楼主,你的这台车跑了3058公里,充电321度,剩余电量40%(可以认为已经使用了321度电,因为新电池在没有投入使用前,也是有电的,一般50%电量左右),已经用油65.7升。实际能耗为:
1、假设用油油耗5升,65.7升油行驶1314公里。321度电行驶3058-1314=1744公里,百公里电耗=321/17.44=18.4度电。
2、如果油耗5.2升,65.7/5.2X100=1264,百公里电耗=321/(3058-1264)=17.9度电。
3、如果油耗5.5升,百公里电耗=17.23度。
4、如果油耗6升,百公里 电耗=16.35度
以上结果是根据奇瑞车机提供的数据计算得来,我感觉第三项更接近我的实际情况。
混动车确实省油,但是没有宣传的那么省。奇瑞显示50公里能耗,实际是逗你玩的!
