作为一名生活在四川德阳的电车车主,自从去年入手极狐阿尔法T5 520公里续航版本后,最关心的就是冬季续航表现。德阳的冬天不算极端严寒,但最近气温一直稳定在0-7℃之间,早晚还有霜雾,这种南方湿冷天气对电车续航的影响到底有多大?我用了一个月时间实测记录,今天就把真实数据分享出来,和南北车主们一起聊聊冬季电车续航那些事儿。
先把核心实测数据摆出来,方便大家直观对比:地理坐标四川德阳(北纬31°左右,典型南方气候),环境温度0-7℃,空调设置固定26℃内循环(亲测这个温度既保暖又省电),车辆为极狐阿尔法T5 CLTC标称520公里续航版本。实测下来,从满电(100%电量)跑到剩余20%电量时,实际行驶里程稳定在300公里左右,算下来冬季续航达成率约57.7%(300公里÷520公里×100%)。充电方面,我一直用的是公共快充桩,冬季从20%充至100%的总时长约1小时8分钟,比夏天多花了近10分钟。
可能有北方车主觉得这个达成率不算低,但对南方车主来说,和春秋季的续航表现比还是有明显差距。记得刚提车那会是秋天,气温20℃左右,同样开26℃空调,满电跑380公里才剩20%电量,达成率能到接近80%。现在冬季续航直接少了80公里,这个数据和我查的行业普遍规律基本吻合——0℃-10℃区间电动车续航下降10%-20%,但加上空调制热等因素,实际衰减会略高一些。
为什么冬季续航会缩水?作为非专业人士,我结合自己的用车体验和查的资料总结了几点。首先是电池特性的问题,锂电池在低温下活性会下降,电解液流动性变差,锂离子迁移速度变慢,可用容量自然会减少。我这款阿尔法T5用的是磷酸铁锂电池,查资料说这种电池在0℃左右续航会下降30%左右,和我的实测衰减幅度差不多。而北方车主常用的三元锂电池低温表现更好,衰减能控制在20%-30%,这也是南北续航差异的核心原因之一。
其次是空调制热的能耗消耗,这绝对是冬季续航的“电老虎”。我特意观察过,不开空调时,车辆百公里电耗约15kWh,开26℃空调后,百公里电耗会涨到18-19kWh,每小时制热大概要多耗2-3度电。有数据说冬季制热能耗可能占整车总能耗的30%-50%,虽然我的车没到这么夸张,但确实是续航缩水的重要原因。不过我发现26℃是个临界点,低于25℃会觉得冷,高于27℃又明显更耗电,所以一直保持这个温度,平衡保暖和能耗。
还有驾驶习惯和路况的影响。我日常主要是市区通勤,单程20公里左右,早晚高峰会堵车,车速基本在30-60km/h。这种路况下动能回收能发挥作用,多少能补点电。但如果跑高速,车速超过100km/h,风阻增大,续航会掉得更快。上周跑了一次近郊高速,同样20%电量出发,跑了80公里就掉到30%,估算高速续航达成率可能只有50%左右,比市区工况还低。
充电时长的变化也值得说道。夏天从20%充到100%大概55分钟就能搞定,现在要1小时8分钟,主要是低温影响了充电效率。查资料了解到,电池温度低于10℃时,电池管理系统(BMS)会主动降低充电电流,先消耗电量给电池预热,这个过程就会耽误时间。我发现如果车辆刚开回来,电池还有余温时充电,时间会短一些,大概55分钟就能充满;如果是露天停放一夜,电池温度降到0℃以下,充电时间就会涨到1小时10分钟以上,因为预热需要更久。而且冬季充电还容易出现“虚满”现象,有时候充到100%显示满电,但实际跑起来掉电比夏天快,这也是低温下电池特性导致的正常现象。
对比身边其他车主的情况,能更明显感受到南北气候对续航的影响。我有个朋友在黑龙江哈尔滨,开的是另一款国产电车,标称续航550公里,冬季-10℃左右的天气,开24℃空调,实际只能跑220公里左右,达成率不到40%,充电时间更是要2小时以上。而广东的车友反馈,他们那边冬季气温10℃左右,同款阿尔法T5能跑380公里左右,达成率近73%,充电时间也只比夏天多10分钟。这就是南北气候的差异,北方极寒天气对电池和充电效率的影响远大于南方湿冷天气。
不过话说回来,虽然冬季续航有衰减,但对我的日常用车影响并不大。我每天通勤40公里,300公里的实际续航能满足一周5天通勤,周末再充一次电就行。而且我总结了几个省电小技巧,亲测有效:一是出发前10分钟用APP远程预热电池和座舱,这样上车就能直接享受暖风,还能让电池提前进入最佳工作状态,减少行驶中的续航损耗;二是优先用座椅加热,我这款车有座椅加热功能,开启后可以把空调温度降到24℃,同样保暖但更省电,因为座椅加热功率只有0.5kW左右,比空调制热省不少电;三是调整驾驶模式,市区用舒适模式+高动能回收,避免频繁急加速急刹车,这样能减少不必要的能耗浪费。
很多车主会纠结冬季续航达成率和官方标称的差距,其实我觉得没必要过分较真。官方的CLTC续航是在20-30℃、关闭空调、匀速行驶的理想条件下测出来的,实际用车中根本达不到。就像我这款车,官方520公里续航,夏天能跑420公里,冬天跑300公里,都是正常范围。关键是要摸清自己车辆的冬季续航规律,提前规划充电,就能避免续航焦虑。
最后想和南北车主们交流一下:北方车主是不是更倾向选三元锂电池的车型?极寒天气下除了预热电池,还有没有其他保电技巧?南方车主们的冬季续航达成率大概在多少?欢迎大家在评论区分享自己的实测数据和用车经验,一起探讨如何让电车在冬天跑得更远、充得更快。
总的来说,四川德阳这种0-7℃的南方冬季,极狐阿尔法T5 300公里的实际续航和1小时8分钟的快充时长,我是满意的。电车冬季续航衰减是客观规律,但只要摸透车辆特性、优化使用习惯,完全能满足日常出行需求。希望我的实测报告能给南方车主提供参考,也期待北方车主分享更极端天气下的续航表现,让大家都能更从容地应对冬季电车出行。
