领克08氛围灯律动拉胯?自己动手安排上!
1 80 发布于 江苏 2026-08-07 16:32:21 只看楼主 热门标准
领克08帅照
提车后已经开了将近9000公里,车中的音乐一般也都是上车就打开的,非常喜欢在开车的过程中有音乐陪伴,也更希望音乐的节奏变化在车中更加可视化,这样会更加有氛围感。
安装拾音灯+车内氛围灯
拾音灯安装效果展示,嘎嘎香
虽然领克08车子自带氛围灯但是律动感调校得稍微有点弱,DJ歌曲或者节奏感较强的歌曲氛围灯律动感反馈没有太足。原车氛围灯还有一个缺点就是,晚上打开氛围灯,灯光会反射在左边的后视镜上,有点干扰驾驶视线,一般晚上都不打开。我看小米的车子屏幕两侧都有原厂的律动氛围灯可以安装,开始挺酷的,领克08虽然没有原厂的,但是可以手搓。
车内氛围灯会反射到后视镜,遮挡视线
原车氛围灯灯光展示
这个方案也是我无意中刷购物软件看到的,一开始看到的是那种单个的小拾音灯,自带电池属于充电型的,但是一般续航时间不太久,经常充电也是挺麻烦。后来又看到长条状的拾音灯,看效果是可以安装在车机屏幕的两侧,当时突发奇想,能不能可以适配领克08的车机屏幕尺寸,毕竟如果长度不一致,对有强伯症的人来说还是有些别扭的。
屏幕宽度22.5cm
宣传效果
帅气的大蛤蟆
领克08的屏幕宽度是22.5cm,和拾音灯条的宽度几乎一样,我是买的和车机屏幕竖向尺寸一样长的拾音灯条,本来是赠送了粘贴底座可以粘贴在屏幕右侧,但是领克08屏幕后面两侧的预留空间有点少,只能通过3m胶粘贴在屏幕两侧进行固定,拾音灯是通过typeC口通过数据线接在扶手箱下的充电口处供电,我把60W的充电口做了接口拓展,但是拾音灯的线不是太好隐藏,不过现在也不是太明显,通过走线器把线固定在下面,线不杂乱。可以做到车子断电,拾音灯也断电,不用担心一直出去开启状态。
通过type-c口展拓,不影响充电功能
C口拓展接口方案,C转usb+type-c
拾音灯明线走线(通过理线器固定)
安装拾音灯有一段时间了,说一下优缺点:
优点:
1、安装屏幕拾音器后,很少打开车子的氛围灯,听歌的时候律动感和氛围感提升不少,符合个人的听歌氛围需求。
2、有了屏幕的拾音灯的加持,晚上不用打开氛围灯,再也不用担心氛围灯会干扰右后视镜的视线了。
缺点:
1、只能通过粘贴理线器走明线通电,type-c口只有一个,要么通过C口拓展接口,要么通过USB口拓展接口(拓展usb不知道会不会影响行车记录仪的存储速度)
2、不开车子的氛围灯,后座的人可能要减少一点氛围感。
侧边角度有点像胖蛤蟆
  • 装饰美容
最后编辑于2026-08-08 12:34:49
共4页
1 23 4
