此帖已被收录至论坛精选日报-SUV。更多精彩内容戳这里。
这个周末我是完全让天气预报给忽悠了,原来和车友相约周六进山穿越,但连续几天都收到各种预警,天气预报也说周六有雨,考虑到出行安全,放弃了出游的计划,所以把原先计划端午出游后的保养提前到了这周。我工作中的处事风格是不管什么事,选择了一个服务商,除非让我感受到非常不满意,轻易都不会换,因此自从在这家4S店做了维修保养后,虽然不是离我家最近的4S店,但现在一直都选择来这里做保养
我的新帕拉丁是2023年10月提的车,到现在只跑了33920公里,我用车的习惯在质保期内,都会按照质保手册中的规定项目做保养,看着公里数应该是该做4万公里保养了,但和上次保养的间隔里程才4000公里出个头,若按5000公里间隔做保养,应该就超过4万公里了,有人说问题不大,但想到端午应该会出游,就当顺便检查一下车况吧!
当初3万公里保养后才发现,保养手册里居然让2万公里的时候更换火花塞,网上查了一下,说增压发动机缸内温度高,压力高,所以基本都是2万公里更换火花塞,但到4万 公里换问题也不大,只要不像原先自吸车那样7、8万换就行,因此这次4万公里保养除了手册里要求更换的刹车油和防冻液,我还要求把火花塞更换了,然后售后人员建议清洗一下节气门进气道和喷油嘴,说店里有活动,优惠力度不小,同时还说有个空调清洗也有活动,但因为我上次保养刚换了空调滤清器,所以不做也行,我心想反正都有活动,就选择一次做了,初步报价2293元。
认识我的人都知道,我这个车主要就是出游,而且基本每次出游都会有非铺装路的穿越行程,其中还会有乱石河道的越野穿越,毕竟经验还是少,所以车上有不少地方有战损。
更换防冻液,保养手册要求是4万公里更换,这个要求和我原先的认知不一样啊,原先都是查沸点和冰点,只有不达标了才会更换,但为了踏实,我还是按照手册要求更换吧!放防冻液的时候,我发现水箱底部放水口打开时,我以为会像放机油那样直接喷涌而出,但并不是这样,只有再把水箱上面的进水口打开,这时防冻液才会喷涌而出。
更换防冻液需要一桶多,所以店里直接给开了两桶防冻液,在加注防冻液的时候,我心里想,若和4S店关系好,应该可以只开一桶,然后再找店里剩余的给补满就行。
平时大家能看到的那个防冻液水壶里的剩余防冻液是放不出去的,只能抽出去,让防冻液都排空后,再次加注的防冻液,是个漫长的过程,先开始加注一部分防冻液,然后几乎在整个保养过程中,还会不停的补充防冻液。
清洗进气道和喷油嘴就是常说的挂吊瓶,把进气道清洗剂和喷油机清洗剂分别装入两个吊瓶中,然后用软管接到油路上,拔掉燃油泵的保险,让燃油泵不工作不给发动机供油,然后发动汽车,清洗剂就会从罐体里吸入发动机,从而达到清洗的作用,这种清洗网上的评价褒贬不一,但我觉得做一下总比不做会有一定效果,而且做之前特意问了这服务是否也能使用积分,得到可以使用的答复后,就选择顺便做一下了。
更换机油是常规项目了,我还是按保养手册说的5000公里做一次。
貌似现在保养都是这种全合成的SP/GF-6A 0W-20机油,维修师傅我和上次保养间隔才4000公里出头,有点浪费,其实到6-7000公里保养一次就行了。
常规保养项目就是机油,机油滤清器和空气滤清器,自从三菱撤出中国后,这机油滤清器上面的三菱LOGO也没有了。
保养手册中,火花塞是要求2万公里时更换,当时我没注意到,因为原先的车火花塞都是五六万公里甚至七八万公里时4S店才会提醒更换,后来在车友群里有人提到火花塞更换里程时才发现这车居然要求2万公里更换,上网查了一下,说增压发动机缸内压力和温度远远高于自吸发动机,所以多数厂家都要求2万公里更换,但坚持到3、4万公里更换也没什么问题,于是这次4万公里保养时,我就提出更换火花塞了。
原厂配套的火花塞是国内老品牌火炬的产品,但比网上买,价格贵了不少,好在这些费用都能用积分结算。
保养手册中对4万公里保养需要更换的项目除了防冻液就是制动液,这么多年过去了,我原来以为换制动液方法会有所改变,没想到还是需要几个工人一起操作,一个人在车下从刹车分泵上接出软管排油,一个人要在车上不停的踩刹车,还要有个人在机舱油壶前添加新制动液。
4S店保养,就是所有零配件都标明原厂,这66元的价格应该也不便宜。
清洗节气门也是店里推荐做的,和之前的进气道喷油嘴一样,免工时费只收材料费。4万公里的节气门还是有点脏,让我比较满意的是这节气门清洗是拆卸清洗,这样节气门的内外都能清洗干净,清洗后的效果还不错。
进店谈保养项目时,店里还告知有个空调清洗的活动,也是免工时,只收材料费,可以用积分结算,而且送空调滤清器,想想两年多的车了,从来没清洗过空调,所以就选择做一下这个项目。
到店时曾经问过这保养需要做多久,午饭前是否能搞完,说差不多,但实际干起来,眼看着12点了,看着所有的项目马上就做完了,但到饭点了,不好意思让师傅把活干完再吃饭,幸亏这个店也给来店客户解决午饭,虽然菜品不是很精美,但吃饱没问题,记得当年不管是豪华车的4S店还是家用经济型车辆的4S店,解决到店客户午餐都是标配,但现在貌似不是这样了。午饭后通知我可以提车了,工时费除了那几个清洗项目都免费外,其他的工时费应该都是8.8折。
这次保养工时费和零件费一共1953元,店里系统显示我有2万多可用积分完全可以负担这次的保养费用,不用自己再花一分钱,店里和我说再来保养就要花钱了,可我心里知道,这个系统不显示我的所有积分,只会显示离我消费金额最接近的可用积分数值,因为最开始用积分消费时另外个4S店就提出过这问题,当时测试了一下,开始显示可用积分数值和消费金额差不多,但当把消费金额提高后,发现我的可用积分数值也变多了。
保养结束,师傅把保养里程还是设置为5000公里,这个店保养结束会有车身外观的洗车服务,但我说我是刚洗完,就不用洗了,可能的话把机舱帮清洁一下,师傅还真就去给我机舱冲洗了然后用气泵吹干,看着比来的时候舒服多了。离开4S店,一路环路回家,之前说过这家店不是离我家最近的4S店,从我家到这里不绕四环路的话大概20多公里,绕四环路的话30多公里,到家居然表显油耗只有8.7升/百公里,难道这是清洗节气门和喷油嘴的功劳?
