此帖已被收录至论坛精选日报-新能源。更多精彩内容戳这里。
众所周知,咱们的电车保养其实非常的便宜。而且保养周期里程相对来说也比较长,正常来说的话,都是一年或者1万公里进行一次小保养,三万公里进行一次大保养,整体的保养费用要比油车省了太多。
首先大家要清楚,咱们的车子它是有三电终身质保的,或者说如果你跑的里程很多(一年超过3万公里的话),那么需要购买延保服务,同时需要注意后续一定要在4s店保养,而且一定要按照保养手册的保养项目周期来进行,否则的话一旦出现问题有可能就会脱保。
车型:纯电620奕派007;保养周期:一年或一万公里
今天先给大家分享一下在4S避坑指南,防止你掉坑里!不花一分冤枉钱,车子还可以享受终身的三电质保服务。
保养四步走,既不花冤枉钱,又省心省事。
1、所有保养必须在店内进行(更换滤芯、刹车油、防冻液、刹车片等)。
2、易损件可以不在店内更换(比如雨刮、轮胎等)。
3、必须严格按照保养周期来,一年或者一万公里。当然超出个百八十公里无所谓,但你不能超过几千公里再去!
4、保养手册未要求的保养完全可以拒绝不做,避免花费冤枉钱!如果你愿意当冤大头的话,那我就无话可说咯!
目前车子已行驶了接近2.5万公里,需要进行第三次保养,本次保养属于小保养,给大家详详细细的分享一个保养全过程,后续可以参考(避坑、该检查的是否检查到),有用的话记得收藏起来哦!今天是周六估计保养的人比较多,所有提前一早打电话先预约看看。
车子到达4S店售后保养大厅,车子已经半个月没有洗洗了,保养完给爱车洗洗
如我说讲,今天周六来保养提车的人都非常的多,我是11点15左右到4S店的,前面需要排队没有坑位。上周来4S店蹭个免费洗车,同时免费升级了下HUD软件(之前出现卡顿,免费升级软件)就看到保养的车辆比较多,这周依然如此,看来大家平时也是都忙着上班,只有周末才有的时间来排队保养哈。本店是奕派、雪铁龙、标致的车都保养,所有车多人也多。
前台小姐姐的工位
该说不说,其实前台小姐姐的服务还非常到位的,我的车停好后里面过来给我车子拍照,记录车辆信息,准备车辆的保养登记资料。应该说效率比较高的哈,但是因为前面人多,我也只能是排队拉。不过服务人员给我说本次属于小保养,基本主要是检查,还有可以更换下空调滤芯,但是作为老司机、汽车之家的版主,怎么能被她忽悠了呢。我才2个月滤芯不需要更换,吹吹就行。直接答复不需要换,吹干净即可,下次再说拉。
不过这里有食堂,中午先去蹭个免费的午餐吧。估计也要到接近12点的时候才能排到我吧。吃完饭后正好赶上我的车子保养,下面正片开始咯。第三次保养(按保养手册属于小保养,就是一个免费的基础检查,其他任何东西不需要更换的)正常的费用就是160元,我有买车送的保养券,所以本次实际花费0元!
拍个底盘的照片,电池是钢板保护,这个不错
第一步:检查轮胎及胎压(工具充气泵、手电筒)
保养的第一步就是检查胎压,先将车子升起来。然后售后维修保养小哥,用胎压泵为车子的四个轮胎挨个检查胎压,这里要提到的一点是,咱们的车子的标准胎压是2.5(车子上都有标注的,而且是冷车胎压)。所有平时建议大家把车子的胎压冲到2.5就行了,跑起来以后的话胎压大概会在2.6-2.7,其实咱们的轮胎属于235/45 R19 扁平胎,胎压相对高点有好处(不要经常2.2的胎压偏低了),可以适当延长轮胎的使用寿命的。
这个是我保养完后,在路上等红绿灯,拍的胎压,在2.6热车状态
大家可以看到我的热车胎压是在2.6的,其实夏天如果温度高,轮胎的温度也会上升,当轮胎温度达到39-40度的时候,胎压一般在2.7左右的,其实这个胎压热车状态下是比较合适的哦。
小帅哥在为每个轮胎测量胎压是否正常
这个保养维修的小哥,在服务的态度、专业性、效率方面还是非常不错的,必须给个大大的赞哈!
检查完胎压以后,开始用手电筒挨个轮胎检查是否有异常,比如轮胎是否有扎钉子,是否有鼓包,是否有开裂等等情况,当然了平时我行驶的路况相对比较好,是没有以上问题的,但是小哥也是挨个轮胎耐心的检查了一遍,这个是要给个大大的赞的哈。
第二步:检查底盘、紧固螺丝(工具扳手、手电筒)
轮胎全部检查完毕没有发现任何问题,就开始仔细的检查底盘及紧固螺丝了,其实这个属于一个非常重要的过程,毕竟咱们的地盘下是有电池、电机、控制器等最重要的部件的,所以这个检查是最最重要必不可少的哈。
用钣金紧固螺丝
轴承附近的螺丝,都全部用扳手重新紧固了一遍,这样做的目的就是避免螺丝有松动,后期可能会出现异响,甚至轴承收到损伤,所以每次保养的时候,这个地方的螺栓都会用扳手挨个再紧一次。大家做保养的时候,如果没有给你这么做,记得提醒小哥给你紧一下这个螺丝哦。非常重要哈!
然后对护板的小螺丝再挨个检查
紧固完大的螺栓以后,开始对底盘的护板上面的小螺丝挨个检查,在检查的过程中发现后护板(这个护板质量比较差,不属于钢板)有个螺丝孔坏了,紧固的螺丝无法进行加固,需要垫片才可以。不得不说这个小哥在检查方面还是非常的仔细了,一个小小的螺丝也没有放过,我当时都没有发现呢。
这个是正常的护板的小螺丝
通过图片对比可以看出来,上面的这个是正常的螺丝状态,下面的这个是上螺丝的孔太大了(已经坏了)无法通过螺丝紧固了,需要中间加个垫片才可以的,一开始的时候小个找个塑料片,但是在拧的时候,塑料承受不住这个力度,直接碎了!我提出找个薄的铝片试试,但是车间找了一圈也没有找到,最后找到了下面图中的一个大的“垫片”。其实也不能说是垫片吧,反正就是起到垫片的作用了,而且拧上以后的效果很好。
这个是损坏的螺丝孔,必须要加个垫片才行。
用扳手进行拧螺丝加固
实在找不到一样合适的垫片,急中生智找个其他的代替上了。
这个就是上完螺丝后的最终效果图,有句话叫做“办法总比困难多”,这不就解决了嘛。感谢小哥不懈的努力哈!最终把这个螺丝的问题也给解决了,其实虽然只是一个小小的问题,完全可以反应出售后的服务能力及专业性!其他店的服务不知道怎么样,至少我所在的这个店服务各方面还是比较给力的!
其实黑色的车子,离远看还是挺漂亮的
对车子的整个底盘做了一个详细的检查确认后,没有任何问题,只是一个螺丝孔位坏了,不过这里必须值得一提的是,只有电池使用的钢板保护起来,而车子前部及后部的位置使用的是一种跟石膏棉一样的东西,质量很差,如果出现底部剐蹭这个东西很容易坏掉的。后期不放心的车友,可以从网上购买专车用的钢护板防护起来。
后面的部分和前面,都是石膏棉
电池在车子座椅的正下方,是由钢板保护的
第三步:拆卸空调滤芯,吹干净(工具吹气泵)
因为我不需要更换空调滤芯, 直接拆下来吹干净就行了。咱们的空调滤其实也是在副驾驶手套箱里面的,直接拆卸来手套箱就可以把空调滤芯拿出来了,其实我才跑了2个多月的时间,滤芯还是比较干净的,直接一吹就可以拉。如果更换的话,相当于又多花了50元的冤枉钱哈!
小哥开始拆手套箱,拿空调滤芯、
今天的天气也比较闷热吧,看小哥的衣服都湿透了。这个拆手套箱的步骤比较简单的,一分钟就直接搞定。拆下来手套箱以后,就可以把空调滤芯从里面直接抽出来了呢。
手套箱拆下来以后可以看到空调滤芯的位置
图片中就是我拍的一个近景图片,手套箱拿了下来,可以清楚的看到咱们空调滤芯所安装的位置,其实空调滤芯后期也可以自己更换,但是为了后续的质保,建议所有该换的东西在4S,避免后期扯皮现象的发生哈。
吹干净即可
拿下来空调滤芯用气枪吹干净就行了,小哥看了看也说你的空调滤芯并不脏,其实稍微吹一下就可以了,等着下次保养的时候再更换就行。看吧,这个小哥人还是比较实在的,工作也非常的认真负责!
第四步:检查小电瓶电压(工具 电压测量仪)
虽然是纯电动的电车,咱们的车子也是有个小电瓶的哈,它的位置是在后备箱左后方,拆开盖子以后就可以看到的呢。经常测量咱们的这个小电瓶肯定是没有问题的哈,毕竟车子跑了才五个多月,电瓶怎么会出问题呢?
看吧,这个位置就是小电瓶的地方
电压12.63V
经过测量的结果,电压显示12.63V,电池的状态良好,说明咱们的这个电池没有任何问题,完全不用担心哦。
第五步:检查刹车油、玻璃水(直接目视)
其实咱们的刹车油是在3.5万公里的时候才换的,不过小哥这次也直接帮我检查了一下,刹车油的话是打开机舱,在机舱里面还有个小盖子,打开以后就可以看到拉,不过刹车油的话目前状态良好,没有什么问题。
第六步:系统检测(工具 专用汽车平板电脑、连接器),所有检查步骤里面最最最最重要的步骤!
这个系统检测属于咱们所有检查里面最最最重要的项目了,这个是通过平板电脑连接以后,对系统做一个全方面的检查,如果系统有故障也会直接爆出故障码,当然了也会有一些垃圾故障码,就类似我们的手机用久了也会有一些不用的缓存文件需要清理的。
将连接器查到车机接口上
开始用平板登录车机系统,并进行同步
来个特写,这个就是连接器。将车机与平板连接起来的配件
开始读取咱们车机系统的文件
读取到37%
整个读取过程时间相对不长,也就几分钟的时间而已。毕竟车子也没有啥故障,同时也不需要进行什么系统升级,所以耗时的就短一些拉,反正没有超过10分钟的。不过这个最后也出现了一些故障码(但是这些并不是真的故障,只是一些缓存垃圾而已),直接删除掉就行了。
这个是最后读取完以后出现的垃圾故障码,并不是说咱们的车子有问题
如果车子真的出现故障码的话,会报警提醒,同时告知你需要如何处理,类似的这种缓存故障码是不用去管的,直接用电脑消除就可以了,其实小哥操作的还是比较快的,毕竟经验丰富哈。
其实到这里的话,保养基本就接近尾声了,但是小哥的一个举动又深深触动了我,它拿来润滑剂给我的车门子的铰链处涂抹了一遍,4个门子都进行了处理,可以看到他的工作还是非常负责任的哈。而且我的尾翼排水孔也堵塞了,这个也是小哥给发现的,然后用气枪给吹了吹!这个当时忘记拍照了哈。
在给每个门子涂抹润滑油脂
第七步:保养收尾(保养单签字)
如保养完成以后,小哥会把你车子开到保养大厅,然后将工单交给前台的小姐姐,签字确认哈。通过这个“维修结算单”可以看到本次的维修保养项目,没有任何配件的更换,只有“工时费用”160元,也就是说这次保养只需要检查工时费,不过哥哥有保养券(买车的时候赠送的),所以上面写着折让160元,实际花费0元!后面还有两张基础保养券,还能再享受两次的基础保养,不过用完以后就要自己花钱拉。
维修结算单
下一次的保养里程是3.5万公里,而且属于电车的大保养了,除了最基础的免费检查以外,还需要更换刹车油、防冻液、空调滤芯,总费用大概七八百元,除去我的赠送保养券,也要花个五六百大洋呢。
保养完成以后,重置保养里程,显示的保养里程是1万公里或者一年
保养服务完成,APP也会有通知收到的。而且还可以评价
第八步:免费洗车(工具 高压水枪)
保养完成以后当然要给爱车洗洗拉,毕竟我的车也有大半个月没有洗了,已经非常脏了,其实咱们的黑车不太耐脏,但是洗干净以后的话看着还是非常漂亮的哦。4s店洗车的话,只给洗外面里面的话,是不负责清洗的哦。
先给车子打打泡沫
高压水枪冲洗,
洗完后还是非常靓丽的
怎么样,是不是非常的帅气?
虽然4S店洗车只给洗外面,但是免费的干嘛不洗呢,不洗白不洗哈。我一般平时有时间也会开到这里来洗车的,毕竟不花钱,里面的话自己用抹布擦干净就行了,其实车子的话平时我一般都很注重车内保养的,保持的都很干净。干净的车子开着也舒心哈。
题外话:聊聊电耗与充电
车子也快没有电了,保养完以后直接开到快充桩进行充电,这次是在国家电网充电的。充电桩的最大功率是120KW,我看了看我的车子可以达到110KW左右,这个功率还算可以的拉。
109.9kw这个功率我还是比较满意的,充电大概1个小时
其实我跑了2.5万公里,目前的平均电耗是在12个左右的哈,这个电耗不算高。毕竟车子也比较重,平时我也经常开空调的呢。有的小计里程的电耗才10.3个,所有车子电耗看你路况,开车习惯的哈。
跑了7公里,电耗才10.3
总的平均电耗为12.3,这个电耗没毛病哈。
总结:不花一分冤枉钱,省心省钱又省事。
通过我的分享,你是否GET到了保养小技巧呢?只要按照保养手册的保养周期、保养项目来,绝对不会多花一分冤枉钱,而且还可以享受咱们车子的终身质保服务。有需要交流的车友可以随时咨询哈。
不得不说咱们的黑车一直很帅!
