汽车刹车片是前后一起换。
刹车片也叫刹车皮。在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。我们要经常检查刹车片,看看是否需要更换。
四轮制动系统分为刹车片和刹车盘两个部件,刹车片为黑色摩擦材料制成,每车轮装配一对。刹车盘为亮白色合金材料制成,每车轮装配一个。刹车片附和在刹车盘上,刹车片的尺寸小于刹车盘。一般情况下前刹车片磨损的相对较快,后刹车片使用的时间相对较长。在日常养保中,应该注意:正常行驶条件下,每行驶5000公里对刹车片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理、刹车一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换,那样非常危险。四轮的刹车片不需要一起更换,但必须前两轮或后两轮一起更换。
刹车片报警提示:
a.行车电脑提示:一般报警会出现一个红色的字“请检查刹车片”。然后有个图标,是一个圆圈,外面是几个虚线括号包围着的。一般出来显示就表示接近极限了,需要立刻更换。
b.刹车片自带报警片提示:有的老款车辆刹车片没有连接行车电脑,而是在刹车片上安装了一个报警的小铁片。当摩擦材料被磨得快没了的时候,刹车盘磨到的就不是刹车片,而是报警的小铁片了。这时车辆会发出刺耳的金属之间摩擦的“唧唧”声,那就是更换刹车片的信号了。
c.简单的日常自查方法:检查刹车片和刹车盘是否薄了,可以使用小手电筒进行观察检查,当检查发现刹车片的黑色摩擦材制快磨损没了,当刹车盘表面已磨损到1毫米以上的深度时,就必须进行更换了。
d.老手的车感:如果经验比较丰富的话,当刹车片没有的时候你可能会感觉刹车比较软。这个呢。是要靠自己多年驾驶的感觉了。
