问题汇总。全国唯一,自改标版红色纯电顶配EX7
1 26 发布于 北京 2026-09-04 14:01:25 只看楼主 热门标准
其实不想发帖的,年纪大了不愿意经常和别人分享,其实还有个原因是不想面对各种各样的奇葩网友。
有时候我也挺替厂家无奈的......
玩论坛十多年了,有闲心的同志可以翻翻我之前的帖子,从瑞虎3,到观致5S,再到212和DS4,发的帖子越来越少,今天纯粹是心血来潮,提车仨月了,和DS4轮着开,所以公里数比较少,仨月才7000公里
自己改的标,图个新鲜,车牌不挡了,本来在大街上开车牌就是露着的,网上还挡着,简直多此一举,又没干亏心事
随便聊两句,我不想回复有关车辆的使用感受这些问题,就简单几句带过。
带过之前先澄清个事,就是操控不等于运动,操控指的是车辆转向和底盘的动态特点,运动和舒适指的是其动态特点中的取向。换句话说,操控是上级,包含运动和舒适,而运动和舒适是平级,二者只可取其一。
举个例子,小米和特斯拉这种,就是典型的运动很强,但是操控很差的车;问界理想蔚来这些车,就是典型的很舒适,但是操控很差的车;标致、阿尔法罗密欧、宝马M、奥迪RS这些,就是典型的运动性很强,而且操控也好的车。
明白了这点,那这车就很容易评价,就是操控非常好,但是是舒适取向,并且保留了一点运动。美中不足的是工程师对于舒适的理解只停留在了“船感”上,这车低速状态下船感很强,但不是摇摇乐,也不会晕车,只有时速超过100以上,才没有船感,整车动态响应变的非常干脆,路感却又很柔和。
有关使用感受就这些,以上这些不接受任何反驳,有关评论也一律不回
主要还是说说问题,目前主要问题都出在软件上,已经修复的不说了,现在主要说3.5.15版本没修复的问题。
问题1:驻车保电之后,带着钥匙离车,车能正常上锁,但是我再回来的时候车不能自动解锁,也不能按门把手,必须按一下钥匙开关才能解锁
问题2:仪表和智驾的界面,周围车辆和景象渲染很慢,通常比实际路况慢1秒
问题3:无论低速还是高速,跟车距离哪怕调到最近,实际跟车距离也非常远,远超当前路况周围车辆的平均跟车距离
问题4:智驾的时候整车会非常偏左,偶尔会偏右,弯道中尤为明显,甚至会压线
问题5:正常驾驶遇前方有车且周围没车的情况下,此时开启智驾的瞬间会有一个突然大幅减速+向右变道,高速时尤为明显
问题6:开启智驾时,若拐弯中退出智驾,转向灯不会随着方向盘的回正而自动关闭,需向反方向轻打转向灯,等闪三次后才会关闭
问题7:智驾经常幽灵并线,就是周围没车,会向右或者左并线,并了一半骑着线开一会儿,又并回来了、
问题8:智驾接近路口停止线的时候,如果遇见黄灯,智驾不会继续通过,而是会紧急刹车,停在了路口正中间,后来我干预了油门才继续走
问题9:EMB车型智驾过程中,拥堵路段会出现跟车刹车退出智驾的情况,此时EPB显示执行。纯电车型无此情况
问题10:EMB车型智驾过程中,如遇到急刹车会自动退出智驾,同时在3-5秒内油门、刹车和方向盘无法操控车辆。纯电车型无此情况
以上问题中,问题1厂家已回复,为软件逻辑问题,已经拉动优化,下次OTA解决。问题2至9已经录好视频反馈给工程师,并且包含车架号和时间节点,方便厂家从后台系统中调取数据作分析,数据不够的情况下我也配合厂家去4S进行插电脑远程调数据,期待着这些问题后续都能通过OTA解决。
问题10复现比较困难,只能依靠群里EMB车型的车友了
总的来说EX7是这个价位的大五座SUV里的最优选了,无论是空间还是配置,智驾有BUG但是也不太影响日常偶尔使用。如果你也和我一样热爱驾驶,不太关注智驾的话,这车可以无脑买买买
本来这车就没啥人买,车主也少的可怜,不知道厂家对于我这种愿意帮助他们复现问题拉动优化的车主,能不能有点什么实质性的奖励呢?
  • 问题描述
