#爱车加装分享#D7后视镜范围太小怎么办?看这一篇就够了
1 8 发布于 吉林 2024-09-18 22:32:44 只看楼主 热门标准
hello,大家好,我是黎仰。
一、情况介绍
车型:荣威D7 卓越版,目前行驶里程1W3千多公里,在日常的驾驶过程中,我会发现后视镜可视范围有一点小,特别是在经过环岛的时候,总是感觉差一些。所以一直想着更换一下后视镜。后来在某购物平台浏览时,突然发现有相应的备件进行销售,遂下单购买。
二、产品介绍
D7的后视镜都是带加热功能的,所以在下单的时候,我们要购买加热功能的并且我选择的是蓝光防眩晕的。在晚上行驶时,可以有效的防止后车远光灯的直射刺眼,非常的实用,
三、项目介绍
1.工具准备
1)塑料撬棒,用于小心地拆卸镜片。
2)干净的软布,用于擦拭镜片和后视镜部件。
2.拆卸旧镜片
1)首先,调整后视镜的角度,使其处于一个最便于操作的位置。这样可以让你更容易插入塑料撬棒,并且在拆卸过程中能够更好地观察镜片的固定方式。
2)使用塑料撬棒,从镜片的边缘小心插入。选择镜片的边缘位置是因为这里通常是固定卡扣的所在处。插入撬棒时要格外小心,不要用力过猛,以免损坏后视镜外壳或其他部件。塑料撬棒的柔软性可以减少对汽车部件的刮擦和损坏风险。
3)轻轻撬动镜片,使其逐渐脱离脱离后视镜的固定卡扣。在撬动过程中,要注意观察镜片的固定方式,避免强行拆卸导致损坏。
4)当镜片完全脱离固定卡扣后,找到后视镜加热的两根线。小心地将这两根线拔下来,注意不要拉扯过度,以免损坏线路。拔下加热线后,将镜片小心地取下来,放在干净的软布上,防止刮伤。软布可以起到缓冲和保护的作用,确保镜片在拆卸过程中不会受到任何损伤。
3、安装新镜片
1)检查后视镜底座和固定卡扣是否干净、无损坏。如果有灰尘或杂物,可以用干净的软布擦拭干净。
2)拿起新镜片,将其对准后视镜底座的固定卡扣位置。
3)轻轻按压镜片,使其卡入固定卡扣。确保镜片安装牢固,没有松动或缝隙。
4)检查镜片的安装位置和角度是否正确。可以通过调整后视镜的角度来检查镜片的视野是否符合要求。
4、测试
1)启动车辆,检查后视镜的电动调节功能是否正常。通过调节按钮或开关,调整后视镜的角度,观察镜片的移动是否顺畅、准确。
2)检查镜片的加热功能是否正常。
3)检查镜片的视野是否清晰,没有变形或模糊。如果发现问题,及时检查安装是否正确或镜片是否有质量问题。
四、费用清单
1)材料费:95元
价格
人工费:一个创可贴!!大家安装的时候一定要注意,防止刮伤
2)前后对比展示
安装前
安装后
安装前
安装后
欢迎各位车友交流,有问必答
  • 车辆改装
最后编辑于2024-09-18 22:37:29
