这本书挺有意思。推荐。。就是太贵
内容简介
本书系统地介绍了北京现代伊兰特悦动轿车G4ED 1.6L、G4GB 1.8L发动机电控系统、变速器控制系统、ABS(防抱死制动系统)控制系统、汽车乘员保护装置、车身电气系统与空调系统的维修。本书重点介绍电子控制系统的故障诊断流程和维修。另外还就有关的电气系统的结构与维修作了详细的介绍。 本书图文并茂、资料翔实、深入浅出、贴近实际、可读性较强,适合汽车维修技术人员和汽车维修工使用。此外,本书还具有较强的操作性,可作为汽车维修人员的工具书,也可作为高职院校汽车维修专业师生阅读的参考用书。
前言
北京现代伊兰特悦动轿车上市以来深受消费者的喜爱。悦动轿车是在伊兰特轿车的基础上改进而来的,发动机和变速器均焕然一新,新技术含量较高。为满足广大读者的需求,我们特编写了这本书。 本书的特点是资料新、内容全。详细地介绍了北京现代伊兰特悦动轿车的新结构与新技术。 全书共分十一章,系统地介绍了北京现代伊兰特悦动轿车GED 1.6L发动机、GGB 1.8L发动机的电控系统维修、变速器控制系统故障诊断流程、ABS(防抱死制动系统)故障诊断流程、汽车来员保护装置故障诊断流程、空调系统的故障诊断流程等。另外还就有关的电气系统的结构与维修作了详细的介绍。 本书图文并茂、资料翔实、深入浅出、贴近实际、可读性较强,适合汽车维修技术人员和汽车维修工使用。此外,本书还具有较强的操作性,可作为汽车维修人员的工具书,也可作为高职院校汽车维修专业师生阅读的参考用书。 编者
图书在版编目(CIP)数据
悦动轿车快修精修手册/张凤山,张春华主编.—北京:
机械工业出版社,2010.6 (国产轿车快修精修系列丛书) ISBN 978-7-111-31801-9 Ⅰ?①悦…Ⅱ?①张…②张…Ⅲ?①轿车—车辆修理—技术手册Ⅳ?①U469 110?7 62 中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第174449号 机械工业出版社(北京市百万庄大街22号邮政编码100037) 策划编辑:齐福江 责任编辑:管晓伟 责任校对:刘志文 封面设计:王伟光 责任印制:乔 宇 北京铭成印刷有限公司印刷 2011年1月第1版第1次印刷 184mm×260mm·33.25印张·1094千字·520页 0001—3000册 标准书号:ISBN 978-7-111-31801-9 定价:79.80元
前言
第一章伊兰特悦动轿车技术亮点及G4ED 1.6L发动机机 械系统维修1第一节伊兰特悦动轿车技术亮点1 一、发动机1 二、自动变速器1 三、车身电气4 第二节规格、转矩参数5 第三节发动机结构与检修9 一、G4ED 1.6L和G4GB 1.8L发动机基本结构9 二、进/排气系统9 三、更换气门导管9 四、检查气门和气门弹簧12 五、凸轮轴13 六、CVVT(连续可变气门正时)总成14 第四节发动机的分解与安装14 一、气缸体的分解14 二、发动机连杆和轴承的检查15 三、发动机部件的检查19 四、发动机的装配22 第五节冷却系统24 一、散热器风扇的检查24 二、冷却液泵的结构24 三、节温器的检查25 第六节润滑系统26 一、机油泵的结构与拆卸26 二、机油泵的检查27 三、机油泵的安装29 第二章G4GB 1.8L发动机机械系统30 第一节发动机规格与参数30 第二节发动机气门间隙检查和调整与故障检修33 第三节发动机装配37 一、发动机主轴承中间轴承的区别37 二、发动机主轴承盖的区别37 第三章废气排放控制装置39 第一节概述39 一、系统概述39 二、规定转矩39 三、故障检修39 四、工作原理与部件位置39 第二节曲轴箱排放控制系统42 一、检查PCV阀43 二、曲轴箱强制通风阀(PCV)的工作原理43 三、曲轴箱强制通风阀(PCV)的拆卸43 四、检查PCV阀43 五、安装曲轴箱强制通风PCV阀43 第三节排放控制系统44 一、概述与原理44 二、排放系统检查44 三、(压力控制电磁阀)PCSV检查45 四、活性炭罐的拆卸与安装46 五、燃油箱47 第四节废气排放控制系统48 一、概述48 二、CVVT(连续可变气门正时)系统48 第四章燃油系统(G4ED 1.6L)50 第一节规格参数50 一、燃油系统规格50 二、传感器规格50 三、执行器与电磁阀规格51 四、规定转矩52 第二节基本故障检修52 一、基本检查程序52 二、插接器的检查程序52 三、电路的检查方法54 四、故障维修55 第三节发动机控制系统57 一、发动机控制系统结构57 二、发动机控制模块(ECM)60 三、ECM更换77 四、ECM的故障检查程序77 五、歧管绝对压力传感器(MAPS)77 六、进气温度传感器(IATS)87 七、发动机冷却液温度传感器(ECTS)87 八、节气门位置传感器(TPS)89 九、曲轴位置传感器(CKPS)91 十、凸轮轴位置传感器(CMPS)92 十一、爆燃传感器(KS)93 十二、加热型氧传感器(HO2S)94 十三、喷油器96 十四、怠速控制执行器(ISCA)96 十五、清除控制电磁阀(PCSV)99 十六、CVVT机油控制阀(OCV)100 第四节发动机控制系统故障码检修102 一、故障码P0011“A”凸轮轴位置?正时提前过大或系统性能故障(1排)104 二、故障码P0012“A”凸轮轴位置?正时延迟过大(1排)106 三、故障码P0016曲轴位置?凸轮轴位置关系(1排、传感器A)106 四、故障码P0030 HO2S加热器控制电路(1排/传感器1)109 五、故障码P0031 HO2S加热器控制电路电压低(1排/传感器)111 六、故障码P0032 HO2S加热器控制电路电压高(1排/传感器1)111 七、故障码P0036 HO2S加热器控制电路(1排/传感器2)112 八、故障码P0037 HO2S加热器控制电路 电压低(1排/传感器2)113 九、故障码P0038 HO2S加热器控制电路电压高(1排/传感器2)114 十、故障码P0068进气歧管绝对压力传感器(空气流量传感器?节气门位置传感器)关系114 十一、故障码P0075进气门控制电磁阀电路(1排)116 十二、故障码P0076进气门控制电磁阀电路电压低(1排)118 十三、故障码P0077进气门控制电磁阀电路电压高(1排)118 十四、故障码P0106进气歧管压力/大气压力传感器范围/性能故障119 十五、故障码P0107进气歧管压力/大气压力传感器信号电压低121 十六、故障码P0108进气歧管压力/大气压力传感器信号电压高121 十七、故障码P0112进气温度传感器1信号电压低122 十八、故障码P0113进气温度传感器1信号电压高124 十九、故障码P0117发动机冷却液温度传感器信号电压低124 二十、故障码P0118发动机冷却液温度传感器信号电压高126 二十一、故障码P0121加速踏板位置传感器/开关“A”范围/性能故障126 二十二、故障码P0122加速踏板位置传感器/开关“A”信号电压低129 二十三、故障码P0123加速踏板位置传感器/开关“A”信号电压高130 二十四、故障码P0124加速踏板位置传感器/开关“A”电路间歇故障131 二十五、故障码P0130氧传感器电路(1排/传感器1)132 二十六、故障码P0131氧传感器电路电压低(1排/传感器1)133 二十七、故障码P0132氧传感器电路电压高(1排/传感器1)134 二十八、故障码P0133氧传感器电路响应慢(1排/传感器1)135 二十九、故障码P0134氧传感器电路信号检测错误(1排/传感器1)136 三十、故障码P0135氧传感器加热器电路(1排/传感器1)137 三十一、故障码P0136氧传感器电路(1排/传感器2)139 三十二、故障码P0137氧传感器电路电压低(1排/传感器2)141 三十三、故障码P0138氧传感器电路电压高(1排/传感器2)141 三十四、故障码P0139氧传感器电路响应慢(1排/传感器2)141 三十五、故障码P0140氧传感器电路信号检测错误(1排/传感器2)142 三十六、故障码P0141氧传感器加热器电路(1排/传感器2)143 三十七、故障码P0171系统过稀(1排)145 三十八、故障码P0172系统过浓(1排)147 三十九、故障码P0201喷油器电路/断路?气缸1147 四十、故障码P0202喷油器电路/断路?气缸2149 四十一、故障码P0203喷油器电路/断路?气缸3150 四十二、故障码P0204喷油器电路/断路?气缸4150 四十三、故障码P0230燃油泵初级电路150 四十四、故障码P0231燃油泵次级电路电压低152 四十五、故障码P0232燃油泵次级电路电压高152 四十六、故障码P0261气缸1喷油器电路电压低153 四十七、故障码P0262气缸1喷油器电路电压高155 四十八、故障码P0264气缸2喷油器电路电压低155 四十九、故障码P0265气缸2喷油器电路电压高155 五十、故障码P0267气缸3喷油器电路电压低156 五十一、故障码P0268气缸3喷油器电路电压高156 五十二、故障码P0270气缸4喷油器电路电压低156 五十三、故障码P0271气缸4喷油器电路电压高157 五十四、故障码P0300随机/多个气缸失火157 五十五、故障码P0301气缸1?失火160 五十六、故障码P0302气缸2?失火161 五十七、故障码P0303气缸3?失火162 五十八、故障码P0304气缸4?失火164 五十九、故障码P0326爆燃传感器1范围/性能故障(1排或单一传感器)165 六十、故障码P0327爆燃传感器1电路电压低(1排或单一传感器)166 六十一、故障码P0328爆燃传感器1电路电压高(1排或单一传感器)167 六十二、故障码P0335曲轴位置传感器“A”电路167 六十三、故障码P0336曲轴位置传感器“A”范围/性能故障169 六十四、故障码P0337曲轴位置传感器“A”信号电压低170 六十五、故障码P0338曲轴位置传感器“A”信号电压高170 六十六、故障码P0339曲轴位置传感器“A”电路间歇故障171 六十七、故障码P0340凸轮轴位置传感器“A”电路(单一传感器)171 六十八、故障码P0341凸轮轴位置传感器“A”范围/性能故障(1排)173 六十九、故障码P0342凸轮轴位置传感器“A”信号电压低(1排)174 七十、故障码P0343凸轮轴位置传感器“A”信号电压高(1排)174 七十一、故障码P0420催化转化器效率低于界限(1排)175 七十二、故障码P0444蒸发排放系统清除控制阀电路断路176 七十三、故障码P0458蒸发排放系统清除控制阀电路电压低178 七十四、故障码P0459蒸发排放系统清除控制阀电路电压高178 七十五、故障码P0501车速传感器“A”范围/性能故障179 七十六、故障码P0506怠速控制系统转速低于期望值182 七十七、故障码P0507怠速控制系统转速高于期望值183 七十八、故障码P0560系统电压184 七十九、故障码P0561系统电压不稳定186 八十、故障码P0562系统电压低187 八十一、故障码P0563系统电压高188 八十二、故障码P0605内部控制模块只读存储器(ROM)错误188 八十三、故障码P0650故障指示灯(MIL)控制电路189 八十四、故障码P0700变速器控制系统(MIL请求)190 八十五、故障码P1505怠速控制执行器线圈#1信号电压低190 八十六、故障码P1506怠速控制执行器线圈#1信号电压高192 八十七、故障码P1507怠速控制执行器线圈#2信号电压低192 八十八、故障码P1508怠速控制执行器线圈#2信号电压高193 八十九、故障码P1550爆燃传感器IC194 九十、故障码P1560爆燃控制串行端口界面检查(1排)195 九十一、故障码P2096催化转化器燃油修正系统过稀(1排)195 九十二、故障码P2097催化转化器燃油修正系统过浓(1排)197 九十三、故障码P2232氧传感器信号电路与加热器电路短路(1排/传感器2)198 九十四、故障码U0001高速CAN通信总线故障199 九十五、故障码U0101 TCM通信故障201 第五章发动机控制系统(G4ED 1?8L)202 第一节发动机控制系统202 第二节发动机控制系统故障码诊断检查210 一、故障码P0030 HO2S加热器控制电路(1排/传感器1)210 二、故障码P0031 HO2S加热器控制电路电压低(1排/传感器1)211 三、故障码P0032 HO2S加热器控制电路电压高(1排/传感器1)212 四、故障码P0036 HO2S加热控制电路(1排/传感器2)212 五、故障码P0037 HO2S加热器控制电路电压低(1排/传感器2)214 六、故障码P0038 HO2S加热器控制电路电压高(1排/传感器2)214 七、故障码P0106进气歧管压力/大气压力传感器范围/性能故障215 八、故障码P0107进气歧管压力/大气压力传感器信号电压低216 九、故障码P0108进气歧管压力/大气压力传感器信号电压高217 十、故障码P0111进气温度传感器1范围/性能故障217 十一、故障码P0112进气温度传感器1信号电压低219 十二、故障码P0113进气温度传感器1信号电压高219 十三、故障码P0116发动机冷却液温度传感器范围/性能故障220 十四、故障码P0117发动机冷却液温度传感器信号电压低221 十五、故障码P0118发动机冷却液温度传感器信号电压高222 十六、故障码P0121加速踏板位置传感器/开关“A”范围/性能故障222 十七、故障码P0122加速踏板位置传感器/开关“A”信号电压低224 十八、故障码P0123加速踏板位置传感器/开关“A”信号电压高225 十九、故障码P0130氧传感器电路(1排/传感器1)226 二十、故障码P0131氧传感器电路电压低(1排/传感器1)227 二十一、故障码P0132氧传感器电路电压高(1排/传感器1)228 二十二、故障码P0133氧传感器电路响应慢(1排/传感器1)228 二十三、故障码P0134氧传感器电路信号检测错误(1排/传感器1)229 二十四、故障码P0136氧传感器电路(1排/传感器2)229 二十五、故障码P0137氧传感器电路电压低(1排/传感器2)231 二十六、故障码P0138氧传感器电路电压高(1排/传感器2)231 二十七、故障码P0139氧传感器电路响应慢(1排/传感器2)232 二十八、故障码P0140氧传感器电路信号检测错误(1排/传感器2)232 二十九、故障码P0170燃油修正(1排)233 三十、故障码P0171系统过稀(1排)234 三十一、故障码P0172系统过浓(1排)236 三十二、故障码P0230燃油泵初级电路237 三十三、故障码P0261气缸1喷油器电路电压低238 三十四、故障码P0262气缸1喷油器电路电压高240 三十五、故障码P0264气缸2喷油器电路电压低240 三十六、故障码P0265气缸2喷油器电路电压高241 三十七、故障码P0267气缸3喷油器电路电压低241 三十八、故障码P0268气缸3喷油器电路电压高241 三十九、故障码P0270气缸4喷油器电路电压低242 四十、故障码P0271气缸4喷油器电路电压高242 四十一、故障码P0300随机/多个气缸失火243 四十二、故障码P0301、P0302、P0303、P0304气缸1、气缸2、气缸3、气缸4失火245 四十三、故障码P0315凸轮轴位置(CMP)传感器故障246 四十四、故障码P0325爆燃传感器1电路(1排或单一传感器)248 四十五、故障码P0335曲轴位置传感器“A”电路249 四十六、故障码P0340凸轮轴位置传感器“A”电路(单一传感器)251 四十七、故障码P0420催化转化器效率低于界限(1排)253 四十八、故障码P0444蒸发排放系统清除控制阀电路断路254 四十九、故障码P0445蒸发排放系统清除控制阀电路短路255 五十、故障码P0501车速传感器“A”范围/性能故障256 五十一、故障码P0506怠速控制系统?转速低于期望值257 五十二、故障码P0507怠速控制系统?转速高于期望值258 五十三、故障码P0560系统电压259 五十四、故障码P0562系统电压低260 五十五、故障码P0563系统电压高261 五十六、故障码P0605内部控制模块只读存储器(ROM)错误261 五十七、故障码P0650故障指示灯(MIL)控制电路262 五十八、故障码P0700变速器控制系统(MIL请求)263 五十九、故障码P1505怠速控制执行器线圈#1信号电压低263 六十、故障码P1506怠速控制执行器线圈#1信号电压高265 六十一、故障码P1507怠速控制执行器线圈#2信号电压低265 六十二、故障码P1508怠速控制执行器线圈#2信号电压高265 六十三、故障码U0001高速CAN通信总线故障266 六十四、故障码U0101 TCM通信故障268 第六章变速器维修269 第一节变速器规格与维修标准269 一、手动变速器规格与维修标准269 二、自动变速器规格269 第二节变速器结构概述270 一、手动变速器结构270 二、自动变速器结构与原理270 第三节变速器故障检修279 一、故障码279 二、故障码表279 三、基本检测调整279 第四节变速器故障码自诊断282 一、故障码P0707变速器档位传感器信号电压低282 二、故障码P0708变速器档位传感器信号电压高285 三、故障码P0712变速器油温传感器“A”信号电压低286 四、故障码P0713变速器油温传感器“A”信号电压高289 五、故障码P0717输入/涡轮速度传感器“A”电路无信号289 六、故障码P0722输出速度传感器电路无信号292 七、故障码P0731 1档、P0732 2档、P0733 3档传动比错误295 八、故障码P0734 4档传动比错误297 九、故障码P0741锁止离合器系统异常?卡滞在“OFF”状态298 十、故障码P0743锁止离合器电路电气故障299 十一、故障码P0748压力控制电磁阀(VFS)“A”电气故障302 十二、故障码P0750换档控制电磁阀“A”(ON/OFF控制电磁阀)303 十三、故障码P0755换档控制电磁阀“B”(PCSV?A)304 十四、故障码P0760换档控制电磁阀“C”(PCSV?B)306 十五、故障码P0765换档控制电磁阀“D”(PCSV?C)307 十六、故障码U0001高速CAN通信总路线故障311 十七、故障码U0100 ECM/PCM“A”通信故障313 第五节自动变速器分解图与阀体系统314 一、自动变速器分解图314 二、变速器安装后复位程序314 三、阀体系统316 第七章ABS(防抱死制动系统)319 第一节ABS结构与控制原理319 一、说明319 二、警告灯模块320 三、ABS控制320 第二节ABS故障检修326 一、扫描工具的说明与使用326 二、用扫描工具HI?DS SCAN检查327 三、ABS不工作故障检修327 四、ABS不工作(间歇)329 五、不能与诊断仪通信(不能与任何系统通信)329 六、不能与诊断仪通信(仅不能与ABS通信)330 七、点火开关ON(发动机OFF)时,ABS警告灯不亮330 八、即使发动机起动后,ABS警告灯仍亮331 九、给制动系统放气331 第三节故障码的维修332 一、故障码C1101蓄电池电压过大333 二、故障码C1102蓄电池电压过小334 三、故障码C1200左前轮速传感器电路断路/短路335 四、故障码C1201左前轮速传感器范围/性能/间歇故障337 五、故障码C1202左前轮速传感器无效/无信号338 六、故障码C1203右前轮速传感器电路断路/短路339 七、故障码C1204右前轮速传感器范围/性能/间歇故障340 八、故障码C1205右前轮速传感器无效/无信号341 九、故障码C1206左后轮速传感器电路断路/短路341 十、故障码C1207左后轮速传感器范围/性能/间歇故障342 十一、故障码C1208左后轮速传感器无效/无信号343 十二、故障码C1209右后轮速传感器电路断路/短路343 十三、故障码C1210右后轮速传感器范围/性能/间歇故障344 十四、故障码C1211右后轮速传感器无效/无信号345 十五、故障码C1213轮速频率故障346 十六、故障码C1604 ECU硬件故障346 十七、故障码C2112阀继电器故障347 十八、故障码C2308左前阀故障(进入阀)、故障码C2316右前阀故障(进入阀)348 十九、故障码C2312左前阀故障(排出阀)、故障码C2320右前阀故障(排出阀)349 二十、故障码C2324左后阀故障(进入阀)、故障码C2332右后阀故障(进入阀)349 二十一、故障码C2328左后阀故障(排出阀)、故障码C2336右后阀故障(排出阀)350 二十二、故障码C2402电动机电气故障350 第四节ABS控制模块、前/后轮速传感器351 一、ABS控制模块351 二、前轮速传感器351 三、后轮速传感器352 四、EBD(电控制动力分配)353 第八章汽车乘员保护装置354 第一节故障诊断354 第二节乘员保护装置自诊断357 一、故障码B1101蓄电池电压高357 二、故障码B1102蓄电池电压低358 三、故障码B1328驾驶席FIS(正面碰撞传感器)故障359 四、故障码B1329驾驶席FIS(正面碰撞传感器)通信故障360 五、故障码B1333助手席FIS(正面碰撞传感器)故障360 六、故障码B1334助手席FIS(正面碰撞传感器)通信故障361 七、故障码B1346驾驶席安全气囊电阻过大(1级)362 八、故障码B1347驾驶席安全气囊电阻过小(1级)363 九、故障码B1348驾驶席安全气囊电路与搭铁电路短路(1级)364 十、故障码B1349驾驶席安全气囊电路与电源电路短路(1级)365 十一、故障码B1352助手席安全气囊电阻过大(1级)366 十二、故障码B1353助手席安全气囊电阻过小(1级)367 十三、故障码B1354助手席安全气囊电路与搭铁电路短路(1级)367 十四、故障码B1355助手席安全气囊电路与电源电路短路(1级)368 十五、故障码B1361驾驶席安全带拉紧器电阻过大369 十六、故障码B1362驾驶席安全带拉紧器电阻过小370 十七、故障码B1363驾驶席安全带拉紧器电路与搭铁电路短路371 十八、故障码B1364驾驶席安全带拉紧器电路与电源电路短路371 十九、故障码B1367助手席安全带拉紧器电阻过大372 二十、故障码B1368助手席安全带拉紧器电阻过小373 二十一、故障码B1369助手席安全带拉紧器电路与搭铁电路短路374 二十二、故障码B1370助手席安全带拉紧器电路与电源电路短路375 二十三、故障码B1620控制模块内部故障?更换SRSCM375 二十四、故障码B1650安全气囊仅1级碰撞记录(正面?更换SRSCM)376 二十五、故障码B2500警告灯故障376 第九章车身电气系统378 第一节音频378 一、规定值378 二、部件和部件位置378 三、音频模块378 四、扬声器故障检修378 五、天线检查383 六、玻璃天线电路检查384 七、天线384 八、音响远程控制385 九、音响系统故障检修385 第二节组合开关392 一、组合开关规格与结构392 二、组合开关检查392 第三节遥控和防盗394 一、规格与部件位置394 二、防盗系统394 三、遥控系统396 四、解除警戒397 五、ARM399 六、LED闪烁399 七、警戒等待模式400 八、重新进入警戒状态401 九、自动闭锁计时器1模式401 十、自动闭锁计时器2模式402 十一、PREARM模式403 十二、重设404 十三、车门开锁抑制404 十四、部件检查405 十五、遥控器407 第四节BCM(车身控制模块)411 一、车身控制模块(BCM)规格411 二、BCM插接器说明413 三、使用诊断仪诊断BCM415 四、使用者选项模式416 五、熔丝和继电器417 六、ICM(集成电路模块)继电器盒417 第五节钥匙防盗系统423 一、钥匙防盗系统说明423 二、部件操作423 三、钥匙注册程序424 四、用户密码学习程序426 五、失效保护功能427 六、更换部件428 七、ECM和SMARTRA的更换428 八、ECM中性430 第六节钥匙防盗系统故障码诊断431 一、故障码P1610非?钥匙防盗系统?EMS连接到钥匙防盗系统432 二、故障码P1674钥匙防盗系统?发射器状态故障433 三、故障码P1675钥匙防盗系统?发射器编程故障433 四、故障码P1676钥匙防盗系统?SMARTRA信息故障434 五、故障码P169A钥匙防盗系统?SMARTRA验证失败434 六、故障码P1690钥匙防盗系统?SMARTRA不响应434 七、故障码P1691钥匙防盗系统?天线线圈故障436 八、故障码P1692钥匙防盗系统?指示灯故障437 九、故障码P1693钥匙防盗系统?发射器故障437 十、故障码P1694钥匙防盗系统?EMS信息故障438 十一、故障码P1695钥匙防盗系统?EMS记忆故障438 十二、故障码P1696钥匙防盗系统?验证失败438 十三、故障码P1697钥匙防盗系统?诊断仪信息故障439 十四、故障码P1699钥匙防盗系统?超过二次起动界限439 第七节钥匙防盗系统控制单元和线圈天线的拆卸与安装439 一、钥匙防盗系统控制单元的拆卸与安装439 二、线圈天线的拆卸与安装439 第十章空调系统故障自诊断441 第一节控制系统自诊断441 一、自诊断程序441 二、读取故障码441 三、故障码显示442 四、规定值442 第二节空调控制系统故障码诊断443 一、故障码B1202加热器冷却液温度传感器电路断路(电压高)443 二、故障码B1203加热器冷却液温度传感器电路短路(电压低)445 三、故障码B1208内外气选择电位计电路短路(电压低)446 四、故障码B1209内外气选择电位计电路断路(电压高)448 五、故障码B1233室内温度传感器电路短路(电压低)450 六、故障码B1234室内温度传感器电路断路(电压高)451 七、故障码B1237室外温度传感器电路短路(电压低)453 八、故障码B1238室外温度传感器电路断路(电压高)454 九、故障码B1241蒸发器表面温度传感器电路短路(电压低)455 十、故障码B1242蒸发器表面温度传感器电路断路(电压高)457 十一、故障码B1245温度门电位计电路短路(电压低)?驾驶席458 十二、故障码B1246温度门电位计电路断路(电压高)?驾驶席460 十三、故障码B1249通风式风门电位计电路短路(电压低)?驾驶席461 十四、故障码B1250通风模式风门电位计电路断路(电压高)?驾驶席463 十五、故障码B2406温度门电动机?驾驶席464 十六、故障码B2408内外气选择电动机466 十七、故障码B2409通风模式风门控制电动机?驾驶席467第十一章整车电路470 第一节电源、室内熔丝、搭铁分布电路470 一、电源分布线路470 二、室内熔丝分布电路470 三、搭铁分布线路470第二节发动机470 一、发动机控制系统电路(1?6L)MFI470 二、发动机控制系统电路(1?8L)MFI470 三、起动系统电路470 四、充电系统电路470 五、冷却系统电路470 六、数据诊断(插接器)电路470 第三节自动变速器电路470 一、1?6L自动变速器(G4ED)电路470 二、1?8L自动变速器(G4GE)电路470 三、变速锁杆系统电路470 第四节空调控制系统电路503 一、自动空调控制系统电路503 二、手动空调控制系统电路503 第五节辅助保护系统、ABS电路503 一、辅助保护系统电路503 二、ABS电路503 第六节车身电器电路503 一、车身控制模块电路503 二、仪表电路503 三、遥控防盗报警系统电路503 四、后倒车辅助系统电路503 五、钥匙防盗系统电路503 六、音响警告系统电路503
