夏天眼看就到了,气温一上来,虫子也开始多了。前两天回了趟老家一路跑高速,然后回来洗车的时候发现车头密密麻麻全是飞虫尸,看着心里挺膈应的。这几天车友群里一直在讨论要不要给风云A9L装防虫网,有说必须装的,也有说是智商税的,争论得挺热闹。我自己也认真研究了一圈,今天就把我搜集到的信息和想法分享出来,供各位车友参考。
说到散热,夏天跑高速虫子多、北方春季柳絮多,这些问题跟装不装防虫网有直接相关。夏天开车,冷凝器和散热器表面粘满虫尸、柳絮,不仅影响散热,清理起来还特别费劲——光是想到要拆前杠清洗就头疼。不少车主就会考虑装一个防虫网,相当于给车头加一道“过滤网”,把飞虫、柳絮挡在外面。
防虫网说白了就是一个安装在散热器和冷凝器前方的金属或尼龙过滤网,孔径一般很小,大约2-2.5平方毫米,比汽车原厂水箱网眼的15平方毫米要细得多。材质主要有304不锈钢、铝合金、尼龙编织网等几种,安装方式有卡扣固定和扎带捆绑等。
跟很多车友想的不一样,防虫网其实不能阻止虫子“进入”发动机舱——它是装在散热器前,负责拦截那些可能堵塞散热片缝隙的异物。
支持装防虫网的车友主要看中这几点:
第一,能有效保护散热器。跑高速时飞虫以高速撞向车头,虫尸粘在散热片上被高温烘烤后极难清理,严重时会导致发动机水温过高报警。有车主跑了几趟高速,水箱被虫尸堵了一半,维修花了2000多元。装了防虫网后,虫尸只粘在网面上,定期拆下来冲洗就行,完全不伤散热片。
第二,柳絮季特别管用。每年4-6月,北方地区杨絮柳絮漫天飞,这些絮状物会缠在散热片上形成“保温层”,严重影响散热,甚至导致空调压缩机频繁启停、油耗莫名增加。
第三,还能挡小石子。经常跑工地、乡间土路的车,小石子在高速气流带动下可能打弯甚至打穿散热片的铝制翅片,导致冷却液泄漏。有车友分享说装了防虫网两年,网面上被石子砸出好几个小坑,但水箱和冷凝器完好无损。
第四,清理确实方便。不用拆前杠,直接用水枪冲洗防虫网就行,省时省力。
反对的声音也很强烈,而且有数据和案例支持:
第一,严重影响进气散热。
第二,万一堵了后果很严重。去年6月一辆领克900在西藏趴窝,整个车头全是泥巴,防虫网把进气格栅彻底堵死。领克高管调查后确认,就是车主加装的防虫网被泥泞严重堵塞导致散热不良,触发热预警保护。
第三,不是所有场景都需要。
先说散热需求。风云A9L搭载1.5T涡轮增压发动机,大家都知道涡轮增压发动机的散热需求本身就比自然吸气要高,不仅有水箱,还有中冷器、机油冷却器等多个散热部件,对气流量的需求非常大。
再说动力类型。A9L是插电式混合动力,既有发动机散热需求,又有电池热管理需求。新能源车型的通风口本身设计得比传统燃油车更小以优化空气阻力,这就导致通风口更容易被堵塞,进而影响散热。
然后是进气格栅设计。风云A9L风阻系数仅0.23,前脸进气格栅本身就是经过精密流体力学仿真计算的结果。汽车厂商在设计时已经充分考虑了进气散热需求,盲目加装额外过滤层可能会破坏原厂的散热平衡。
✅ 以下情况,建议考虑安装(但要选对网、勤清理):
①经常跑高速、夜路,尤其是夏季夜间高速飞虫密度大
②长期在北方地区,春季柳絮杨絮特别严重
③经常走乡间土路、工地路段,小石子崩散热器风险高
④每年高速行驶里程超过1万公里的车友
❌ 以下情况,不建议安装:
①主要在城市通勤,很少上高速
②每周行驶里程很短,一年总里程不到1万公里
③南方地区柳絮少,蚊虫密度相对可控
④经常跑泥泞烂路——防虫网在泥泞路段反而容易被糊住变成散热“杀手”
对于城市通勤为主的A9L车友,说实话没必要装。市区车速慢,气流本身不强,主要靠风扇强制散热,装了反而可能影响日常散热效率。每年保养时让师傅用高压气枪(不是水枪)吹一吹冷凝器和水箱表面,就足够了。
防虫网不是智商税,但也不是每个人都需要的。风云A9L这车用料和散热设计本身不错,如果你的用车场景确实面临大量飞虫、柳絮的困扰,装一个并勤加清理是明智之举;如果平时就是市区代步、偶尔高速,不如把买防虫网的钱省下来,多做一次散热系统保养来得实在。
