我的非闪充钛三四驱u版,市区电耗16.1,续航440公里。
买了电车,就不要那么在意这个了,不然自己会很累的。如果真的想算清楚续航,那就要把电气设备的电耗都分别算出来,比如空调多少电、激光雷达多少电、智驾系统多少电、小的各种灯、屏幕乱七八糟的,这样很累的。车一共六七十度电池,所有设备都用这些电,每个设备其实都能精确到瓦特。反观油车时代,堵不堵车都能影响至少三分之一的油耗,如果堵车再空调,那都不能直观的估量了,听到最多的就是,开空调多一两个吧,很含糊。
所以我很诚恳的建议,开上电车,就不要在意这些了,反正怎么开都比油车省能源费用,就OK了。反正我等孩子的时候能开着空调在车里坐一个小时,看旁边油车开着窗户忍着噪音和热,一会儿下车转一圈儿,我心里就是很舒坦
同价位电车怎么算都比油车省钱,怎么高兴怎么开,盯着电耗,讲什么脚法的都是给自己找不自在。
请问下,你贴的他们送的太阳膜质量怎么样?
你开没开空调?时速多少???
如果在意电耗或者续航达成率,就不要开运动模式,老老实实用经济模式,少踩刹车少开空调;用了运动模式,就只管开的爽就好了。你不能既要马儿跑得快又要马儿不吃草
你用经济模式试试,运动模式的确耗电,后驱不知有没有各种越野模式,有的话就退出,就用经济模式
我也遇到这样的情况搞的有点焦虑了。在没有开启哨兵模式的情况下,使用经济模式 ,没上高速,开车也比较柔和:钛三闪充版620KM,24日提车,也就6天的时间,开了才260Km,现在显示还能开100Km左右,计算下来只能开三百多公里,这个也就相当于打六折了。虽然闪充权益不在意电耗,但怕电池有问题,其他人都说在城区能开到8折以上,这妥妥的存在问题。在上周六,找了4S店的售后维修师傅测量了一圈,他的感受电池确实虚,猜测是闪充的电虚导致的,让我车子放完电后,在开到他们店里使用家充充满后再测试一轮,看看是否闪充的问题。现在只能等放完电后去4s店再次进行测试看看情况!
真要是这样,那还不如花5万块买俺们五菱的迷你EV300公里版本的呢,那可是实打实的续航!
