领克08日常维护之必修课
1 68 发布于 四川 2025-09-17 16:12:13 只看楼主 热门标准
我的08已经1年又3个月了,除了刚开始两个月不知道为什么轮胎连续被扎了约3次外,一切都很正常。当然这和除了按时保养外,日常维护也很关键。
既然是日常维护,当然是大家都能自己动手解决的事了,我觉得至少有以下这些。
1、随时观察轮胎胎压
03款08随车配有机械式充气泵和补胎液,充气泵一年至少要用3次左右,建议将胎压控制在2.5Bar~2.7Bar之间,可以有效防止轮胎磨损过快。
充气泵上有详细的图案说明(充气泵在原车后备箱垫下方,05款随车未赠送充气泵)
如果在特殊情况下,比如远离城区车辆维修中心,可以使用随车的自动补胎液。(我没用,也不知道用了是不是胎就只有换了
2、检查各类液体状态是否满足需要
开启机仓盖(开关位于主驾仪表台下靠门侧,如下图所示有个小车头上有2X标识),拉动两次。
08发动机仓内布局整体来说还是很规整,也很方便,看不出是新能源车的发动机仓。
左侧上方是冷却液,左下是雨刮水,右上是刹车油,发动机盖左下是机油口。
其他几个基本可以不用管,雨刮水要经常性的关注着,随时加,要注意雨刮水的清洁能力和抗冻性,比如北方冬天,加抗冻在0度以下肯定不行的,根据实际情况确定。
防冻液顺便看一下,注意别加过max线了。一般正常保养的情况下也不需要自己添加,如果要自己添加,一定要在冷车或者车辆停止工作半小时后进行。
制动液就是刹车油,这个基本不会换,观察为主,也不建议自行更换。换到劣质的影响制动性能。
机油加注口,在正常保养的情况下完全无需自行打开或添加(切记发动机工作或发动机停机不足半小时打开),若有问题,车机和app应该都会提醒。
如果确实想知道机油的状态,应在车辆静置半小时后抽出机油标尺查看(下图黄色为机油标尺)。
最后希望大家的爱车都一切正常。
  • 车主说
共4页
1 23 4
