领克08车主瞧一瞧,夏季用车小技巧分享
1 81 发布于 辽宁 2026-06-06 15:23:34 只看楼主 热门标准
入手领克08已经两年多了,无论日常通勤,还是周末出游都是08随时相伴。眼看天气逐渐炎热,正确合理的用车习惯才能获得更好的驾驶体验。在这分享一下个人用车的一些小技巧和心得,欢迎各位车友共同探讨。
夏天气温高,白天停车在阳光下,等在上车的时候,车内已经是汗蒸房一样了。放到以前较老的车型,得先打开所有车门车窗,原地散热一会儿。或者忍着高温的座舱、方向盘、座垫、挡把,开窗跑一段,然后再打开空调。可能到了终点,温度还没下来。而对于08,因为可以远程控车,所以降温这件事变得简单起来。
一、车窗微开
APP中选择车窗微开,四个车窗就可以下降一条缝隙。虽然只是一个小缝隙,但对于高温的车内来说,四条小缝隙足够让气流流动起来,用自然风把热气带出车外。
二、座舱通风
部分地区从春季开始,就会有大量的柳絮。如果打开车窗降温,虽然温度下来了,但是车内飞进了好多柳絮,反倒是不如不开。这个时候就要换一种方式,同样是在APP中,选择座舱通风,不需要开窗,即可通风。这个功能可能有些车友会忽略,但其实在不开窗的情况下,先通风再开空调,降温效果会更显著。
三、极速降温
如果着急发车,没有那么多时间去通风降温。APP内还有一个急速降温,开启之后空调会以最大功率去运行。同时可以提前打开座椅通风,主打一个能降温的全都忙活起来,用电量换取最大程度的降温。
四、离车不下电
对于临时停车的情况,就不需要还通过远程去提前降温了。下车之前在车机内打开离车不下电,设置好返回车内的时间。这样即便锁了车,车内的空调还会持续工作。等再回到车内,就可以凉凉快快地直接出发。
五、防虫网
这个东西到底用不用安装,网上怎么说的都有。有说防虫网可以防止虫子、石子,也有说会影响散热,导致空调制冷失效或者其他零件热量升高。确实,说的都对,经过反复思考,我还是选择了安装。
首先,春天之后柳絮飞虫什么的开始增多,这一层网确实会拦住。最主要的,就是路上的石子。进过两年的时间,防虫网已经被打出伤了,说明确实阻拦过石子一类比较坚硬的物体。之前好像就有车友因为在高速上遇到石子,导致打坏了水箱。
但是安装之后,也要注意及时清理。之前一个领克900的车友,因为安装了防虫网,导致整个网被泥堵死,影响散热,车辆无法正常行驶。当时这个事传遍了车友群,引起了不小的讨论。所以无论是市区通勤,还是高速路过服务区,我都会及时把网上的异物清理掉,连洗带擦,绝不能不影响到车辆的散热,也为了空调能持续的制冷。
在当今的环境用车,领克08作为一辆混动车,可以同时兼顾体感舒适和用车成本,对于日常家庭用车来说,绝对是不可或缺的好伙伴!
以上就是我个人总结的夏天用车小技巧,希望可以分享并帮助到更多车友,也欢迎各位车友共同探讨。
共5页
1 234 5
