一、提奇瑞瑞虎9已经三个多月了,首先来介绍一下这三个多月以来我对瑞虎9的使用综合感受总结:
这三个多月使用下来,整体是好开、实用的家用SUV,没什么大槽点,符合这个价位的预期。如果是想买台家用SUV,注重空间和基础配置,这台可以去试试。
二、介绍一下三个多月,我对瑞虎9四驱臻享版本的7种驾驶模式的理解使用感受。
1.ECO模式:
(ECO模式)也就是我们说的(经济模式),瑞虎9四驱臻享版的经济模式核心是通过优化动力逻辑省油,适配城市通勤等低动力需求场景,切换操作简单,不过在高速超车等场景下动力会稍显不足,具体使用相关信息如下:
适用场景:最适合城市拥堵路段、日常通勤的铺装路,这类场景下该模式既能满足跟车、起步等需求,又能有效控油耗,高速时速低于80公里缓行时也能用,但时速90公里以上或超车、爬坡时,动力后半段会发力不足,建议换标准模式。
驾驶特性 :此模式下油门响应稍迟,变速箱升挡特别积极,能让发动机维持在低转速的高效区间,以此降低油耗,实测油耗约9.2L/100KM,比标准模式低近1L,不过驾驶感偏温和。
注意事项:开启该模式时建议平稳给油,避免频繁急加速,不然会抵消省油效果。
2.NORMAL模式:
(NORMAL模式)也就是我们所说的(标准模式),瑞虎9的标准模式是日常最常用的万能模式,兼顾动力响应、均衡油耗,适配大多数常规驾驶场景,具体特点如下:
动力逻辑:油门响应比经济模式更灵敏,变速箱升挡节奏适中(不会像经济模式那样急着升挡),发动机转速维持在1500-2500转的均衡区间,既能保证起步跟车的轻快,也能在需要加速时快速降挡输出动力。
驾驶感受:整体平顺性好,低速换挡顿挫感比经济模式更弱,动力衔接自然,适合大部分用户的日常驾驶习惯,不会像运动模式那样紧绷,也不会像经济模式那样偏肉。
适配场景:
城市道路:(非拥堵时段)郊区铺装路
?高速巡航:(80-120km/h)、常规超车/爬坡;
?满载出行时的动力需求也能较好满足。
3.SPORT模式:
(SPORT模式),也就是我们说的(运动模式)瑞虎9的运动模式是主打动力爆发和驾驶激情的模式,适合追求操控感或需要强动力的场景,具体特点如下:- 动力逻辑:油门响应会变得非常灵敏,轻踩就能感受到明显的动力输出;变速箱会延迟升挡(保持高转速区间)、提前降挡,让发动机始终处于“动力储备充足”的状态,踩下油门后推背感会更直接。
驾驶感受:方向盘手感会略微变沉,CDC悬架的支撑性也会加强(过弯侧倾更小),整体驾驶感能给到更直接的操控反馈。
适配场景:
想体验动力快感的铺装路面,需要急加速超车、爬坡的场景,?不建议长期在拥堵路段使用(油耗会偏高)。
4.SNOW模式:
(SNOW模式)也就是我们说的(雪地模式)瑞虎9的雪地模式是专为冰雪/湿滑低附着力路面设计的(防滑稳行模式),核心是通过限制限制动力、优化四驱分配来减少打滑,具体特点如下:
动力限制:油门响应会变得很柔和,避免深踩油门导致车轮空转;变速箱会提前升挡,让发动机维持在低转速区间,减少动力突然爆发。
四驱优化:四驱系统会更频繁地调整前后轮扭矩分配,让四个车轮均匀受力,提升抓地力;同时ESP车身稳定系统的介入会更积极,及时修正打滑时的车身姿态。
适配场景:
积雪覆盖的城市道路、郊区小路、结冰的桥面、坡道,雨后结薄冰的湿滑路面。
驾驶注意事项:
用雪地模式时,起步、加速要缓踩油门,避免急加速?刹车时提前轻踩,不要急刹(冰雪路面刹车距离会变长)?车速建议控制在60km/h以内,过弯时提前减速,减少侧滑风险。(以上雪地模式只根据个人10年驾驶经验分享仅供参考,目前芜湖地区还没有下雪还没体验过。)
5.MUD模式:
(MUD模式)也就是我们说的泥泞模式瑞虎9的泥泞模式是专为烂泥、湿滑软土路面设计的“防陷通过模式”,核心是通过调整动力和四驱逻辑,提升车轮在泥泞中的附着力,避免陷车,具体特点如下:
动力调校:低转速扭矩会增强,油门响应更平缓(避免猛踩油门导致车轮刨泥),变速箱延迟升挡,让发动机维持在高扭矩区间,保证脱困动力。
四驱与防滑优化:四驱系统会更积极地分配扭矩到有附着力的车轮,同时允许车轮适度打滑(防止动力憋死);ESP介入时机延后,避免因过度限制打滑而陷车。
适配场景
雨后乡间烂泥路、农田软土路,轻度沼泽、湿滑泥潭路段,被雨水浸泡后的坑洼土路。
驾驶注意事项
行驶时稳住油门匀速通过,不要猛踩/松油门(猛踩会刨坑陷车,松油门易动力中断) 遇到较深泥坑时,提前观察坑底硬度,避免盲目冲坑(若坑底太软,建议绕行)。
?驶出泥泞路段后,及时切换回标准模式,避免长期高扭矩输出增加油耗。
6.SAND模式
(SAND模式)瑞虎9的沙地模式是适配沙漠、松散沙土路等场景的专属模式,依托动力、四驱和悬架的协同调校,避免车辆陷沙或动力中断,具体细节如下 :
动力调校:搭配鲲鹏2.0TGDI发动机(峰值扭矩400N·m),变速箱会延迟升挡以维持高转速,避免动力中断;同时电子限滑系统迅速介入,还会放宽车轮打滑限制,防止单一车轮持续空转导致陷沙。
四驱分配:其博格华纳智能四驱系统每0.5秒就切换一次扭矩分配比例,前后交替的方式模拟交叉发力,还会适当锁止中央差速器,提升车轮附着力,让起步和爬坡时的牵引力更足。
悬架适配:标配的CDC电磁悬挂会智能调硬阻尼,减少车身在松软沙地上的下陷幅度,避免底盘剐蹭;同时该悬架能快速过滤沙丘颠簸,兼顾行驶稳定性与驾乘舒适性。
驾驶提示:除了提前调低胎压增加接地面积,行驶中建议保持匀速,避免急加速、急刹车和中途停车,遇到沙丘可采用稳油门冲坡的方式,防止动力不足导致溜坡 。
7.OFF-ROAD模式
(OFF-ROAD模式)也就是我们说的越野模式瑞虎9的越野模式是针对碎石坡地、非铺装山路等复杂路况设计的模式,靠动力、四驱、悬架的协同调校提升通过性,适配轻度越野场景,具体细节如下:
动力调校:鲲鹏2.0T发动机可输出400N·m峰值扭矩,系统会标定低转速高扭矩输出特性,避免动力忽强忽弱,脱困能力比两驱车型提升,应对坡道等场景更从容。
四驱与稳定系统:四驱系统能毫秒级完成扭矩分配,后轴可输出最大3000N·m轮端扭矩,单侧车轮打滑时电子限滑会快速介入制动打滑车轮,把动力转移到有附着力的车轮,透明底盘功能还能清晰显示底盘下方路况,避免刮蹭。
悬架适配:开启后CDC电磁悬架会抬升25mm,实测离地间隙达220mm,搭配2000MPa硼钢底盘护板,能轻松通过碎石堆等路段,减少托底风险,同时悬架会调硬阻尼,减少车身在颠簸路面的弹跳和侧倾。
驾驶适配:适配碎石路、郊外非铺装山路、轻度沟壑等轻度越野场景,搭配陡坡缓降功能,下坡时能自动控速,驾驶员只需专注把控方向即可,但不适合交叉轴落差大的岩石路等硬核越野场景。
总结:瑞虎9四驱臻享版搭载鲲鹏2.0T+爱信8AT动力组合与智能适时四驱系统,7种驾驶模式兼顾日常通勤与全地形场景,适配不同路况的精准调校,以上分享仅供参考。
