宝马iX1论坛
宝马iX1论坛
新车提车后,为什么有一把钥匙遥控不好使?
问答帖
老挝
2025-03-20 09:36:22
求助帖,请问为什么新车提车后,有一把钥匙遥控不好使,放在感应区车能启动,但是按键遥控不管用。
吉林
2025-03-20 09:44:37
这个不正常的。如果说用这个钥匙遥控车辆上锁和解锁都不好用,那可能是这个钥匙没有安装电池或者是没电了,建议检查看一下。
因为放到感应区域能够识别,那就说明这个钥匙的芯片没有问题,因为在车内无钥匙启动的话,只要是放到感应区域,无论是否安装电池都是能够正常感应的。
山东
2025-03-20 09:44:40
新车提车后有一把遥控钥匙不好使这个明显是不正常的。
一,这种情况很有可能是遥控电池亏电导致的,这种现象可以去售后要求先更换新的遥控器电池。
二如果更换新的遥控器电池还是出现不好使的现象,说明遥控器主板出问题了,这种情况直接去售后要求重新免费做遥控器匹配,或者是重新配一把遥控器就可以了。
吉林
2025-03-20 10:25:07
估计是没电了,或者是钥匙进入休眠模式了
吉林
2025-03-20 15:54:18
正常都是好使的,可能是没有电了问一下售后吧。
四川
2025-03-21 15:34:13
没遇到过呢。
,只能问下售后了
四川
2025-05-26 15:52:07
是不是钥匙电池没电了
[本回复最后由 轻风淡雪 于
2025-05-26 15:52:54
编辑]
女友化身世界杯球迷
猛士M817提车分享
途胜用车心得分享
宝马3系提车作业分享
画车主换车留念手绘
体验理想 L8Livis
05:19
拖挂房车底盘选购指南
27:42
G317自驾遇到宝藏营地
06:57
静态体验领克07GT
03:07
自驾邂逅塞克云端美景
