【平安用车】26年7月,提高后备箱利用空间,安装后备箱拓展架
1 11 发布于 北京 2026-08-02 09:05:24 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-装饰改装更多精彩内容戳这里
我比较喜欢自驾游和露营,当年我的海马普力马虽然只是一款家用的小型MPV,但也带我走了不少地方,后来随着自驾游和露营的的需要,发现这款车有些不能满足我的需求了,因为有些人少景美的地方,这车已经无法涉足了,所以有了更换硬派越野车的想法。当年我预算范围内比较热门的硬派越野车也就是坦克300和BJ40,都去看了车,但这两个车的后备箱比较小,不太符合我的需求,后来出了新哈弗H5和BJ60,也去看了,BJ60倒是比较符合我需求,但有点超预算,新哈弗H5内部空间和价格都符合我的需求,但感觉配置确实太简单了,这时有人推荐我看看即将上市的新帕拉丁。
新帕拉丁的外观和内部空间和当年的途达是一样的,途达的内部空间当年口碑还是不错的,所以这新帕拉丁的后备箱空间很大,真是太符合我的要求了。
当年新车买回来,第一个内饰改装件就是加装了魔盒,但我不是像很多人那样为了和后排座椅靠背放平后能成为一个平面,出游时可以当床车在车里睡觉,我主要为了收纳,把出游时会用的比如气泵、工具箱、急救包,拖车绳这些东西能分门别类的收纳好。虽然魔盒收纳了一些东西,但还是有些东西没地方放,买了个收纳网,把这些细软束缚了一下,但在春节长途自驾时发现了点问题,这些东西占据了后备箱很大的空间,导致有些东西就没法放了,所以一直在找解决的方法。
为了规整后备箱空间,提高后备箱的利用空间,所以我会不时在网上搜各类的改装件,首先是让我看到了一种后窗拓展架,就是在后窗内加一个挡板,这样挡板和后窗玻璃之间就能存放一些小物件了,但我这新帕拉丁市场占有率太低,因此针对新帕拉丁后窗的挡板没见到有卖的。魔盒和护板都是我入手新帕拉丁之前就在网上找到并和商家咨询后得知新帕拉丁也能用,所以入手新帕拉丁后就下单买了护板和魔盒,于是又开始找是否有针对途达的,结果发现针对途达的只有一种用吸盘固定在后窗玻璃上的收纳包,因为是吸盘固定,有点担心,无意开的一种拓展架,两侧是垂直的侧板,中间有横板,想到曾经一起出游的途达车友好像装过,就和车友了解了一下,告知非常好用,并把拓展架品牌告诉我,我上网还真找到了,咨询商家后得知我的新帕拉丁也能用,于是1060元下单买了回来,到货是个周四,没有等到周末,我就迫不及待的安装起来。
全套拓展架包括两个侧架,两根横杆,一个横层板,材质分别是铝合金和碳钢。
这套拓展架的主要固定点就是和后排安全带固定点共用,所以安装拓展架的第一步就是要拆这个螺栓,这个保护罩挺有意思,上面的接缝处有两处小口,我原以为是通过那个小口撬开,结果撬了半天没撬开,也不敢太使劲撬,就在摸不着头脑的时候,无意从下面掰了一下,居然轻松的掰开了。
固定侧架的是上下两个和车辆内饰的链接件,这两个连接件是通过强力胶和内饰粘接在一起的,同时商家还提供了自攻螺丝,若不放心只是粘接是否能牢固,可以再用自攻螺丝拧进内饰板加强固定效果。说明书和安装视频里提到粘接前最好做好记号,并告知了做记号的尺寸,但我担心我这是新帕拉丁,万一内饰尺寸和途达有区别,导致粘接错位,所以我用了个笨办法,就是把侧板和粘接件都安装好后,再按安装后的位置摆放到应该粘接在内饰位置上并做好记号。
因为用自攻螺钉再次固定会对内饰有损,我还是有点介意的,考虑到我只是放腰枕,抱枕和折叠被这类细软东西,不需要多大的承重力,所以我只是用强力胶粘接了侧板,看着粘接强度还不错,所以就没有使用自攻螺丝。
一套拓展架是两个侧板配一个横层板,所以配套支撑横层板的支架只有两根,侧板有两个高度可以固定,加上侧板本身带有的最下层,所以横层板可以有选择三个高度安装,商家考虑的很细心,这个支架上能粘接减震棉垫,这样即使在越野穿越时,也能减少噪音。
横层板是由两块横板通过和两根横梁相互固定组成一个整体,然后再和安装在侧架上的支架固定,我先选择了最高的高度把横层板安装好了,结果发现若安这个高度安装,这个横层板上我放不了多少东西。
其实我下单前根据商家提供的尺寸,我在车里测量过,按中间高度安装横层板,并不影响我车上的哪个整理箱,所以看到按最高安装横层板不合适后,我就把横层板按照中间高度安装了,确实和我之前计算的一样,那个整理箱放在横层板下面正合适,抱枕折叠被这类细软放在横层板上用商家送的收纳网再固定,也正合适。
又搬了一箱矿泉水,现在这些东西就是我在后备箱里常备的物品了,看着后备箱里还剩下不少空间,看来今后再出游,我能把闲置多年的车载冰箱也拉上了。
这拓展架虽然解决了车内空间的利用,但有个缺点就是影响了车内后视镜的视线,幸亏我之前那个前后双摄的行车记录仪没拆,这样就可以充分利用后摄像头的影像,作为流媒体后视镜用了。
电商平台很有意思,我买了这个拓展架后,再去平台,经常会跳出和拓展架相配套的一些东西,看到了固定铁锹的固定扣,想到车里还有两把长柄雨伞,不知是否能用上,就问了卖我拓展架的商家,告知能用,并给我发了对应的图片,告知这卡扣分大小,雨伞的话建议用大号的,并说可以送我大小各一对让我体会一下。
长柄雨伞确实需要用大号的固定扣,商家送了一大一小各一对,小的用不了,后来想出个办法,小号的可以固定靠近伞头的地方,大号的固定靠近伞柄的地方。
拓展架装完我就参加了一次自驾游,虽然只有一小段越野穿越,但没听到有这个拓展架发出的噪音,横层板上固定的东西也没有被甩来甩去,就是后备箱里的整理箱和矿泉水出现了位移情况,回家后把之前买收纳网送的固定扣也装上了,用收纳网把整理箱和矿泉水都罩起来,希望今后这些东西不会再在后备箱到处乱跑了!
  • 装饰美容
  • 精选调取
  • 车主说
作者声明:个人观点仅供参考
