公路运行,运行负荷不至于极端,峰值功率值得 津津乐道!
越野环境,则是拼底线实力,讲究强大的冗余,讲究持续性额定功率!
U8这车子,4个电机的峰值上限华丽数据,那是不亚于轻型军事坦克!其保底的额定功率,即使没有320kw…
再怎么打折扣,也至少会有260kw级别的恐怖额定功率!
民用汽油5.2L的大排量V8发动机,持续全油门工作在逼近6000转红线,也远没有320kw啊!
实用水平也是200kw级别啊!
你懂这个概念吗?
5.2L的V8……全油门,6千转……
永磁电机的常用工况下,平均的效能,能轻松不低于90%…
以320kw的功率状态运转时,计算发热量(散热需求)仅仅是32kw这种量级!
而5.2L内燃机,因为热效率相对电机平庸,不说市区堵车,就算是理想情况下,也是30%~40%水平,工作在250kw的吃奶力量输出运行时,发热量废热(散热需求)会远超>320kw
(发动机废热,小半随排气管流散,很大一部分需要水冷水循环和机舱气流…去散热)
同样的100万级别的汽车价位条件下…
显然是内燃机和复杂机械波箱的 散热困境,要比新能源汽车 困难更大一些……
最极限的 爬坡,就是拟 90度直角完全垂直,类似坦克 爬1米1的垂直石墩……
对于非军用的民用汽车可以等效降低规模,把高度降到10cm~18cm的垂直马路牙子
U8的4轮子,好比4个轿夫,把4吨汽车(载荷人货)以最极端垂直举升~每个最多就是人抬1吨重量~1000kg~9千8百牛顿力
420牛米电机,(整数方便计算)使出400牛米,经过齿轮11倍放大,就是4400牛,抵达器轮轴!
轮胎半径0.42米
则轮子的轮上切线力量…
就是10470牛……已经是>其一个电机“轿夫”要求的 极限垂直举升9千8百牛顿力了!
10470>9800
