,发现螺栓并未滑丝,很好!
5. 趴到车底,在车牌正下方位置找到水箱排放塞,发现有点漏防冻液,不过问题不大,回头缠点生料带就行,用6mm内六角将其拧下。
这是2010款悦翔的排放塞位置,2012款三厢悦翔的位置和他差不多
这是排放塞,橡胶垫圈已经掉了,缠点生料带应该能止住漏。
6. 打开水箱盖,没过一会儿,里面的水基本就放完了。
7. 拧掉节温器的三颗螺丝,务必留意,别让螺丝和支架掉到下方。
8. 拨开节温器盖,就能打开,旧节温器嵌在节温器盖上,直接拿下来就好。对比后发现,新旧节温器都是88度,旧的中间没有橡胶圈,新的则有。
9. 换上新节温器,和其他车型一样,要注意让排气口朝上。
10. 先把节温器螺栓稍微拧上,接着用扭力扳手调整扭矩。我在维修手册里没找到明确的扭矩数值,看到其他型号的车友用23牛,我便也调到了23牛,结果悲剧发生了。有一个螺栓拧到23牛就搞定了,另一个却一直拧不紧,正纳闷时,拧第三个螺栓时,直接从中间拧断了。
这是装上的新的节温器,俯视图,断螺栓拧一拧就下来了,很好拆。上方发动机伸出来的一个管子口,有绿色的东西,不知道是防冻液漏了还是青苔,而且这个管子裂的不行了,但是不知道这是个啥管子,通到车内的好像是。
节温器盖上的三颗螺栓,m6*25,8mm外六角,强度估计大于等于10.9级,镀彩锌。
11. 断在里面的螺丝可不好取,问了几家汽修店,报价都要500,说是要套丝之类的,把我吓了一跳。而且他们仅能取断丝,没有配套的新螺栓。没办法,想着先加点水,把车开到汽修店,反正防冻液已经放空了。于是装回电线、电池,塞上水箱塞,给水箱加水,慢慢加满,顺便测试节温器漏不漏水。没想到车没几分钟水温就到了90度,还能听到水沸腾声,水箱上水管在90度时也有温度变化,说明节温器是好的。但水温到90度时,车子怠速不稳,感觉随时要熄火,实在不知为何。
12. 忙到这会儿已经两点了,折腾了一个多小时,可因为没螺栓,即便修好了也没法开车。于是我把加进去的水放掉,不打算去汽修店了,准备先回家吃饭。我在淘儿上搜节温器螺栓,没搜到,又搜节温器盖子,想着买个新盖子总该带螺栓吧,结果价格才20多块,一问商家,居然都不带螺栓,真奇怪。我问4S店取断丝要多少钱,他们很确定地说要200,可他们也没有节温器盖子,我实在想不通,这是为啥呢?总感觉哪儿不对劲。
13. 我仔细查看节温器和断丝的照片,不明白螺丝为啥会从中间断掉,还直接掉下来。再仔细一看,节温器的孔竟然没有螺纹,而且发动机专门伸出三个小耳朵与节温器的三个小耳朵连接,螺丝可以直接贯穿出去。这么一来,要是能把节温器盖子取下来,那断丝怎么拧都能取出来,而拆掉节温器盖子,只需把之前拧上的螺丝拧下来就行!至于螺栓,我打算去路边碰碰运气,运气好就能直接换上新的,实在不行就还是靠淘儿。
14. 可惜运气不佳,路边没找到m6*25的螺栓。我回到车上把节温器拆下来带回家。在淘儿上问了半天,也咨询了豆包,终于搞清楚该用哪种螺栓,应该是m6*25、带平面法兰的,这是同型号里能买到的最高强度,10.9级,扭矩最高能到19。还好没在路边找到螺栓,不然强度肯定达不到10.9级,说不定还会再次拧断,真是塞翁失马。
这就是节温器和水箱上水管了。买个专用夹子,就能把卡箍夹下来,但是管子和节温器盖连接的太稳固了,摘不下来。这是我洗了三遍的样子,废了两个刷子和一个海绵擦,之气全是油泥。看这情况应该是不用换,感觉还挺好的,回头我喷点wd40矽质润滑剂,应该还能用一用。
15. 查阅维修手册,终于在2012款三厢悦翔(也就是我的车)的维修手册的一个表格里,找到了螺丝扭矩数值!!!(其余一般螺丝10.9级,M6*1.0,拧紧力矩12 - 14)都怪我太粗心大意,原来维修手册里是有写的。
16. 在淘儿花1.8元买了10个10.9级的黑色螺栓,形状和原车的一样,就是没有镀彩锌。这还能送货上门,不得不说,真是万能的淘儿!
这是2012款悦翔三厢维修手册内的螺栓拧紧力矩。我猜1.0 1.25是丝的稠密程度吧。8.8级的有,10.9级的也有,我买螺栓之前不懂这些数字和字母是什么意义。买的时候问了豆包才知道:10.9级别,m6拧紧力矩最高到19,我要想拧到23至少需要12.9级的螺栓,我是真无知。佩服豆包,佩服人工智能,佩服科研工作者们,佩服人类。
真没想到换个节温器学了这么多知识,拆的时候还有几个老哥过来围观。。。
后续:买到的螺丝特别棒,换上就好了。怠速等着排防冻液空气的时候,车转速一直往下掉,然后开始冒黑烟,过一会儿就打不着火了。找修理厂师傅拖走了车,检测发现前氧传感器和我新换的火花塞都坏了。修车师傅告诉我让我以后买品牌的火花塞,不要买所谓的原厂的,各种参数都不对。前氧传感器是胶粘在排气罩上的,费了老劲取下来,重新套了丝,换了个新的传感器上去。然后三元催化还是空的,无语,对二手车商非常无语。燃油管,机油,各种滤芯都让老板换了。车先不开了,等攒攒钱装个新的三元再开吧。这次花费880,大出血了。
另外,我以后就淡出修车圈了,有问题就找靠谱的修理厂或者4s店,对整个汽车行业很失望,哎。祝大家好运吧ahl_大哭
  • 车辆保养
最后编辑于2025-02-27 19:42:49
