方程豹质量及售后是真的.....
1 104 发布于 湖南 2026-01-10 17:01:36 只看楼主 热门标准
从7月底购入方程豹钛3车起 ,本来是件蛮开心的事   提车时给人情绪价值蛮高,经过6个多月的驾驶,在质量以及售后服务上给我的体验是真糟心.
⚠️ 车主反馈
一.  8月11号主驾驶左储物盒断裂 .
不知是储物盒设计考虑不周还是怎的,据我个人所知应该是磁吸开关盒,开车到达目的地时盒子自己属于半开状态,下车大腿直接撞到盒子上面,内外卡扣断裂,好多车友提出过的通病了(可看图1与图2照片)
二. 10月5号到所购车4S店进行车辆首保,上午11点多到下午1:40结束.
本来想去看着车辆进行保养的,由于说车间保养在2楼 ,我找不到地方就在休息室等待,后面一会在售后群里面@让我解锁车辆,我的车子一直是解锁状态, 给我搞得挺懵的,双方反复确认后才知是另外一台来保养的车子没解锁
大概保养快结束,有个帅哥过来跟我说升级刷了一些固件系统,车右后方的雷达反复的跳动,又把后排座位下面小电瓶拆开重新断电调了一下,我准备走的时候发现后刹车高位灯是歪的,又让拆下来重新固定安装哭泣.
到1:40左右保养完以后就回家了,大概晚上10:58分开车时,发现360行车记录仪周围全是各种光线,后面白天有在群里联系去过4s店找师傅检测,检测过后师傅重新设置也出厂化了都没有用,师傅说的确有问题但解决不了,  只能等系统升级或者降级试试.(可看图3 ,白天晚上都有那个光影,特地询问过群内钛三车友,也让帮忙录了相应白天晚上的视频,没有光线)
三. 2025 年7月 31日完成车辆提车,10月31号提交充电桩安装申请.
方程豹品牌方在未告知且未获得本人同意的情况下,对我所申请的充电桩进行全面降级。该降级后的充电桩与购车时品牌方宣传的配置差异显著,  图4中有明显充电桩款式图片及车架号,从31号申请到现在的26年1月10号至今得不到解决,申请充电桩之前还有老款图片显示  申请之后就说已经换成新的了,给我拉进一个充电桩的群,跟他们协商也没有任何的回复,一直都是一个重复的废话文字,打电话到方程豹电话客服投诉,每次答应的好好的,后面就是不了了之,甚至从我开始协商的时候,其他地方还有陆续在安装老款充电桩的,其他车企品牌的400号码是解决问题,而方程豹投诉电话只是转达一样,没有任何的作用(可看图5与图6),图6上面所显示的与我联系过,根本没有跟我联系,甚至至今连电话都始终没有接到一个,
群只会一直的重复这一句话:老板你好,这边能接受安装新款桩,请在群内通知。(我这全程有记录及电话录音)
四. 1.4系统不好用,望早点改进,别整那些快捷点咖啡奶茶没用的东西.
钛三这台车给人的驾驶体验以及特殊路况上面的确是不错, 但在某些小基础材料以及实体按键上功能真的该改进了,我从提车到现在一共升级了有3次
在刹车上面的确是比之前几个版本改进的要好很多,但在方向盘按键上面还有所欠缺,原先几个版本里方向盘星**按键中,左边一个是静音,右边一个是选择音乐,改成1.4版本以后左右都变成一样的功能选择,并不方便操作,甚至左右两个**是一样的功能,感觉有点倒退了吧.
静音模式被改到挂档旁边那个声音滚轮地方,如果点击右下角滚轮的地方,是可以静音, 但屏幕只能是静止的,并没有以前左边*静音那么方便,建议改回方向盘左*静音选项.
还有一个超让人很烦的转弯提醒声音,之前是可选择性,自从升级1.4版本过后就是强制性的,可烦了,方程豹不是宣传个性品牌,升级后不应该是如此倒退性的
五,又该说到跟图1质量上面的事,12月25号洗车时,打开车后小书包  发现里面的卡口断掉,卡口里面的结构是空心的,真的是想说质量担忧啊(图7-图8)
钛3的轮胎是真的软,提车6个月不到已经扎了三个轮胎了,就只差右前没有被扎过了,也是很多车友所吐槽过的(可看图9)
六.对于想购买这款车的,在续航方面还是想说一下.
夏天在市区开的公里数比例还是蛮高的,夏天开空调能达到个400多以上公里,冬天续航就比较拉胯起来了,当然这个也是没办法的,每个电车冬天都会续航有衰减,我自己是四驱Ultra版本,平时跑高速只要一超过110以上的话,差不多里程打对折了,当时买的时候也是看着宣传有500多公里捂脸捂脸,在充电方面,虽说宣传是快充,但也要一个小时及以上
上传图片限制只能发9张,就不一一发出来了哈
今天轮胎又扎了   真的是气的给我发出这个帖子,你们就当是看个瓜了哈,他们售后是真不行
  • 维权
  • 车主说
  • 车辆反馈
最后编辑于2026-01-12 16:16:58
共6页
1 2345 6
