买了银河M9后,开始关注磷酸铁锂电池的充放电管理问题。结合购车时4S店的培训内容(附图)以及网上的说法,简要总结,供车友参考探讨。
1.新车前三次充电,建议快充、慢充各进行一次,以帮助激活电池。之后日常使用中,随用随充即可。
2.尽量避免车辆长期停放。如需短期存放(7天内),电量建议不低于10%;若存放7天至3个月,电量宜保持在50%-60%;超过3个月时,应先充满电,再放电至50%-60%。即使长期停放,也应定期将车开动一段时间,哪怕只是在车库转几圈。
3.避免在满电或亏电状态下长期停放,电池长期处于高压或低电量状态均可能造成不可逆损伤。
4.尽量避免让车辆长期处于高温或低温环境中,极端温度同样会对电池健康造成影响。
5.日常使用建议以“浅充浅放”为主,理想电量区间为30%-80%,也可放宽至20%-90%。一般建议在出行前再将电池充满。
6.根据4S店培训,建议每3个月进行一次深度充放电(放电至20%以下再充满),但网上也有观点认为一年1-2次即可(包括吉利银河APP首页的EVA智能助手),一般在续航明显偏差时进行。本人提车刚满3个月,吉利银河APP已开始推荐进行电池养护,推测其按3个月周期计算。APP上电池养护的条件是:电量放电至25%以下,且环境温度高于零下10摄氏度。
简单来说,磷酸铁锂电池最适合处于中等电压状态,有助于最大限度延长电池寿命。
当然,网上也有观点认为不必过于纠结这些细节,按个人习惯使用即可。再怎么注意保养,也都是在为厂家省钱;如果续航明显下降,可以根据质保政策申请更换电池。因为磷酸铁锂电池的循环寿命约为2000-3000次,像本人这样用车频率较低、平均一周充电不到一次,电池的循环寿命远远超过其日历寿命,或许直到车辆报废电池还是好的,不过这还需要时间来验证。
