重磅!!!icar03日常使用心得分享+车机安装软件保姆级教程!
1 57 发布于 安徽 2024-08-06 14:40:51 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源更多精彩内容戳这里
相关车型:奇瑞iCAR 03 2024款 472km 四驱长续航版
老规矩,爱车镇楼,请无视的我的藤原豆腐店贴纸(没有过不了的发夹弯,只有追不上的三叉星~~~)将近3000字长文,求官方加精~~~~~
本文篇幅较长,多图预警~~~分上下两部分,给买车的铁子门一个参考,给买过的车主们分享下车机安装软件的方法,非专业人士,描述不准确的各位看官老爷们勿喷,键盘喷子们可以左滑立场,有程序猿大拿的可以在楼下多分享点资源(本人研究纯属喜好,不推荐任何商品、也不卖东西)。
part1:日常用车分享
目前的行驶里程已经超过8000km了,算是深度体验吧。要是油车,估计油费得小5000块了,目前一个月电费100多块钱吧。
支持用手机玩~~~~用手机当游戏手柄。有喜欢玩经典老游戏的,魂斗罗、拳皇啥的都有直接玩~~~
蹭个奥运热度,咪咕视频。我基本领取中国移动每个月的5G权益来兑换咪咕视频月度会员.
这个是雷石KTV
猜猜看这个是谁的歌?
每次开车遇到这样的路况,都有种冲动,上下坡溜个几圈,至死是少年哈。。。。。。。
车机自带软件很少,视频、唱歌、游戏、听歌基本一样一个,比较抠搜。不过我基本听个歌。
咪咕游戏的画面
搞一堆矿泉水瓶子来搞光影特效如何?大玉螺旋丸?
小书包对于我来说就是杂物间,回去准备拿塑料瓶子给娃来一个手工品
打开后就是加玻璃水的地方,来给他喝一口自制的玻璃水(请无视我的洗衣液瓶子,非广告植入~~~~现在用的香氛大师)
前舱盖的开启方式跟我以前的车不太一样,这个直接拉两下盖子就开了,不用手伸进前舱盖缝隙去掏那个锁扣,但是这个前舱盖关闭也有技巧,我每次都是用寸劲下压盖子关闭的
底盘嘎嘎铝合金,很粗壮,平整的底盘。我看有的车友买了底盘装甲,嘎嘎猛~~~
扶手箱里面有个开关旋钮,跟空调是通的。开空调的时候冷风可以吹进来,夏天把手机放里面降温效果巨好~~~~
可有可无的水晶旋钮,有点羡慕低配的车型,低配的车型这个位置改成了手机位,前排可以放两部手机。奈何这个水晶旋钮跟四驱是绑定的。不过有一说一,这个水晶质感还是很不错的,而且硬度很好,我平时开车路上早餐吃鸡蛋的时候就在这个上面磕一下,因为实在没办法,这个车软包有点多,找了一圈才发现还是这个水晶开关好使~~~
大屏幕,不是嵌进去的那种,屏幕上方是高出平台的,正好可以卡住储物盒,很稳定,无卡ETC顺便通过魔术贴固定在上面,不影响接收太阳能,随用随取很方便。顺便吐槽一下,现在ETC就是过气的牛夫人,在支付宝上办的建行车友会ETC,三十几块钱,想当年银行可是一个劲拉拢车主办理~~~
灯语名字取得还挺有诗意的,有点不太像个理工男,大灯的灯语效果比清一色流水灯更显得“小心机”。值得一提的是官方还是挺听劝的,充电的灯效开关和日行灯的开关都是后面OTA体现的。
整车的硬开关普遍偏少,之前看了一些新能源的车,貌似都是这样,难道这个就是所谓的潮流?不过好在灯光和雨刮有快捷弹窗。平时需要点击最多的就是雨刮这个开关,灯光都是自动的,进入地库自动开启,还是蛮高科技的
值得一提的是,这个车模应该是单独有模型的,不是简单贴了图片,车机里对车模是可以换颜色,另外还提供常规、金属、哑光三种车漆渲染效果。对于没改色膜的,可以在车内过一把改色膜的瘾,哈哈。
整体是有点仿照特斯拉的风格。对于我来说还是有一点科技感的。平时基本用黑色主题,这样白天晚上都看得清。这个跟个人喜好相关吧,我平时手机也用的深色主题~~~
话不多说,重点来了,就是来点超级干货~~~~
--------------------------华丽的分割线---------------------------------------------------------------------
part2:安装第三方应用教程
icar03的车机目前好像分为6155和8155两种。由于我的车是8155的,就先以8155的车机为例,来进行操作。
前期准备:
一台安卓手机
软件准备:
甲壳虫ADB安卓版、权限狗安卓版【可自行百度下载找一个版本比较新的即可】、沙发管家安卓版
说明:icar03的8155车机目前是支持无线ADB调试的,所以可以通过此路径来给车机安装软件,甲壳虫这个软件就是调试用的工具软件。权限狗这个软件是用来给其他安装软件释放权限用的,这样的话例如后面安装的软件可以进行一些允许读取位置、允许显示在上层、允许读取写入存储等一些较高权限类型的操作。沙发管家这个软件懂得都懂,在智能电视、电视盒子之类的设备上出现率较高,类似于一个应用商城,可以在上面下载和安装一些软件。当然,你自己也可以单独在手机里下载好一些软件,一个一个的往车机上安装也行,不过这样子可能会比较繁琐。
好的,到这里,话不多说,开干!!!开干!!!开干!!!
下面,我将分步骤详细展开教程~~~
-------------------------------------------------------分割线----------------------------------------
1、车机和手机连接同一个WiFi。(PS:也可以手机分享热点给车机,如果这个你都不会,我建议后面的教程可以用不看了~~~~)
2、找到车机的IP地址(这个我只会一种查看方法,简单来说就是在分享热点的手机上,直接查看车机连接的IP信息。这个通常每个不太一样,开头基本都是192.168.XXX.XXX。这里需要注意的是,断开热点连接后,通常下次连接的时候,这个地址是会变化的。所以每次操作的时候,得注意下IP地址是否变化)
这个就是车机的ip
3、手机下载安装好甲壳虫ADB软件,软件图标如图所示
4、打开甲壳虫ADB软件,在对话框输入车机的IP地址,点击搜索
5、连接后的界面如图所示,可以看到是高通8155芯片、安卓9系统。
6、这个时候我们点击这个像魔方的图标,切换到app list这个页面。这个里面咱们车机里的所有软件。
7、这个时候我们点击这个“+”图标,选择安装APK,安装权限狗软件
8、同样的操作再来一次,选择安装APK,安装沙发管家
9、桌面类启动器软件,推荐安装嘟嘟桌面(可全屏)、布丁UI(半屏,好处是不影响左侧的车模显示)。
10、【重点来了】通过甲壳虫ADB启动权限狗软件并激活权限狗的权限~~~~
这里是激活权限狗的ADB权限,必须点,不然的话权限狗没办法给其他软件提供权限管理
这样的话算是成功激活了权限狗的ADB权限
激活成功后,大屏上的弹窗也就没有了
依次点开你新安装的软件,权限全部都点上允许~~~
安卓后的酷狗音乐,界面大小跟爱趣听一样,可以设置蝰蛇音效
安卓后的嘟嘟桌面(嘟嘟桌面目前使用还有一些BUG,但是能全屏,其他几个桌面启动器我都试过了,基本不能全屏,凑合用吧,这个桌面提供小圆点可以自由切换icar原来的主页,实测下拉顶部的时候,嘟嘟桌面会退出)
嘟嘟桌面的音乐歌词插件
嘟嘟桌面的天气插件
爱奇艺分辨率不行,只能半屏
最后一张是安装的亿连,vivo系统通过亿连通道投屏的界面~~~~
好了以上就这么多了~~~~码字不易,大家一起交流~~
  • 精选调取
最后编辑于2024-08-06 15:00:08
共3页
1 2 3
