宝骏云朵右后门升降器更换全记录:从故障到焕新的安心体验
1 14 发布于 山东 2026-03-08 06:07:10 只看楼主 热门标准
相关车型:
宝骏云朵2023款460pro
行驶里程:
17000公里
故障描述:
右后门玻璃上升后自动降落
解决方案:
更换升降器
我的宝骏云朵
作为一名宝骏云朵的认证车主,我对这台车的空间和实用性一直很满意。但就在前段时间,一场雨后,它的右后门玻璃却给我带来了一点小麻烦。
右后门升到顶后自动降落
一、问题描述:雨后的“自动回落”困扰
那是一个雨后初晴的下午,我像往常一样准备开车送儿子去兴趣班。当我按下右后门玻璃的一键升降按钮时,一个奇怪的现象发生了:玻璃在升到顶部后,会毫无征兆地自动回落大约5厘米,仿佛在“自我保护”。我反复尝试了几次,无论是短按还是长按一键升降,结果都一样。如果想让玻璃完全关闭,我必须小心翼翼地一点点手动控制,直到它精准地停在顶端。
锁车后app上也显示车窗未关
这个问题不仅影响了使用体验,更让我有些担心。尤其是在雨天,如果玻璃无法完全关闭,雨水和灰尘就会进入车内。我开始留意问题出现的规律:它似乎只在雨后或者空气湿度较大的时候出现,频率也不固定,有时一天出现几次,有时又会好几天“隐身”。
二、诊断过程:专业售后的精准判断
发现问题后,我第一时间联系了当地的宝骏4S店。售后顾问在了解情况后,建议我尽快到店进行检查。第二天一早,我便驱车前往。
抵达4s店
接待我的维修师傅经验丰富,他听完我的描述后,并没有立刻下结论,而是先进行了一套标准的排查流程。
1. 初步测试:师傅上车,亲自操作了几次右后门的玻璃升降,确认了我描述的“顶降”现象确实存在。
断电10分钟后故障未排除
2. 断电复位:他首先尝试了最基础的电子设备复位方法——断开车辆电瓶负极,等待了大约10分钟后重新接通。这一步是为了清除控制模块中可能存在的临时故障码,让系统恢复初始状态。然而,通电后再次测试,问题依旧。
车窗有故障码
3. 电脑检测:在排除了临时故障的可能性后,师傅连接了专用的诊断电脑。通过OBD接口读取车身控制模块(BCM)的数据流和故障码。很快,电脑屏幕上就显示出了关键信息:右后门车窗升降器电机及控制模块存在异常信号。
4. 最终判断:结合故障现象和诊断结果,师傅判断是右后门的玻璃升降器总成内部出现了机械或电子故障,导致防夹功能被误触发,从而在玻璃升到顶时自动回落。唯一的根治方法就是更换整个升降器总成。
三、解决方案:高效更换,问题迎刃而解
幸运的是,我的宝骏云朵仍在三包期内,4S店确认可以免费更换配件。师傅迅速为我联系了配件仓库。得益于宝骏高效的供应链体系,仓库里恰巧有现成的配件,可以安排更换了。
准备更换升降器
更换过程非常高效,我在一旁全程观察,整个流程清晰而专业:
1. 准备工作:维修技师首先将车辆停放在举升机上,断开了车辆电源,以确保操作安全。他还在车门内饰板上铺设了保护垫,防止拆卸过程中刮伤车漆。
2. 拆卸内饰板:这是最关键的一步。技师先用塑料撬板小心地撬开内饰板边缘的卡扣,这个过程需要极大的耐心,避免蛮力操作导致卡扣断裂。内饰板取下后,露出了内部的隔音棉和线束。
师傅努力更换中
3. 拆卸旧升降器:在移除了固定玻璃的螺栓后,技师将旧的升降器总成从车门内部的预留孔中小心翼翼地取了出来。可以看到,旧的升降器钢丝已经有了明显的磨损和锈蚀痕迹,这很可能就是故障的根源。
4. 安装新升降器:新的升降器总成被精准地放入车门内部。技师按照原厂扭矩标准,逐一拧紧了所有固定螺栓,确保其稳固可靠。随后,将玻璃重新固定在新的升降器托架上,并进行了初步的位置调整。
确认是原厂配件
5. 调试与测试:所有部件复位后,技师接通电源,开始进行关键的调试。他反复操作玻璃升降,调整玻璃的位置和防夹力,确保一键升降功能恢复正常,并且在遇到阻力时能正确触发防夹保护。
6. 最终验收:经过几次测试,右后门的玻璃终于恢复了正常,一键升降到顶后不再回落,整个过程丝滑顺畅。问题彻底解决了!
换完已经没有故障码了
完工交车
四、维修价格:三包期内的安心保障
这次维修让我深刻体会到了宝骏售后服务的诚意。
三包期内免费更换配件
- 维修费用:由于车辆仍在三包期内,本次更换升降器总成的配件费用和人工工时费全部免费,没有产生任何额外支出。
- 参考价格:虽然本次是免费更换,但我也向师傅了解了该配件的市场价格。据介绍,宝骏云朵的右后门升降器总成配件价格大约在300元,4S店的更换工时费约为150元。
- 维修时间:整个更换过程非常高效,从开始拆卸到最终调试完成,仅用了约30分钟,大大超出了我的预期。
- 保修期限:更换后的新升降器总成享受与车辆原厂配件相同的三包政策,为我后续的用车生活又增添了一份保障。
五、注意事项:防患于未然的用车智慧
这次小插曲也让我学到了不少关于车辆日常维护的知识:
五菱宝骏售后在一起,服务很好
维修过程注意事项:
1. 选择正规渠道:务必选择官方授权的4S店或有资质的维修厂进行维修,使用原厂配件,以保证维修质量和后续保障。
2. 保护内饰:拆卸内饰板时,一定要使用专用工具并做好防护,避免造成不可逆的损伤。
3. 保留单据:即使是免费维修,也要记得索要并妥善保管维修单据,这是车辆维修记录的重要凭证。
日常使用避免故障:
1. 注意防水:车窗升降器的电机和钢丝对潮湿环境比较敏感。在雨天或洗车后,尽量让车门内侧的水分充分晾干,避免长时间处于潮湿状态。
2. 避免强行操作:当玻璃升降出现卡顿或异常时,不要反复强行操作,以免加剧内部部件的磨损,应及时到店检查。
3. 定期清洁导轨:可以定期用专用的橡胶保护剂或硅油清洁并润滑玻璃导轨,保持其顺畅,减少升降器的工作负荷。
这次维修经历虽然短暂,但让我对宝骏的售后服务有了更深的信任。从专业的诊断到高效的更换,再到全程的免费保障,都让我感受到了作为一名车主的安心。我的宝骏云朵,又可以载着我们一家,继续奔赴下一段旅程了。
  • 车辆维修
