安装零跑家用充电桩过程分享
1 14 发布于 山东 2024-05-21 17:26:56 只看楼主 热门标准
3月份买了一台增程智享版的零跑C10,买车的时候送了家用7Kw充电桩而且包含安装服务。5月份,终于充电桩安装好了,以后就可以在家里充电了。分享一下我自己的安装过程和感受。
第一步,需要申请安装电表,安装充电桩装首先需要电网先过来接电。这个申请很方便,在国家电网的APP上申请就可以。需要一是车位产权证明或者一年以上固定车位租赁或者使用的证明,二是物业同意安装的证明,三是车辆的产权证明,这三样材料。物业会看现场,让签署承诺书,没问题的话会给开证明。把材料上传完成,第二天跟供电所就联系我了,通过了资料审核,两个工作日师傅就上门安装电表了,速度超级快。会从最近低压电表箱里接线,单独给安装一个电表和电表箱,而且所有的东西自己都不花一分钱,为国家电网点赞。
第二步,从零跑APP下单充电桩并等待服务商联系。因为送的,账户里会有一张卷,然后从服务商城里下单带安装服务的链接,大约一个周左右会将充电桩邮递到家。下单后,当地的安装服务商联系了我,加了微信,建了一个微信群,会在里面发安装需要准备的东西,服务单和报价单,费用很透明。电表安装好,充电桩到了,就可以预约时间安装。
第三步,安装充电桩。我的车位在地上,离着电表箱就几米远,而且在墙面上。跟师傅联系让他带了一个保护箱,买他们的300快,也可以不买他们的自己买让师傅安装,会有50快的安装费。我还接了一根地线花了150快。一共额外花了450元,价格跟官网的说明的报价都是一致。30米以内的电线,还有管线外面管套,固定管线的卡口,膨胀螺丝什么都是包含在基础安装里面的不会额外收费。师傅整个作业过程大约是3个小时,安装完成后师傅会检查线路跟设备,没有问题后再通电。整个过程也会拍照记录。大家如果安装的话,尽量约时间早一点,我约的10点,大约干到了一点,耽误彼此吃饭了哈。
第四步,绑定充电桩。说明书里有一个二维码,微信扫一下打开有个控制小程序,激活了,就能够识别设置充电桩了,默认是谁都能用。可以在小程序改为蓝牙验证模式,然后再零跑APP上绑定充电桩,这个充电桩就是自己专属的了。多说一句,整个二维码要留好,设置的话还需要用这个二维码。这个送的充电桩是220V,7Kw的,跟其他牌子的基本参数一致,用的慢充接口。带的充电线大约是5米左右,大家固定充电桩位置的时候,可以把车停在车子上上量一下,选择更合适跟舒服的位置。对了,APP上还可以预约时间充电,可以跟电网申请波峰用电,在峰谷比较便宜的时候自动充电了。
最后总结一下。整个安装过程很顺畅,服务也很好,明码标价。如果安装位置在离着电表30米以内,还是很合适装一下家用充电桩了,一是便宜,二是方便。现在想想当初买个纯电的就好了。原来有续航焦虑,害怕没电,买了之后发现充电很方便,也很快,自己基本不外出高速,城市代步还是纯电更好一些哈。
