启源 A07 冬季用车:如何正确使用长安启源A07的电池加热功能
1 21 发布于 广东 2024-12-03 10:21:45 只看楼主 热门标准
不知不觉,我的长安启源 A07 已经陪我度过了好些日子,这不,冬天到了,想跟大伙唠唠冬季开这车的一些经验和感受。
一、提前远程启动:在极寒天气下,出发前可通过手机 APP 提前远程启动车辆的电池加热功能,建议提前几分钟开启,比如在零下 20℃的环境中,提前 5-10 分钟启动较为合适,这样当你进入车内时,电池已完成一定程度的预热,车辆能够更快进入正常工作状态,同时车内也会比较温暖.关注车辆状态:远程启动后,可以通过手机 APP 查看车辆的电池温度、电量等状态信息,确保电池加热功能正常运行以及车辆具备足够的电量支持行程。
二、长安启源 A07 的电池加热功能会在车辆启动后根据电池温度自动调节,无需手动干预。在行驶过程中,保持平稳驾驶,避免急加速、急刹车等激烈驾驶行为,因为这些操作会使电池瞬间承受较大电流,影响电池寿命,同时也不利于电池加热功能的稳定运行。
合理使用车内设备:冬季使用暖风、座椅加热、方向盘加热等设备时要合理控制,避免同时长时间开启多个大功率用电设备,防止电池耗电量过大,影响车辆续航里程以及电池加热功能的效果 。
三、停车时
选择合适停车位置:尽量将车辆停放在温度相对较高的室内停车场或车库内,这样可以减少电池在低温环境下的暴露时间,降低电池的自放电速度,有利于保护电池性能,延长电池寿命。避免长时间停放:如果车辆需要长时间停放,建议每隔一段时间启动一次车辆,让电池加热系统工作一段时间,以保持电池的活性,防止电池因长时间低温而受损。
APP里面有一个冬季出行
最后编辑于2024-12-03 19:42:17
