风云T9 索尼音响解析
1 23 发布于 福建 2024-06-10 19:07:15 只看楼主 热门标准
本人为瑞虎8车主,瑞虎8群音响群群主,深度音响爱好者。近日风云T9上市,看到各种媒体介绍只是说旗舰版是14喇叭,没有具体的分析,于是驱车来到风云4s店,研究了下T9的旗舰音响配置,现分析如下:
14喇叭配置位置:
a柱 高音X2 (应该是和8系一样的1寸小口径20mm音圈高音)
前门:6.5寸中低音X2(位置偏低了点,如果像星途那种设计会更好衔接)
中控台:估计是3寸中音1只
后门: 1寸高音X2,6.5寸中低音X2 (同样问题,位置偏低,不利于中频和高音的衔接)
第三排:环绕喇叭x2 (全频)
头枕:私享喇叭X2(应该是1.5寸或者2寸的全频)
超低音:后备箱储物槽塑料壳体有源低音炮(有迷宫出风口,看结构应该是用了5.5或者6.5寸口径的双音圈跑道,没拆解不确认)
除了7座旗舰以外,其他配置都是只有8喇叭。即前门2高2低,后门2高2低。估计主机也不一样。有高配和低配主机。
升级建议:建议旗舰版升级的话,一是升级一台大功率16路以上的DSP功放,将前声场喇叭更换为更高素质的单元(比如思麦SQV3,丹拿272,有条件的话前场做三分频,用大功率阻尼系数高的6路功放驱动),增加天空声道(至少2-4个),后场低音炮单元至少更换8寸以上低音炮,带来更好的低音量感。(千万别换超薄炮,那个很烂!)
很多车友说T9前脸很难看,个人认为实车看上去还是不错的。空间上,前排空间和瑞虎8差不多,后排的横向空间更大点。空间感觉和摇光差不多,没et空间大。不过ET贵好几万了,性价比还是T9。
高音在a柱。
中置位。
后门高音和中低音位置。
5个预设音效和3段EQ。车机一般自带的调节都比较少。
可以设置只听头枕那2个小喇叭。
个人认为比大连屏好看。
只有7座旗舰版有这个低音炮。位置在后备箱盖板下面。弯湾曲曲的是迷宫出风口。
整体低频还行,但是和后改的音响那还是差距太大了。
本人的目前座驾。19款瑞虎8,一阶250马力350牛。改液晶表,车道保持。很好用,纠结换不换T9。
本人音响配置:
H12PRO (12路DSD&DSP)
前场:鸡粉三分频
后场:银笛羊毛两分频
中置:羊毛3寸全频
电容:魅颂3F
功放:sndei 200Wx6 (带超低音通道)
超低音:卡顿UD124 12寸超低音
  • 到店体验
最后编辑于2024-06-11 06:32:11
