【2014年1月17日更新】自己动手,升级RNS315系统到0160版本
1 59 发布于 2013-09-11 23:44:23 只看楼主 热门标准
【本帖已更新】
1. 修改了刻盘方法,不需专门的刻录软件,更简单了;
2. 更新了最新版固件0160的下载地址,下载文件为压缩文件,体积更小。
【已知问题】
升级后倒车影像在大屏幕上的显示变为三厢车,不影响正常功能使用。查遍了网上所有的方法,均无法修改为两厢车。
语音控制无法使用
【正文如下】
昨天半夜等苹果新品发布会的时候发了一通抱怨,关于导航升级的问题。今天仔细研究了一下,发现其实可以自己升级RNS315系统。注意,是升级系统软件,不是更新地图。现在更新地图还是需要买专门的加密TF卡,如果有了破解,我一定跟进。刚才问了一下,某宝卖家,说这个步骤+光盘值20块钱 ^_^。话不多说,教程开始~
0160版本更新内容如下:
1、可以关闭RNS315屏幕
2、支持360度OPS
3、语音控制导航
4、iPod预览功能
5、USB和iPod图标分设
6、导航作了优化,增加了很多选项,如道路限速标志等。
通过更改设置,可在仪表板显示导航指示方向,道路名称,距离。
也可显示来电号码姓名、MP3歌名、专辑名。
支持TMC交通流量信息。
【更新步骤】
0、确认系统版本:
打开RNS315,在Media界面,长按Setup键10秒,查看软件版本,我们的车车一般是020,都可以使用这个更新。
1、下载、解压数据,并刻录光盘:
快盘下载地址:http://www.kuaipan.cn/file/id_240728621994788.htm
百度云下载地址:http://pan.baidu.com/s/1kTrAsp5     密码: 6jlm
下载下来是38,631KB的一个压缩包,选择“解压到当前文件夹”后,得到一个名为dnl的文件夹。
找一张空白CD-R光盘(必须是CD-R,RNS315不识别DVD盘)。在Windows XP/7/8系统中,直接将dnl文件夹拖入光驱中,然后在光驱中点击右键,选择“刻录到光盘”即可,无须刻录软件。刻录完成后,文件夹结构如下,如出现两个dnl文件夹,说明解压时没有选择“解压到当前文件夹”,请重新刻录。
2、开始更新
发动引擎,不要熄火。
打开RNS315,取出SD卡(如果有)和导航TF卡。
插入刚才刻录的数据光盘,会自动提示,并开始更新,按照步骤操作即可。大概需要半个小时,大家可以开车兜兜风什么的。中间会自动重启两次,界面也会有相应的变化,不管它。一直盯着屏幕还是伤不起……
下图这个步骤到99%的时候会持续很长时间,不要担心,没死~
更新完成后,还是进入Media,长按10秒Setup,版本就变成这个样子了:(老图未更新)
大功告成!
3、更新后,导航会回到上海大众老巢所在地:上海。因此我们的车车会出现在西藏中路和北京西路的交叉路口上 Orz。
请多等一下,导航会自动重新定位并识别,不要着急,这个过程可能需要十分钟。最好呆在GPS信号好的地方。
最后,我们可爱的西雅特开机LOGO还在!没有变成大众,没有变成斯柯达,也没有变成奥迪!鼓掌~~~~
最后编辑于2014-11-04 20:33:55
共3页
1 2 3
