把爱车的状态留在“最佳档”,这样保养才正确!
1 32 发布于 湖南 2025-12-25 22:23:45 只看楼主 热门标准
提车快13个月,从城市通勤到周末自驾,这辆纯电轿跑陪我走过了不少路。上半年去做首保,售后师傅检测完说电池健康度还是99%,电机和电控系统也没有任何异常,连轮胎磨损都比同里程的车轻不少。
其实这并非运气,而是我这一年来摸透了它的“脾性”,从充电、驾驶到硬件养护,每一个细节都踩准了这辆车的保养节奏。下面这些藏在日常里的保养心得,都是我一次次实操试出来的,希望能给新能源车主们一点实用参考。
一、充电:找准节奏,让电池“吃得舒服”
对纯电车来说,充电是保养的核心,尤其是我的极狐阿尔法S5 708max搭载的79.2kWh三元锂电池,对充电方式的要求比磷酸铁锂电池更细致。我家车库装了极狐原厂慢充桩,提车时销售就提醒过,这款电池更适合“少食多餐”的慢充,可我一开始总嫌慢充耗时,总爱去快充站“一口闷”。
第一次踩坑是去年夏天,我赶时间把电从20%快充到100%,刚拔枪就发现车机显示电池温度达到了45℃,开了300多公里后,续航掉得比平时快了一截。从那以后,我彻底改了快充的习惯,日常用车只靠家用慢充桩补能。
在充电中心界面,我把日常充电模式的上限设为80%,只有跑长途时才调到90%,充电电流也从默认的32A降到25A。看似充电时间从8小时变成了10小时,长期对电池寿命更好。
预约充电功能也是我每天必开的“神器”。我设置的是23:00到次日7:00充电,不仅能赶上谷电的低价,更重要的是电池管理系统会在充电时智能调节温度,早上取车时电池温度能稳定在25℃左右,起步时的续航衰减直接少了一半。有次我忘了开预约充电,直接插枪快充,早上开车时电池温度只有4℃,同样的上班路,续航掉了12km;而开了预约充电的第二天,续航只掉了6km。
还有个小细节,我从不在电量低于20%时才充电。试过一次电量剩15%去快充,桩端功率始终卡在40kW以下,充到80%用了40分钟;而电量剩30%时快充,功率能稳定在80kW,半小时就到80%了。现在我只要看到电量跌到30%,就会插上充电桩,既避免了深度放电的损伤,也没耽误过用车。
二、驾驶:温柔操控,减少核心部件损耗
新能源电车踩下电门的推背感确实让人上瘾,但我很快发现,暴力驾驶对车辆的损耗远比想象中大。去年国庆跑山,我全程用运动模式,频繁急加速、急减速,回来后发现刹车盘摸起来发烫,车机显示电耗也比平时高了3kWh/100km。
现在我开车基本用标准模式或者单踏板模式,起步时轻踩电门,让动力线性输出,即便超车,也不会一脚把电门踩到底。这款车的动能回收有三档可调,我常年放在标准档,既不会像强回收那样让电池频繁处于充放电循环,也不会像弱回收那样增加刹车负担。试过一次开强回收跑市区,50公里下来,续航掉了65km,刹车盘也比平时热;换成标准回收后,同样的路线续航只掉了52km,刹车系统也更“冷静”。
另外,我会刻意避免长时间高速行驶。试过一次开120km/h跑高速,续航达成率只有70%,电机温度也升到了60℃;而把速度降到100km/h,续航达成率能到85%,电机温度始终稳定在45℃。对这辆轿跑来说,偶尔的激情驾驶没问题,但日常温柔操控,才能让电机和电池的寿命更长久。
三、功能使用:用好车机功能,给车辆“精准呵护”
经过一年多的使用,我发现车机里藏着不少实用的保养功能,我也是试了大半年才把这些功能用透。比如打开“动力电池预热”开关,冬天用它简直是“续命神器”。北方的冬天零下10℃是常事,之前没开预热时,快充功率只能到30kW,充到80%要一小时;提前10分钟用手机APP打开动力电池预热,再去充电,功率能直接冲到60kW,时间减半。
空调的使用也有讲究,图片里的空调控制界面有“极速升温”“前除霜”等功能,但我很少直接开极速升温。夏季天热时,先开车窗通风,再开“极速降温”把车内温度降下来,之后调到24℃低风量。
冬季则先开座椅加热和方向盘加热,等座舱暖了再开空调。这样不仅更省电,也避免了空调压缩机和PTC加热器长时间高负荷工作,一年下来,空调系统从没出过异响。
四、硬件养护:细节到位,延长部件寿命
纯电车虽然没有发动机,但底盘、轮胎、刹车这些硬件的养护一点都不能少,尤其是我这种车属于纯电轿跑,对底盘和轮胎的要求更高。
先说轮胎,这款车原厂配的是韩泰性能EV轮胎,抓地力不错,但耐磨性一般。我每5000公里就会给轮胎换位,前轮换到后轮,后轮调到前轮,这样能让轮胎磨损更均匀。
胎压监测是我每周日必看的界面,每周都会用车载充气泵校准胎压,按照车门上的标识,把冷态胎压维持在2.5bar,既保证了行驶稳定性,又避免了胎压过高或过低加剧轮胎磨损。
底盘养护是我最看重的环节。极狐S5的电池包在底盘下方,虽然有防水设计,但路面的石子、泥水还是会磕碰电池护板。我每三个月就会把车升起来,清理护板上的泥沙,再给螺丝涂一层防锈剂。
车身漆面的小划痕也不能忽视。前阵子开车时,车头被小石子溅出了一道露底漆的划痕,担心生锈,我立刻用同色号的点漆笔修补,先把划痕处擦干净、晾干,再一点点点涂补漆,最后用研磨剂抛光,不仔细看几乎看不出痕迹,既避免了划痕扩大,也省下了去4S店补漆的大成本。
内饰的清洁养护同样关键。我每周都会用湿抹布擦拭中控台和座椅,再用专用的内饰清洁剂喷在绒布座椅上,轻轻擦拭去除污渍,最后用干抹布擦干。这样不仅能保持车内整洁,还能防止内饰塑料件老化开裂、皮革座椅变硬褪色,现在车内的内饰质感还和新车没两样。
五、日常存放:小习惯,藏着大保养
车辆的存放看似是小事,却直接影响部件的老化速度。我市区的家有地下车库,避免了阳光直射和雨雪侵蚀,但即便如此,我还是有几个坚持了一年的小习惯。
比如停车时会把方向盘回正,避免转向机长时间处于受力状态。试过一次忘回正方向盘,停了三天,再开车时打方向有轻微的异响,去检查发现是转向机胶套受力变形,好在及时调整后恢复了正常。
还有,我从不在车上放重物,后备箱常年只放一个收纳箱,里面装着充电线和应急工具。试过一次拉了50kg的货物跑了一周,车机显示悬挂的负载值明显升高,之后赶紧清空,悬挂的反馈又恢复了原本的紧致。
另外,每周我都会启动车辆一次,哪怕不开,也会让车机和电池管理系统运行10分钟。有次出差半个月没动车,回来后发现车机反应变慢,启动后运行了10多分钟才恢复正常。师傅说纯电车的电控系统需要定期“唤醒”,长时间静置会导致系统卡顿,这个小习惯现在成了我每周的必修课。
一年下来,我的极狐阿尔法S5 708max不仅电池健康度没降,整车的行驶质感也和新车时没差。其实纯电车的保养从不是什么复杂的学问,无非是多一点耐心,多了解一点自己的爱车。就像和朋友相处,你摸透了它的“脾气”,它自然会用稳定的状态回馈你,希望能让这辆车陪我走更远的路。
