管用t9日常使用胎压我们要及时检查
1 9 发布于 山东 2025-08-02 21:23:31 只看楼主 热门标准
最近车友群里有车友问平时右前轮胎压隔一个月就会偏低,需要补气是啥情况,要不要去4s店里检查。
在这里和大家说一下,碰到我们的轮胎胎压突然有一点个比其他三个低了0.3以上时,我们需要立刻下车检查一下胎压低的轮胎,看轮胎上是否有钉子或者铁丝等异物扎进轮胎。如果有,不要拔出来,就近开到附近的补胎店去维修一下,这种情况也没必要去4s店,因为一般4s店也不补胎,毕竟补胎利润低,他们也不想干这活。
继续上面车友反应的问题,我们建议他赶紧检查一下轮胎是否有钉子,结果他真看到有个钉子,去了补胎店拔出来有4-5厘米那么长,而且已经把轮胎内壁划伤,店里建议他换胎。所以说发现胎压低了后要及时去检查。这个就是车友几个月了只补气,没有去检查轮胎,导致轮胎报废了。大家在日常使用中要及时观察胎压,每月记得校准一次胎压。
?合理调整:根据季节变化,夏季气温高,胎压可能上升,可适当降低;冬季气温低,胎压会下降,需适当提高。车辆满载时,应适当提高胎压。平时胎压在2.5左右就可以。
 注意事项
 避免热态测量干扰:夏季避免阳光直射后测量,每行驶10公里,胎压约升0.1bar,热态测量会导致误判。
?排查异常情况:若胎压骤降,如一夜降0.3bar以上,需排查扎钉、气门嘴老化等漏气隐患。
  • 车主说
