央企对决!长安启源A06与东风奕派007/007+纯电版全方位对比
1 44 发布于 浙江 2025-11-12 01:46:30 只看楼主 热门标准
正如标题和上面图片所示,这篇文章的两个主角就是长安启源A06和东风奕派007,而两者都是前后搁一天发布的,加上这两个车型都是两家主打运动的车型,还是两家新能源子品牌推出来的,再加上两个都是央企,一个重庆一个湖北,还隔这么近,之前差点成为一家人,而这两款车尺寸还差不多,就连价格都差不多一样。
可谓是火药味很浓,我直接把这两款车的纯电版配置对比做出来,看看谁是长江最强者。
两家公司都是我国很优秀的企业,不管是东风还是长安,都是军工企业转型来的,都是做出贡献的,这里只是单纯进行娱乐,一切以实际体验、试驾为主。
先说说长安启源A06纯电这边参加的选手情况,出场的是:630max、630ultra、630激光ultra、630激光ultra+
(那两个510选手被我踢出去了,因为他们的价格不适合参与进来,只会拉低启源A06的价格。同时配置图实在是塞不下去了,如果对长安启源A06感兴趣,可以看看我主页前面发的文章,里面有详细介绍。)
东风奕派纯电这边参加的选手情况,出场的是:007max550、007max650、007+ultra650、007+ultra565。
这次只说纯电版本,增程版本后续会推出,实在是时间有限,加上制作篇幅太大。所以厚着脸皮求求各位老哥点个赞、要是觉得喜欢,就点个关注,谢谢大家了!
这次配置对比图进行了更加详细的升级,更加细分,更加直观,将会从13个维度进行对比分析,对双方进行打分,每个维度获胜+1分,实在无法打分,直接平局,最后进行汇总分数,在最后面会对双方有哪些突出的地方进行汇总。
(Ps:这个打分是娱乐节目,不要当真,一切以实际体验、试驾为主。)
(Ps:叠个buff,本篇内容不涉及车子用量、底盘用料等问题,我不是拆车博主,精力有限。)
正片开始!我都有些期待,本篇以客观评价。
先说价格:长安启源A06:12.99-14.99万元,东风奕派007/007+:13.09-14.99万元(叠加了超级置换补贴,这个补贴直接减在车价里,基本能拿到)。
以下长安启源A06简称启源,东风奕派007/007+简称奕派,为了简洁。
一,车身:
尺寸:启源4885×1916×1496mm,奕派4880×1915×1476mm,尺寸方面,启源稍微大了那么一点点。
轴距:启源2922mm、奕派2915mm,启源长7mm。
好家伙,从尺寸方面,就能看出两位的火药味儿特别大。
车身空载重量两边差不多,就不详细说了。
最大载重重量:启源是450kg、奕派有些分散427-435-443kg都有,最大载重重量是启源多一些。
前备箱空间:启源108升,还支持电动前备箱,就不放在配置表里。我看了一下奕派007+是有一个很小的前备箱,具体多少不知道,官方配置表上并没有透露。
后备箱空间:启源是656升,奕派是452升和490升(前者为007,后者为007+)。
整车质保:启源6年或15万公里、奕派终身质保。
车身汇总:启源不管从尺寸、轴距、后备箱空间、最大载重重量都要比奕派多,当然奕派这边在整车质保方面给出终身质保,同样优势,但这是车身对比嘛,启源+1分。
二,动力:
电机:启源均单电机后驱,奕派顶配双电机四驱、其他三个配置是单电机后驱。
动力:启源均210kw(286Ps)、奕派三个配置:160kw、200kw、400kw。
零百加速:双方都在7秒之内。
动力汇总:怎么说呢,动力方面,启源平均一点,但奕派这边又有一个双电机四驱,动力更强。同时奕派这边零百加速更要好一些,有些为难。
这样吧,咱们直接平局,毕竟你要说双电机四驱不好,人家又有一些想要这个,但这些动力都是足够使用的,咱们就不要追逐谁动力更强,所以平局好了。
三,电池:
电芯:启源是国轩高科、奕派是东昱欣晟,均是磷酸铁锂电池。
电池容量:启源均63.18度,奕派低配是58.4度、其他配置73.5度。
纯电续航:启源均630公里,奕派三个数据:低配550公里、中高配650公里、顶配565公里。
百公里耗电量:启源均11.3度,奕派三个能耗:低配11.9度、中高配12.6度、顶配15.2度。
高压平台:启源提供800V、奕派这边官方配置没有看到。
快充功率:启源均6C,奕派两个配置:低配190kw、中高顶配251kw(3C)。
两款车三电都是终身质保。
电池汇总:奕派这边的电池容量更大一些,能耗是启源更优秀,启源这边有800V和6C充电。
最后打分,虽然奕派电池容量确实大一点,多了十度左右,但最后的纯电续航只是多了20公里,而启源这边提供800V和6C充电,能耗更低一些,所以启源+1分,没意见吧?
四,底盘:
悬架:启源是前双叉臂后多连杆,奕派是前麦弗逊后五连杆。
可变悬架:启源均FSD减震器,奕派只有顶配才有。
轮毂:启源两搁规格:低中高配225/55 R18(可选245/45 R19),奕派均245/45 R19(还带补胎工具)。
底盘汇总:这里不涉及底盘用量,不要讨论到底谁底盘用料更好,也不用骂我。
因为启源使用前双叉臂,奕派是麦弗逊,再加上启源全系标配FSD减震器,虽然轮毂规格方面不如奕派,但启源的轮毂还可以选配,所以总体来说,还是启源更胜一筹,启源+1分。
五,智驾:
智驾方面配置都差不多,都是高顶配使用地平线J6M芯片,都有激光雷达,都支持高速和城市。启源这边中低配是支持高速路段的,都有小蓝灯。奕派这边还多了一个车内摄像头,可以提供疲劳驾驶检测。
但智驾怎么说呢,不好说,所以我也不评价谁好谁不好,咱们直接平局吧。我也搞不清楚这些车企跟谁联合研发的,反正开车注意安全点。
六,安全气囊:
安全气囊基本一致,只是在安全带提醒方面,奕派高顶配提供全车提醒,算奕派+1分吧。毕竟全车提醒,后排谁不拴好就要一直响,这也是好事,希望大家上车都要拴好安全带,事关安全。
七,天窗车门:
天窗:双方都是不可开启全景天窗。
隔音玻璃:启源中高顶配支持前后排,奕派没有。
车门:双方都是无框车门。
门把手:启源是半隐藏式机械门把手、奕派是隐藏式门把手。
外后视镜功能:启源比奕派要多出两个功能:记忆、倒车自动下翻。
电动后备箱:两个均支持。
天窗车门汇总:不管是隔音玻璃、还是门把手或者外后视镜功能,启源都要好很多,尤其是隔音玻璃,本身就是无框车门,没有隔音玻璃加持,估计风噪更大,所以启源+1分。
八,中控:
方向盘材质:启源是皮质,奕派是真皮。
方向盘调节:两个都是手动调节,启源只有顶配支持加热,而奕派这边是标配加热功能。
HUD:启源只有中高顶配支持可选49寸ARHUD、奕派标配10.9寸数字显示抬头,虽然启源的要更大、更好,但是是选配,而奕派这边虽然小、差一些,但是是标配。
化妆镜照明灯:启源标配,奕派只有高顶配支持。
内后视镜:两个车子都是手动防眩晕。
中控汇总:方向盘材质、功能都是奕派更好,HUD方面自然是谁花费最少了,所以奕派+1分。
九,充电接口:
充电接口和功率:启源充电最大功率为67瓦(前2后2)、奕派充电最大功率为18瓦(前2后2)。
无线充电:都支持前排50瓦无线充电。
12V电源接口:启源是标配,奕派这边翻遍官方配置表没有看到这个配置。
220V:启源顶配支持,奕派不支持。
外放电:启源是6kw、奕派是3.3kw,均是交流电。
充电接口汇总:不管是充电功率、还是12V电源接口、220V、外放电功率都是启源更好一点,虽说这些不一定经常用,但有比没有更好,是吧?启源+1分。
十,车机/屏幕:
车机芯片:启源标配联发科MT8676,奕派有两种芯片:中低配是高通8155、高顶配是高通8295P。
车机系统:不评价。
车内网络:启源低配是4G、中高顶配5G,奕派则是全部4G。
手机互联:启源支持,奕派是支持华为hicar、carplay、carlink互联,奕派支持更多一些。
中控屏:启源15.6寸2K屏幕、奕派15.6寸2.5K屏幕。
仪表盘:启源10.17寸,奕派10.25寸。
车机/屏幕汇总:车机芯片肯定是高通更好,加上又支持那么多手机互联,在体验方面,奕派更好。但启源又支持5G网络,但车机芯片决定一切,奕派+1分。
十一,娱乐:
扬声器:启源低配只有9喇叭+1车外喇叭、中高顶配是20喇叭+1车外喇叭。奕派则是标配20喇叭+1车外喇叭。
杜比全景声:启源低配不支持,奕派全系标配。
氛围灯:双方都是主动式多色氛围灯,不过启源在颜色方面比奕派多一些。
模拟声浪:启源不支持,奕派全系标配。
KTV:启源支持,奕派只有高顶配支持,低配不支持。
娱乐汇总:奕派+1分,全系标配20喇叭、杜比全景声,至于氛围灯颜色多少并不重要,是吧,毕竟64色和256色有什么区别呢?至于KTV,估计没多少会在车上唱歌吧?
十二,座椅:
座椅方面,直接启源+1分,太多了,我就不一一解释,大家直接看图,完全就是启源在舒适方面最好了。
十三,电气化:
热泵空调:只有奕派支持,启源全系没有。
温度分区控制:启源支持,奕派不支持。
冰箱:启源只有中配和顶配支持,奕派没有。
电气化汇总:奕派+1分,因为有热泵空调,要是没有这个,想要让车子制冷散热太麻烦。
以上就是启源A06和奕派007/007+的配置汇总情况,以及打分情况。
接下来进行分数汇总:
1.车身:启源不管从尺寸、轴距、后备箱空间、最大载重重量都要比奕派多,当然奕派这边在整车质保方面给出终身质保,同样优势,但这是车身对比嘛,启源+1分。
2.动力:怎么说呢,动力方面,启源平均一点,但奕派这边又有一个双电机四驱,动力更强。同时奕派这边零百加速更要好一些,有些为难。
这样吧,咱们直接平局,毕竟你要说双电机四驱不好,人家又有一些想要这个,但这些动力都是足够使用的,咱们就不要追逐谁动力更强,平局好了。
3.电池:奕派这边的电池容量更大一些,能耗是启源更优秀,启源这边有800V和6C充电。
最后打分,虽然奕派电池容量确实大一点,多了十度左右,但最后的纯电续航只是多了20公里,而启源这边提供800V和6C充电,能耗更低一些,启源+1分。
4.底盘:启源使用前双叉臂,奕派是麦弗逊,再加上启源全系标配FSD减震器,虽然轮毂规格方面不如奕派,但启源的轮毂还可以选配,所以总体来说,还是启源更胜一筹,启源+1分。
5.智驾:平局。
6.安全:安全气囊基本一致,只是在安全带提醒方面,奕派高顶配提供全车提醒,算奕派+1分。
7.天窗车门:不管是隔音玻璃、还是门把手或者外后视镜功能,启源都要好很多,尤其是隔音玻璃,本身就是无框车门,没有隔音玻璃加持,估计风噪更大,所以启源+1分。
8.中控:方向盘材质、功能都是奕派更好,HUD方面自然是谁花费最少了,所以奕派+1分。
9.充电接口:不管是充电功率、还是12V电源接口、220V、外放电功率都是启源更好一点,虽说这些不一定经常用,但有比没有更好,是吧?启源+1分。
10.车机/屏幕:车机芯片肯定是高通更好,加上又支持那么多手机互联,在体验方面,奕派更好。但启源又支持5G网络,但车机芯片决定一切,奕派+1分。
11.娱乐:奕派+1分,全系标配20喇叭、杜比全景声,至于氛围灯颜色多少并不重要,是吧,毕竟64色和256色有什么区别呢?至于KTV,估计没多少会在车上唱歌吧?
12.座椅:直接启源+1分,我都不想继续说了,完全就是启源在配置和功能方面最好了。
13.电气化:奕派+1分,因为有热泵空调,要是没有这个,想要让车子制冷散热太麻烦。
启源在车身、电池、底盘、天窗车门、充电接口、座椅总共6分;奕派在安全、中控、车机/屏幕、娱乐、电气化总共5分。
最终还是由长安启源A06以1分之差获胜,以上打分情况纯属娱乐,一切以实际试驾、体验为主。
东风奕派007+
用最后说几句,启源能够获胜,还是在于舍得堆料,比如前后排隔音玻璃、座椅功能、底盘、空间方面。
当然也不是说奕派就不好,只说奕派顶配四驱,14.99万就能搞到四驱版本,在其他车企是根本做不到的。如果四驱便宜,直接拿四驱。而奕派这边电池容量确实给足了,73度电池。
但怎么说呢,电池容量确实很大,但启源这边容量少了快10度,但纯电续航只是少了20公里,可见不管是电池还是能耗方面,启源都要做的更好一点。
而且启源这边虽然电池容量低一些,但人家能耗低、又舍得给800v和6C快充,续航短,在补能和能耗上下功夫。
这两家最让人意外的地方,就是真的愿意堆料,在一些地方确实做到新势力才能做到的配置,尤其是奕派007+直接高通8295P芯片,都是让人意想不到的。
而启源直接是前后排隔音玻璃,真的舍得给料啊,一些二十多万的车子,不说其他家的,就说同门兄弟阿维塔12,42.99万元的皇家剧院版,居然只有前排隔音玻璃,你这启源这么做,不怕阿维塔说你倒反天罡嘛。
长安启源A06
好了,这篇文章就写到这里,如果大家感兴趣,最好还是去店里多看、多试驾、多体验,我只是单纯从配置上面进行分析,但很多东西无法从表面看出来的,还是得体验。
但最后说一句,就是这两款车子的设计确实到位了,比那些中庸的外观好看多了,光是这一点,启源和奕派就走在前面,加油吧!
如果觉得这篇文章对你有帮助,还请点个赞,如果身边有朋友正在为这两辆车不知道如何选择时,请分享给他/她。
如果喜欢我这种风格的,还请点个关注,未来还会继续写其他新车,现在写完已经一点半了,增程版明天写出来,感谢大家得阅读,说实话,第一次写到五千字,比我写小说一章字数都要多。
晚安!
  • 车辆对比
最后编辑于2025-11-12 11:24:39
共3页
1 2 3
