问界M9的黑科技你知道吗?
1 56 发布于 重庆 2024-01-31 13:02:46 只看楼主 热门标准
闭式空气悬架、魔毯道路预瞄、数字化底盘,带来旗舰级别的驾驶体验;
动力系统方面,问界M9依然是纯电版和增程版两条腿走路。
纯电版搭载HUAWEI DriveONE智能电驱平台,前异步、后永磁、800V、SiC一应俱全,而且几乎每一项都值得拿出来仔细说说:
问界M9的电机最高转速高达22000转,这数据是业界量产电机的最高水平。
电机最高功率390kW(前电机160kW、后电机230kW),最大扭矩673Nm,业内一流水平;
问界M9的SiC模组是菊厂自研的,MCU效率>99.5%,业界第一;
新DriveONE模组采用智能油冷2.0技术,相比业界主流的水冷也是效率领先;
这一切叠加起来,顶级电机+顶级SiC+智能油冷,使得菊厂总成电机效率97.8%,远超同级竞品。
至于业界最薄800V电池包,纯电四驱版百公里加速时间4.3秒什么的,我只能说麻木了……
增程版则搭载全新一代1.5T纯电驱增程平台4.0,纯电续航达到225km(42度电池)/275km(52度电池)。
问界M9增程版百公里加速时间4.9秒,性能性能的同时,整车能耗最低可以达到6.9L/100km。
这主要归功于全新的增程平台4.0,各项参数行业领先:
15:1最高压缩比、41%的超高热效率、3.35kW·h/L的最大发电效率,以及205g/kW·h的最低燃油消耗率。
新平台超高的效率,使得问界M9增程版续航极长:
CLTC工况续航高达1362km(42度电池)/1402km (52度电池)。
底盘方面,问界M9搭载菊厂“途灵底盘”,更是有一系列技术值得深挖:
比如全系标配闭式空气悬架+CDC电控减震;
传统空气悬架有不少采用开式设计,响应速度偏慢,连续充放气循环的能耗也比较高。
问界M9采用闭式空气悬架,响应速度快,能耗低,集成度高。
而且问界M9空气弹簧控制系统是菊厂自研的,最大调节范围80mm,也是相当优秀。
又比如智驾系统的道路预瞄,带来更精细化的“魔毯”体验;
简单来说,问界M9通过前置摄像头和激光雷达对路面进行实时扫描,可以将前方150米内的路况信息传递回车辆,车辆再根据路况对底盘阻尼进行动态调节。
这部分的技术原理,其实与海外巨头的“魔毯”底盘有些类似。
但问界M9有着智驾系统的高精尖传感器,采集到的路面数据信息量和颗粒度远超传统燃油车。
  • 选买建议
共3页
1 2 3
