1.生活助理AI小P
小P终于接入了大模型啦,官方称之为XGPT,要体验AI小P记得先在智能语音里打开XGPT功能哦🤗~现在小P能干的事比之前多多啦,大家可以在AI小P应用里找到灵感大全,如下图所示,里面会告诉你小P现在能干啥哦。还有小P约定这个功能,简单理解就是“如果到达xxx时间或者地点,就提醒我xxx”,比如和小P说到家后提醒我今天要打扫卫生,小P就会在你快到家的时候提醒你打扫卫生啦😎~
2.出行助理AI司机
AI代驾。有些鹏友会疑惑,为啥都有能力推无限XNGP,为啥还要推AI代驾呢。其实AI代驾和NGP是不同的功能哦,AI代驾是在NGP的基础上,通过学习你的驾驶习惯,来提高你通勤或者常用路上NGP的效率和体验的。要注意哦,在学习路线的时候,不要随意压实线、违规变道哦,小P可能会学习到这些违规行为,到时候可别怪小P是个不遵守交通规则的AI司机呢👻~
AI代驾路线学习方法:1.首先如上图所示,在辅助驾驶界面打开NGP和AI代驾功能;2.设置好导航路线;3.按照导航路线手动驾驶车辆,一直到到达终点后,导航语音提醒到达终点后才算学习完成。4.在AI代驾路线管理界面,将刚学过的路线点击定制保存,等待云端审核,审核通过了该条线路即可使用。注意事项:1.学习的时候可以使用acc和lcc功能,以及基于高精地图的高速NGP和快速路NGP,城市NGP是不能使用的哦,这点切记。2.导航期间可以更换路线,最终AI代驾学习的路线为你实际行驶路线。3.现版本支持10条不超过100公里路线的学习,每次导航到新的地方,该路线会静默记忆,直到10条路线满了后就停止记忆,所以想记忆新的路线时,记得先在AI代驾路线管理里面删除不需要的路线哦~👻
AI泊车。这个功能之前也有类似的功能,就是遥控泊车,但现在操作要更为简单啦,不需要一直按着手机,而且下车前选择对应的车位,然后点击离车泊入后,下车关闭车门后,就在旁边欣赏小P的泊车啦👏~小P还有智能泊出功能,当车是小P自动泊入,且靠近车辆时,手机会弹出智能出库已就绪的消息,点击该消息,小P就会自己把车开出一部分,方便你上车呢😜~
3.安全助理AI保镖。
SR识别感知。重磅更新,OCC占用网络技术终于上车啦,现在在SR界面会显示周围的异形障碍物。比如下图中车的两旁都是绿化带,SR界面就在对应的地方用一堆网格显示,这个功能大家说强不强呢👍~
小P也能把识别到的井盖、限速牌、公交车道牌、道路施工牌等在SR界面显示出来,而且牌子里的文字也能识别,说明小P现在能能识别现实道路中的各种文字信息,这个可是一个非常强大的功能,为之后的智驾大模型上车打下了基础,期待后面小P将识别到的道路信息融入智驾🤗~
全场景影像。这个功能千呼万唤始出来,不容易啊😌~现在在打转向灯后,屏幕会自动显示侧后影像,让变道更加安全。由于硬件限制,现在侧后影像的画质不太高,所以推荐将画面调小,放在屏幕左上方,这样既不遮挡,也会比较清晰的显示出侧后影,大家也可以尝试下放在不同的位置,找到一个自己最喜欢的方式🤔~
4.个性化操作系统
自定义DOCK栏。现在屏幕下方一共有19个位置支持自定义,可以打造专属于你的用车界面。一共有下图中显示的三类功能可放入屏幕下方的DOCK栏:功能控制、应用中心、快捷组件,这三类功能都可以自由组合放入下方DOCK栏,组成你想要的快捷方式🤔~
分屏界面。这个功能可谓是天玑5.0系统的最大变化之处👏👏👏,能够分屏(3分屏和7分屏,大概是这个比例)同时显示两个应用。三分屏目前支持显示三种应用,分别是全域智驾、地图、音乐界面,意味着只有这三种应用支持三种显示方式(三分屏、七分屏、全屏),可以通过上下滑动下图中箭头指向的白色短线来切换三分屏的应用。其他的应用仅支持全屏和七分屏显示。同时,屏幕既可以三七分也可以七三分,三指左右滑即可切换,或者点击快捷方式里的窗口互换也可切换。
上面这张图三分屏在左边,下面这张图三分屏在右边,给你更高的自由度🤓~
最后,请大家原谅我这用手机拍摄屏幕的照片啦😓~这份指南大家可以先看看,提前了解下,等5月20日5.1系统全量推送后就可以快速上手这“超大份”OTA更新!👏👏👏 当然还有好多小细节由于篇幅原因,就没有和大家分享啦,这些内容就等着大家自己去探索哦👻~
