平时玩车周围也有很多朋友,和很多改装店家也熟,在选择避震时,还是首选KW和Bilstein,本人也算是一个改装爱好者,平时有空也会和朋友跑跑赛道玩玩。一直以来没怎么大改,前端时间被朋友怂恿去参赛玩玩,因此对车身进行改装。
起初选择在KW的CLUBSPORT和BILSTEIN 的CLUBSPORT两者之间选择。KW的会比较便宜。
之前网上做了功课
这是bilstein的CLUBSPORT (以下简称CS)
这个是KW的clubsport
不知各位看官喜欢哪一款外形的呢
先讲B家的CS,配备了只有B家高端避震才有的反弹力和冲击力分开可调,两种回调大概有100种组合方式。调节时能够明显感觉到咔哒声,那声音十分销魂。我接触过B家的B16和KW的V3,根本没有可比性!质感十足!
这里值得一提的是,V3也拥有压缩回弹可调。V3采用的是传统的复筒设计,避震性能、热衰退逊色于单筒结构设计,同时也有好处,制作成本较低,尤其是这种100段可调,在KW的复筒结构上会比较单筒的容易实现。当然KW的高端避震里也有采用单筒技术的。
B家避震几乎是单筒设计的
K家避震几乎是复筒设计的
这里帮大家比较清楚了解两家的异同。
这里科普下单筒和复筒的区别:
首先讲复筒式的特点:
优点
1、制造成本便宜
2、因為是二重构造,可以容许外侧筒身少许的变形。
3、构造上有充分的长度,所以可以确保足够的冲程。
缺点
1、过度倾斜时无法使用。
2、构造上气室的容积较小,气室容积变化(压力变化)较大,容易超越油封的耐压性能。
3、气体和油并未分离,容易发生油气混合,而使阻尼油产生气泡,从而使阻尼下降。也容易发生减压沸腾,因此不容易发生安定的减衰力。
4、活塞径没有办法增大,所以不容易做细微的减衰力调整。
复筒式避震器因為成本与生產性佳的关係,因此市售一般车辆皆採用这种结构。
下面讲单筒式的特点:
优点
.气体和油分离的关係,不会发生油气混合、减压沸腾,可以產生安定的减衰力。
.配置自由(可以採用倒立式)
.可以採用倒立式,為了提升减衰力而增加气压也比复筒式的气体反力小,乘坐感较佳。
.活塞径可以增大,使减衰力可以做细微的调整。
.散热性佳,减少了热衰退。
缺点
.各零件需要一定的精密度,成本较高。
.筒身下侧配置了气室,所以长度上会受到限制。
.气体、油都施加了高压,所以需要耐高压的设计。
.会因為筒身的变形发生问题。
以前只有用於赛车用车辆或一部分的跑车,但是最近因為单筒式的良好性能,除了跑车以外的一般乗用车也开始採用。
做了以上的功课觉得单筒比较适合跑赛道,工艺会好一些。
在KW的CS和Bilstein 的CS徘徊。中间问了好多店家的报价T T…B家还是贵不少。
因为价格原因有点偏向于KW家
后面一个和我比较熟的改装店家和B家总代华中那边死缠烂打,最后让步了
如果用他们家的产品跑赛道,可以赞助一个BMC全碳纤风箱
而且正巧进气没有改,对我还是有吸引力,这里称赞下华中的态度。
这里有个插曲。这次时间来说非常紧迫,事情拖的比较晚,周五就一定要装上车了,周三事情才定下来,只能用顺丰空运过来,加了不少运费..
下面献上大图!!
拆箱后,映入眼帘就是这个
这是说明书,虽然里面都是英文德文………
但是有图示,安装师傅还是能看懂,最重要的是,我不用看,交给他就好了,不用操心
这是clubsport的全家福。值得一提这是B家极少配塔顶的避震之一。
加上了防尘套,看起来没有官方的霸气,不过为了保护这个避震还是装上好了
有华中的质保标签,保证了是正品行货。
师傅在调整塔顶,受师傅真传,这里有个细节大家注意下,刻度盘在避震下方,安装时候不要直接用刻度盘压着地面。下面要垫上东西,才会保护好刻度盘。因为刻度盘比较脆弱,不宜直接碰地。V3和B16同理。
下面是cs的一些细节图,给各位看官欣赏~
精美的刻度盘,旋转时咔嗒声特别好听,德国工艺的魅力体现在任何一个角落
CS是竞技版的避震,当仁不让采用直卷式弹簧,能最大程度保证弹簧性能。
与原车避震对比
和原车弹簧的对比。塔顶精细很多。值得一提CS的塔顶是可变塔顶。
师傅们很用心的装车
装车完毕。
这是后避震
这个是前避震
安装完避震后,车身调到这个高度刚刚好。
安装完的时候已经很晚了,等他们安装的时候饿死了…
下面是福利!
买cs送出的赞助物品,BMC全碳纤风箱
大小刚好吻合。
这个风箱没什么好说的,是原装位,也没有什么安装问题,不足是外表看起来没有APR那么光鲜,没有那种抛光的感觉。主要还是看个人审美。这款比较磨砂型
这个风箱是送我的,条件是在比赛时候贴上这两个产品的贴纸
我没什么所谓,毕竟贴下就可以有个风箱可以说很赚
这款风箱感觉比较可贵的是低速时并没有感觉损失了低扭,故障灯没有闪,可以说直接相当于原厂替换,在改装的风箱中可以说比较可贵。转速高时提升的马力感觉出来还是可以。在同样配备时,可以在有的时候超出一个车身很关键。
下面传些赛道上的照片让筒子们看看
没有改动力的情况下拿了第三名!
哈哈不用说自然很开心。其实说良心话,clubsport功不可没。跑赛道真的不错,操控性极好。单毕竟价格摆在那里。这套避震很贵,还算挺满意。
下一步准备改动力,有空再去玩玩
欢迎楼下交流~~
