科普贴:问界m9是否支持380V21KW和11KW充电桩
1 61 发布于 江苏 2024-02-21 19:11:51 只看楼主 热门标准
问界m9全系车型搭载的交流充电机是220V6.6KW的。也就是交流慢充口,实际最大充电功率都在6.6KW以内。
有车主会问,问界m9支持380V21KW充电桩和380V11KW充电桩吗?
准确的回答是支持的。但是问界m9支持380V21KW充电桩,实际充电功率在6.6kw以内;使用380V11KW充电桩,实际充电功率在3.5KW以内。
380V21KW充电桩额定电流是32A,给问界m9充电,汽车慢充口只识别其中一相火线,实际充电功率就是220V×32A=7KW;因为车载充电机是6.6kw的,所以实际充电功率会限制在6.6kw以内。
380V11KW充电桩额定电流是16A,给问界m9充电,汽车慢充口只识别其中一相火线,实际充电功率就是220V×16A=3.5KW;这个充电速度就很慢,反而没有220v7KW充电桩的实际充电速度快。
那么有人会问,问界车主还有必要买380V21KW充电桩吗?
我的回答是,如果你能申请到380V电表。可以直接一步到位安装普诺得380V21KW充电桩,优点是可以自动适配这些车型的最大交流充电功率。
不管是搭载380V21KW,16kw,11kw交流充电机,还是搭载220v7KW,3.5KW交流充电机的车型,都可以达到这些车型的最大交流充电功率。
目前在售的新能源汽车,搭载的交流充电机大小不一样。
搭载380v21kw交流充电机的车型主要有:
保时捷taycan,2015款比亚迪e5;这些车型,插上21kw充电桩,实际充电功率就是21kw;
搭载380v11kw交流充电机的车型主要有:
特斯拉,阿维塔,极氪009,宝马i3,宝马ix3,智己ls7,别克e5长续航和四驱版,飞凡f7长续航和性能版,奥迪etron等;这些车型,插上21kw充电桩,实际充电功率就是11kw;
搭载220v7kw交流充电机的车型主要有:问界,小鹏,极氪,理想,埃安,比亚迪,哪吒,大众id系列,奔驰eq系列,极氪,腾势,领跑,smart精灵,荣威,极狐等等;这些车型,插上21kw充电桩,实际充电功率就是7kw;
还有一些混动车型搭载的交流充电机只有220v3.5kw:比如帕萨特phev,探岳gte,迈腾gte,卡宴新能源,宝马x5混动,帕萨特phev等等。这些车型,插上21kw充电桩,实际充电功率就是3.5kw。
如果你家里有不同品牌的新能源汽车,或者打算以后换不同牌子的新能源车,还是安装普诺得380v21kw充电桩好。
另外,如果有一天你感觉充电速度慢,也可以把交流充电桩拆下来。更换一个直流充电桩上去。比如使用20kw直流充电桩,也可以直接达到20kw充电功率。只是目前直流充电桩价格比较贵。
而且小区电容都是有限的,很多地方也是收紧380v电表的申请,所以趁着能申请就直接申请。
另外,随着新能源汽车市场的发展,说不准以后汽车电池会越做越大,对应的汽车交流充电机可能也会越做越大。所以21kw充电桩是直接一步到位。
共4页
1 23 4
