最近冬天到了好多车友问:插混车如果一直用电、几乎不烧油,发动机会不会出问题?比如长时间不用,内部零件生锈、老化啥的……尤其是冬天突然冷启动还挺吓人的,会不会加剧磨损?机油会不会乳化?
这些问题我也担心过,后来问过加我的技术人员,他说风云 T9 根本不用你操心这个问题!因为它自带发动机自动保养功能,也就是有时候仪表台上会显示发动机自维护
简单说就是:哪怕你一直用电开,系统也会定期、自动地启动发动机,让它运转一会儿,给内部零件做做润滑,防止长时间不用导致干磨或故障。
它是怎么工作的?
当你长时间纯电行驶后(比如接近一个月没用HEV),车子会在行驶中自动启动发动机,一般转个 2-3 分钟就停,如果天冷可能维护时间会久一点。
仪表盘会显示“发动机自动维护模式”,这不是故障,是它自己在保养。
有车友亲测,跑了 1000 公里纯电,这功能触发过好几次,发动机状态依然很稳。
但有一个重要提醒:注意汽油保质期!
虽然发动机自己能保养,但油箱里的油是有保质期的——尤其是乙醇汽油,大概 1 个月左右就可能变质,时间长了容易堵喷油嘴、积碳。
建议各位T9车友这么做:
如果平时基本用电,加油别加满,留少一点(其实加个100块钱很够了)。
每隔 1 个月左右,主动用一下燃油模式,跑一跑,让油路循环循环。
如果经常用电,可以设置智能保电模式,系统也会适时启动发动机,顺便消耗旧油。
所以说咱们风云 T9 的车主可以放心长期用电,发动机有系统自动维护,不会闲置坏掉。唯一要注意:油别加太满,记得定期让发动机“活动一下”,避免油过期。这样用车,既省油省电,又能保护好车,踏实开就完了!
