这几天哈尔滨温度上升,白天最高温度达到10度 以上。最低温度也在零度以上,正好趁着清明节休息这几天,把雪地胎换了。
每年快到冬天的手,都会有不少车友问,雪地胎是不是一定要换。枭龙MAX有四驱,这样有没有必要更换雪地胎?
对于这个问题,我觉得还是要了解雪地胎的作用,之后才能回答。
雪地胎和普通胎不一样的地方主要有两点:
一是材质不同;雪地胎的胎面材料比普通轮胎更软,冬季低温仍然能够保持胎面与地面的摩擦力,所以能提供更好的制动性能。在冰雪路面上行驶时,雪地胎能够帮助车辆更快地减速和停车,减少制动距离,提高行车安全性。
二是胎面花纹不同;雪地胎的胎面针对冰雪路面采用了特殊的花纹设计和材质,能够提供更好的抓地力和操控性能,增加行车稳定性和安全性。在冬季气温低、降雪量大、路面容易结冰或积雪较深的情况下,雪地胎能够更好地适应路况,减少打滑和侧滑的风险,提高车辆的控制能力。
枭龙MAX的四驱很给力,但如果路面有积雪,车辆无法行形成很好的抓地力,有再好的性能,也无从着力,所以说在东北地区,为了安全驾驶,冬季最好还是更换雪地轮胎。
