500公里跨城出差,测了测E8三种保电模式
1 34 发布于 2026-09-18 20:23:04 只看楼主 热门标准
上周跨城出差,全程500公里,八成高速,特意试了纯电优先、智能保电、强制保电三种模式,记录了下对应的能耗,给大家做个参考。
出发满电,先开纯电优先,跑了大概130公里市区+高速,电量降到15%的时候发动机启动,这个模式最省电,适合短途。
中间切换成智能保电,它自己会根据路况调配油电,高速的时候发动机直驱,还能慢慢补电,到地方的时候电量回到28%,这个模式最省心,不用管。
最后一段试了强制保电50%,发动机会一直工作发电,电量能稳住,适合下了高速还要跑很多市区的情况,就是油耗会高一点。
全程跑下来,平均百公里油耗4.1升,电耗6度,算下来一公里才两毛多,真的省。同行同事开燃油轿车,光油费就比我多一倍。
高速上用全速自适应巡航,跟车很稳,减速也柔和,跑长途轻松不少。就是快充的话,20%到80%挺快,后面充到满就慢了,应急补电的话充到80%就够了。
作者声明:个人观点仅供参考
